Проблема со стартером-скрежет при запуске - Страница 3
  1. #41
    Россия, Ульяновск
    Lucky3D, Он мне уже в личке популярными словами все рассказал!
  2. #42
    Россия, Ульяновск
    Номер этого девайса 012 911 287
    Но!!!! Надо смотреть, какой стартер стоит у вас на машине, он может быть Бош или Валео. При замене снимать стартер не надо!!!! И не забудьте скинуть клему с АКБ.
  3. #43
    Россия, Ульяновск
    ИМХО, поменять можно и самому в гараже, если есть яма!
  4. #44
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    FairWind, это бендикс? как он снимается?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  5. #45
    Россия, Ульяновск
    Lucky3D, Смотри в ЕТКЕ на рисунке, там все понятно!
  6. #46
    Россия, Ульяновск
    КСТАТИ!!!! УРА!!! У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ИНЕТ ДОМА!!! ПЕРЕВЕЛИ ТЕЛЕФОН С АНАЛОГА НА ЦИФРУ, ТАК ЧТО Я ТЕПЕРЬ И ВЕЧЕРОМ СО СВЯЗЬЮ!!!! :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
  7. #47
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    FairWind, чего там понятно? как он держится? 1 болтик?
  8. #48
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    понял! 3 болта.. подлезть сложно?
  9. #49
    Россия, Ульяновск
    Lucky3D, дА - 3 БОЛТА , Нет, мне мастер вообще его один снизу снимал. У меня защиты не было, поэтому геморроя со снятием он не испытал!
  10. #50
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    надо на яме глянуть
  11. #51
    Россия, Ульяновск
    Lucky3D, Предварительно посмотри номер на стартере, пржде чем заказывать девайс, так проще подобрать.
  12. #52
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    FairWind, да это я и по ЕТКЕ пробью..
    bosch 058 911 023 B (181,37 $)
    втягивающее 058 911 287 (67,35 $)
  13. #53
    Россия, Ульяновск
    Lucky3D, Можно и не оригинал......ИМХО здесь не принципиально!
  14. #54
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    да это цены на неоргинал..
  15. #55
    Получено: 8,429
    FairWind, а у тебя стартер - Bosch?
  16. #56
    Россия, Ульяновск
    Axl, Вроде как Бош, точно не помню.........помню что на нем маркировка ОООО и VW стоит. Я ведь как сделал, снял всю эту байду и привез в магазин, оказалось, что есть в наличии. Что было для у меня удивлением, обычно такие вещи на заказ! И цена была ну никак не та, которую написал Lucky3D!
    Если не ошибаюсь, стартер рублей 5 стоит в сборе.
  17. #57
    Россия, Королев
    Всем привет.Сегодня попытался завести машину...,как бы не до конца прокручивая стартер...Тоесть ..только схватило ,вошло в зацепление, и сразу же отпускаю ключ....Дживок не завелся,а вот скрежетание Я услышал в чистом виде...без звука работающего двигателя...
    Ранее писал,что стартер перебирался...,решение на данный момент поменять конт. группу.
    По сему вопрос:почему звук то проявился ?Ведь по идее,он должен появиться при заведенном движке...Якобы при неисправной КГ,когда контакты не отходят и стартер продолжает крутить....
    Может это и не КГ,а стартер опять смореть надо?
    FairWind, не замечал такой хрени у себя?
  18. #58
    Гариссон, да стартер заедает и по маховику шкребет....
  19. #59
    1967s, нет Я тоже думал что это так. На самом деле это звездочки кобасятся там внутри планетарки...
  20. #60
    Россия, Ульяновск
    Boo, Но у меня проблема решилась заменой КГ! Я конечно рад этому, но хочется понять связь!
    Гариссон, У меня даже при практически сломанной до конца КГ все равно происходил скрежет. И при мертвом бендиксе тоже.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. "Скрежет" при запуске холодного двигателя
    от Panuchi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 13:54
  2. скрежет при запуске
    от REDLINE61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:04
  3. Скрежет при запуске после ночи.
    от Robotz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 13:49
  4. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  5. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
