Симптомы таковы:
медленно разгоняется, выше 100-110 не едет, ошушение что сил стало около 50-60.
И еще ощущение что не работает турбина (нет подхвата на 2000 оборотах).
VAG показывает ошибку 1556 или 1956. Не достигнуто ограничение давления наддува.
Кто знает помогите!
TeX, какой код двигателя?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Хм.... а это где?
На самом движке написано ATJ и номер Ты это иеешь в виду?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
TeX,
Нет этого достаточно ИМХО.
Остались только дети.
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
проверь актюатор геометрии.(такой метал.боченок прикручен к турбе- к нему шланчик резиновый подходит, так вот сними трубочку, одень на ее место другую и фперед.
Можешь оральным ваккуметромдоложи о результате, дальше будет видно.
turbomotors,
Если не тяжело, Напиши пожалуйста. Сколько будет стоить новая турбина 1999г.в. двигатель 1.8T ANB 010137 VIN wvwzzz3bzyp049891. Плюс Необходимые патрубки и Цена работы.
Заранее спасибо.
Хотелось бы спросить спецов, как работают турбины на 90 и 110 сильном моторах?, чем регулируются давлением или вакуумом ?
AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
TeX На двигателях с насос-форсунками стоит турбина с изменяемым направляющим аппаратом (то-бишь актуатор как его Турбомоторс обозвал),очень часто в местах подвижного соединения происходит заклинивание ,соответственно на турбине нет регулировки по ограничению наддува,но сначала надо проверить работу клапана ограничения наддува и косвенно о работе системы ограничения можно судить по перемещению штока байпасного клапана(на турбине),в данном случае если при повышении частоты оборотов в шланге Байпасного клапана возникает разряжение ,значит N75 рабочий и дело в турбине. Поменять турбину всегда можно,но как показывает практика не многие смотрят на тонкости выхода из строя.IgorB Что-бы ответить на твой вопрос нужно не одно предложение ... Вкратце скажу ,как уже писал на этом моторе управление ваккум -атмосфера, на AFN -то-же,на AHU атмосфера -наддув ,на бензиновых то-же атмосфера -наддув. В тонкости не вдаюсь есть исключения по году.
Ура! починил пасю! Новая турбина спасла дело. В интеркулере было 300-400 грамм масла. На СТО Сказали что турбина. Купил в москве за 18000 рублей новую.
И где же купил? поделись с коллегами.
у нас есть таких за эти же бапки, налетай.
Адрес!
А дешевле можешь?
адрес тот же что и фсигда: Мск, пр. Серебрякова 14, т 5054359. ООО Турбомоторс
могу, см. подпись![]()
Спасибо! воспользуюсь.
каждая лягушка своё болото хвалит.....
а насосы есть для AFNа?
нососов нет.
Ребята....Я в обломе.Поменял турбину. Но проблема осталась. Ехать стал чуть резвее, но ошибка осталась. 1556 - посмотрел точно. На СТО - не могут разобраться. официалов у нас нет. ПАМАГИТЕ!!!
посмотри может где дырявое труба резиновая или охладитель?
О !! поробуй , сними резинувую трубку с эл клапана турбины. Напрямую через тройник соедини прямо от клапана на турбине к рез.трубке которая идёт блок упр. двигателя.
