Чуть не взорвался!
    По умолчанию Чуть не взорвался!
    Дело так было. Поехал на сервис. Поменял масло, маслянный и топливный фильтры. Все при мне меняли, все хомуты закручивали хорошо. Потом машину поставил в гараж. Пару дней она там стояла. А выезжая из него, я заметил какое-то пятно на полу гаража в районе топливного фильтра. И дорожка капелек к моей машине. Понюхал и ... мать моя женщина! Бензин! Да как хорошо он капает! Уже лужа под моей машиной! А рядом мужики стоят курят!!! Подручных средств никаких. Сам на работу ехал (костюмчик, галстук, все дела). Поехал в ближайший сервис. Пока доехал (3 минуты), течь прекратилась. Машину подняли, посмотрели. Запах бензина есть, а следов его течи нет. Подкрутили хомуты. Несколько недель ездил, все было нормально, а потом опять такая же фигня. Два дня машина стоит, выгоняешь и бензин течет. Двигатель немного поработает, и течь прекращается. Насколько я понимаю, это связано с давлением в топливной системе и возможно с микротрещинами в резине этого маленького топливного шланга ведущего к фильтру. По магазинам потыркался, шланга такого не нашел. Сказали, что он или вообще не продается или очень большая редкость.
    Вопрос: 1. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
    2. Продаются ли такие топливные шланги и если да, то где?
    3. Если нет, то подходят ли шланги от других автомобилей?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Топливные шланги, наверное, можно найти, но на заказ. Потому что многие покупают эти шланги от нашемарок метрами. Тока надо брать обязательно от впрысковых машин.
    То что для наших машин они продаются метрами, я знаю (была 10-ка). А от какой машины конкретно, подходит топливный шланг? Спрашиваю, т.к. свой-то снять и поехать подбирать похожий диаметр не могу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Была такая проблема.
    Заводишься - в районе топливного фильтра льет тонкой струйкой. Пока до сервиса доедешь - течь прекращается. Вылечилось заменой топливного шланга.
    БРАТ, практически один в один твоя ситуация: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3583
    Лечится просто - заменой топливных трубок. Я себе брал оригинал, под заказ (2 недели), до сих пор не поменял - лежат в гараже...
    Именно топливных трубок? Не шлангов?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    А фильтр не другой стороной поставили?? там стрелка..
    К фильтру шланги подходят. не трубки [-X
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    БРАТ, ну, трубки, либо шланги... Это смотря как их назвать!
    Хреновины, которые идут от бензонасоса к топливному фильтру. У меня они текут в районе соединения с бензонасосом, если машина стоит больше суток. Через некоторое время они "размокают" и перестают течь. Предполагаю, у тебя - то же самое, только внизу - в месте соединения с топливным фильтром.
    По поводу названия - это металлическая трубка с резиновыми шлангами на концах, если быть точным.
    Нет. Фильтр-то нужной стороной поставили. Я сам смотрел.
    Получено: 2,238
    БРАТ, Знаю в Питере магазин, где продают всевозможные шланги. Сам искал тонкие шланги (диам. 2.5 мм) для обратного слива солярки от форсунок. Правда дорого - 150 р./м.
    БРАТ Топливные трубки в районе завальцовки с шлангами практически не текут,течь обычно возникает в месте подсоединения шлангов к насосу и к топливному фильтру. Трубку (короткую) действительно трудно найти ,а целиком шланг провести трудно из малого расстояния между баком и корпусом автомобиля. Поступают следующим образом -подрезают шланги ,что-бы обжимающий хомут перешел на новое место ,после чего надо ставить одноразовые топливные обжимные хомуты. Часто этого вполне достаточно.
    БРАТ, Поддамкрать машину, заведи и посмотри откуда течёт!
    У меня когда-то на мерсе новый топливный потёк по завальцованному краю!
    Поехать из Москвы в Питер за шлангами... это круто! Но, за помощь спасибо!
  1. Чуть не сгорел! Куда смотреть?
    от Feldsher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 09:25
  2. чуть не утопил машину
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 12:21
  3. Чуть не убился....
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:15
  4. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 09:59
  5. Льдышки чуть не убили
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:12
