Airbag и тормоза - Страница 2
    Россия, Ульяновск
    С утра опять та же история, пищит АБС и а потом пропадает!
    Сегодня поеду после работы, туда где рычаги меняли, пусть на диагностику подключают!!! Хочу посмотреть , записались ли какие ошибки.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Dick, Спасибо за пояснения всё так и было как ты описал..
    я же написал что у меня нет претензий. если б они были - я бы решал их на месте.
    запчасти фирмы Febi я ставил неоднократно, на Шкоду и на В5.. проблем никогда не было. С вопросом насчёт мягкой педали - я действительно обращался к мастеру.. просто спросил. Он сказал - будут проблемы - приезжайте ещё раз прокачаем без проблем
    но через 10 минут езды я перестал это замечать и понял что так скорее всего и было раньше. просто остальные полдня я ездил на Шкоде (на которой давно не ездил) а педаль там реально жестче. Вот и спросил.
    По остальному - всё понятно. Ты прав, я сам виноват, не до конца разобрался с нужными трубками. Кстати их я просто взял у нашего поставщика Андрея - бесплатно - и сегодня отвезу обратно..
    По проблемам с электрикой - вчера обсуждали на автору. Мне объяснили, что с блока айрбега идет сигнал по шине (типа 1 или 0) о неисправностях подушки. Далее сама приборка расшифровывает сигнал и зажигает лампы. Поэтому лампа айрбега не может гореть в полнакала и дрожать изза неисправности блока. Может дрожать только изза неисправности самой приборной панели. Никакого такого разъема идущего именно с блока айрбег - чтобы там был неконтакт - нету.. При наличии ошибки в мозгах - лампа не загорается.
    Что это может может быть в действительности - подсказать не могут..
    Dick, я так понимаю вариант АтлантМ в этом случае будет только один - замена приборки.. Этот вариант меня не устроит т.к. это неоправдано дорого.
    Поэтому придётся разбираться самому.
    С лампами тормозов мне уже почти всё понятно. Т.к. проблемы такие встречались и ранее и не только у меня - скорее всего выпал или смещен (или ещё чтото) с датчиком АБС. Тут интересует вопрос - должна ли записыватся ошибка в мозги? Т.к. при замене тормозных дисков я снимал суппорта и стучал молотком по ступице (диски прикипели)..то скорее всего "организовал" там проблему. Буду искать.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Ульяновск
    Lucky3D, У меня на компе показывало отсутствует/не работает датчик скорости справа! Подергав его туда-сюда и крутя колесо руками на поднятом домкрате добился пропадания сигнала. Датчик начинает работать при 2 км/ч.
    Но блин, почему именно с утра и почему сигнал пропадает?
    Lucky3D Насколько я помню дрожала не только лампочка AIRBAG сигналы с указателей температуры и уровня топлива то-же были неадекватными,или дело только в лампе,тогда скорее всего ты прав. На Авто ру тебе объяснили правильно,правда синал намного сложнее чем 1 и 0 ,но я опирался на разные сигналы и на зуммер в том числе, при ошибках в блоках действия при диагностике намного проще.Но разобрать комбинацию и пропаять выводы диодов несложно. По тормозам (если датчики) обязательно должна быть ошибка ,даже если неисправность потом пропадает в регистраторе неисправностей блока АБС она все равно висит.
    Lucky3D, По ABS у мення на B4 прописывалась ошибка от конкретного датчика.По подушке кажется должно указываться на конкретную неиспроавност.И ещё гдето в форумах читал что если горят лампы в пл накала, то это скорее всего контактные дела с землёй.(вспомни какая иллюминацыя на ВАЗах в задних фонарях,если там земля не контачит)Ток идет не напрямую через лампочку и на корпус,а допустим ещё через одну лампу .Вот они и горят в полнакала.
    Получено: 8,433
    валерич, я тоже подумал про плохую землю в приборке.
    Lucky3D, как не крути, "второй вездеход вызывать надо, однако"
    Разбирать и смотреть самому придется.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По лампе airbag - ни вчера ни сегодня она не загоралась.. пока подожду.
    По датчикам АБС - сегодня ездил в гараж на яму - датчики стоят на месте ..немного их покуртил вокруг оси - другого движения они не позволяют сделать..
    вопрос - относительно горизонта они как то должны быть сооринтерованы или пофигу? Я выставил их вертикально ориентируясь на какието углубления на них..были немного в раскосяк..
    Сигналов с тормозов тоже сегодня не было..
    Lucky3D, Может я невнимательно читал тему,но неисправен датчик колеса ,то ошибка при диагностикие будет именно по нему.
    Насчет орентации датчика на В5 не лазил,а на В4 у меня только в одном положении устанавливались
    Получено: 8,433
    Lucky3D, вот фотка моего датчика на правом переднем.
    Все-таки, наверное, на левом
    Lucky3D, я сегодня завожу Пасю и помогаю ключу повернуться обратно (заедает личинка зараза буду разбирать) и повсей видемости немного переборщил, так двигатель остался работать, а лампа ABS включилась, я заглушил завел все нормально. Может в контактной группе контакт не очень.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    1. сегодня Андрей тестировал. есть ошибки
    01203
    00849 (эта весит уже давно. изза турботаймера. фиг с ней. без туботаймера её нет)
    01330
    остальные сейчас буду смотреть в эльзе.. на прошлой неделе их не было
    По рекомендации Андрей сегодня поехал в гараж и разобрал короб ЭБУ, под ним находятся колодки проводов.. которые по словам Андрея могли прогнить, по крайней мере у него такое было. Я разобрал - новость хорошая - у меня там сухо..очень чисто - всё как новое.. и очень свежее.. Никаких намеков на проблемы. Ищем дальше.
  13. #33
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    нда.. с ошибкой 01203 жоп@
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 03&start=0
  14. #34
    Андрей похоже ситуация с блоком АБС у Lucky3D повторяеться.
  15. #35
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    во-во..Дик..
    ошибка правда пока больше не вылазит наружу.
    но задолбало. Vw гораздо хуже чем я о нём думал.
  16. #36
    Lucky3D, IMHO, забей пока на ABS. Когда начнет повторяться часто - можно снять блок электроники и попытаться его починить. Шансов наверное не очень много (придется ломать корпус и копаться в микропроводах внутри блока), но они все же есть. Если не получится - то либо попадание почти на штуку баксов (новый блок), либо лотерея с б/у. Хотя это ты все наверное уже читал.
    Если нужно - готов помочь с консультациями и со сборкой/разборкой. Я думаю, Pavel также сможет что-то подсказать (он разбирал мой блок и делал фотки).
  17. #37
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    andrewju, я написал OleG60 с просьбой поделится опытом
    http://wwwboards.auto.ru/vw/934641.html
    пока езжу.. пока и не пишит. и айрбег перестал...
    тфу*3 раза
  18. #38
    Получено: 8,433
    Lucky3D, рано расстраиваться, по-моему. Очень может быть, что виноват всего лишь смещенный колесный датчик. Если припрет, могу для экспериментов предложить свой старый блок электроники (лежит аккуратно вскрытый в гараже). Можно на нем попробовать восстанавливать массу.
    Но лучше бы этого тебе не потребовалось вовсе!
  19. #39
    Lucky3D, именно эту ссылку я и имел в виду! В любом случае, если нужна помощь - обращайся!
    Кстати, наверняка у кого-то остался старый (глючный) блок ABS. Можно ради интереса его взять и разобрать именно с целью ремонта. А потом отдать тому, у кого появятся проблемы - на проверку.
  20. #40
    Чубук, Дим, ты читаешь мои мысли!
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
