Замок зажигания
    По умолчанию Замок зажигания
    Заедает замок зажигания, может там что смазать надо (контактную группу или еще что). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой... если да то подскажите что делать.
    В каком смысле заедает? При повороте ключа не включается зажигание, так это конт группа
    Пшикни ВДшкой, может поможет.
    Россия, Дмитров
    Попробуй у меня на бмв так было!! с наступлением первых похолоданий. Я вдшкой попрыскал, ключиком поболтал и до сегоднишнего момента нормально! тфу три раза!!
    Получено: 20
    kucap, Контактной группы в личинке нет, саму личинку можно вытащить без проблем http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F3&start=0
    махни контактную группу сам, пружина в ней: 5 минут делов, только маленькая отвертка нужна. стоит она (группа) 800р...
    вдшкой кстати пшикать не надо. она в мороз очень хорошо замерзает...
    Россия, Киров
    У меня, тоже заедало. При повороте ключа не снималось с сигналки, на приборке мигала лампа сигналки. Брызнул WD раза 2-3 сильно, она вытекля вся. Потом вытер тряпочкой и все. Теперь работает нормально, ничего не заедает.
    oleg-kv[/b], Boo, Мнения разделились, а все таки есть там контактная группа или нет...
    kucap Это личинка замка.
    Россия, Череповец
    kucap, в личинке точно нет
    Получено: 20
    kucap,
    А ты эту ссылку до конца смотрел?
    Там и фотки личинки со всех сторон есть.
    Dick, я правильно понял заедает сама личинка?
    Россия, Москва, САО
    kucap
    Для проверки надо снять контактную группу. Либо на контактной группе сломалась возвратная пружина (очень хорошо видно, т.к. корпус контактной группы будет разорван в месте соединения с личинкой), либо сама личинка (будет понятно если покрутить без контактной группы). Кстати последний вариант не разу не встречал, а первый очень часто из-за конструктивных особенностей контактной группы.
    say Согласен по процентному отношению, но по-моему мнению проще снять личинку замка,уже была сноска как это делать ,тогда все будет ясно.
    say, Dick, личинку я сниму и посмотрю, а если это пружина контактной группы ее отдельно можно купить. Может кто номер подскажет или только новый замок...
    Россия, Москва, САО
    kucap
    Пружина находится внутри контактной группы и запчастью является сама контактная группа (номер надо смотреть по VIN твоей машины).
    Россия, Ульяновск
    КАРОче, слушайте сюда, я менял контактную группу, покупал ее за рублей 200 или может чуть подороже, снимается вся пластмасса на панели вокруг руля, самое главное не трогать контакты подушки! Самая морока снять пластмассу, сунулся сам, плюнул поехал в сервис к знатокам за 30 минут все поменяли! Работа где-то 300 рэ выкатила!
    МЕНЯЕТСЯ ВСЯ КОНТАКТНАЯ ГРУППА!!! Она не разборная!!!!
  1. Замок зажигания
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 19:26
  2. замок зажигания после попытки угона
    от Chepel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 16:48
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 21:36
  4. замок зажигания
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:14
  5. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
