АКПП после капремонта :-) (+Вопросы по вагу)
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию АКПП после капремонта :-) (+Вопросы по вагу)
    На днях поставили коробку опосля ремонта:
    - гидротрансформатор : восстановлен!
    - коробка : перебрана!
    - фрикционные диски : заменены!
    - поменян задний сальник двигателя (был перегрет).
    Теперь остается сбросить какие-то блоки через vag-com...
    Вопросы:
    - куда надо входить и что сбрасывать в вак-коме,чтобы установить "послеремонтное" состояние АКПП?
    - Где посмотреть "на какой двигатель записана" АКПП?
    И другие предложения (кроме покупки механики )
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Че отдал по деньгам? Где делал? Как впечатления?
    Volvo XC90 D5
    Россия, Москва, ЗАО
    Тамбовский Волк, Делал у себя, в гаражах - хорошего спеца нашли.
    По деньгам - 1200 $.
    Впечатления - на всю жизнь ))).
    Шучу.
    После ремонта заработала блокировка муфты гидротрансформатора.
    Вот это КЛАСС!!!
    По сравнению с тем, как сейчас и как было раньше - небо и земля!
    Расход бензина был около 12/100, то сейчас примерно 10/100.(!)
    Но осталось довести дело до конца (обнулить установки ECU коробки). =D>
    Убираешь все ошибки потом базов. установку.
    Performing self-diagnosis
    Initiating basic setting
    The basic setting should be initiated after performing the following repairs:
    ◆ Exchanging engine
    ◆ Replacing engine control unit
    ◆ Adjusting throttle valve (setting idling speed).
    ◆ Replacing throttle valve potentiometer -G69- or throttle valve control part -J338-
    ◆ Altering throttle valve potentiometer -G69- setting e.g. when adjusting idling switch (engine)
    ◆ Replacing automatic gearbox control unit -J217-
    Requirements
    ● Supply voltage OK and all electrical equipment switched off
    ● Accelerator cable correctly adjusted
    ● Fault memory has been interrogated, any faults rectified and fault memory erased.
    ‒ Connect fault reader V.A.G 1551 and enter address word "02 Gearbox electronics" and advance until "Select function XX" appears in the display => from page 01-27.
    → Indicated on display: Rapid data transfer HELP
    Select function XX
    ‒ Press keys 0 and 4. (The function "Initiating basic setting" is selected with 04).
    Note:
    Accelerator pedal must remain in idling position.
    → Indicated on display: Rapid data transfer Q
    04 Basic setting
    ‒ Confirm entry with key Q.
    → Indicated on display: Basic setting HELP
    Enter display group number XXX
    ‒ Press key 0, 0 and 0.
    → Indicated on display: System in basic setting 0⇒
    The system is now in the basic setting.
    ‒ Depress accelerator pedal as far as kickdown point and hold in this position for 3 seconds.
    ‒ Press key ⇒.
    Select function XX
    И всё..
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: АКПП после капремонта :-) (+Вопросы по вагу)
    Вопросы:
    Поздравлям! Как теперь, толчки не ощущаются?
    1.Imho ничего делать не надо. Даже адаптацию, тыж контроллеры не менял, дроссель не трогал. Впрочем если сделаешь то хуже не будет.
    2.Как была записана так и осталась. Посмотри кодировку контроллера АКПП, там у тебя должно быть по-идее "00000"
    Россия, Москва, ЗАО
    Orel, Теперь из паркинга в D передача включается не толчком - машина "приседает" (т.е. включается мякго).
    Вообще - первые 500 км обкатка будет - а там посмотрим.
    Потом выложу отчетец.
  1. Замена масла АКПП после капремонта
    от Dima_Krasnodar в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 23:35
  2. АКПП после ремонта
    от SSS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 21:40
  3. Течь из-под клапанной крышки после капремонта
    от Evil_Jester в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 11:24
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 22:06
  5. Audi A6 2.5 Tdi quattro АКПП после 2000г -вопрос по движку.
    от Принц Уэльский в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 19:58
