Проблема со стартером-скрежет при запуске - Страница 2
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    блин.. стало скрежетать сильнее
    причем уже не только на холодную но и на горячую и всегда
    попробовать менять КГ или сразу стартер в переборку ??!
    завожу машину стартер как будто подвисает..и шестеренки скребутся..
    причем что меня сегодня поразило ,в этом вжжж были перерывы.
    т.е. один сразу после заводки - стартер продолжал крутить.. потом пауза секундная и ещё секунду вжж...
    звук очен громкий и противный
    но точно такой же как если на включенном двигателе ещё раз крутануть стртером..
    Понятно что либо дело в КГ (не отходит сразу и продолжает подавать напряжение на стртер) либо в стартере что то подвисает (тут устройство плохо знаю.. не знаю что там может быть)
    посомотрел в эльзе - стартер вроде просто снимается.. 3 болтика и 2 провода питания. только спец инстручент какойто нарисован..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, я же предупреждал...)
    1) Диагностировать контактную группу никак не получится. Только поменяв на новую. Делов там совсем немного - кожух с руля снять (4 болта, нужна длинная тонкая отвертка), да пару болтиков на группе... - найди магазин с мани-бэком, возьми там в пятницу, если что в понедельник назад скинешь.
    2) Если дело не вонтактной группе - то смотри мой первый пост. Стартер снимается плохо. Чтобы снять его, не снимая кондиционер, нужно не пытаясь его вытащить (прямо внутри подкапотного пространства (снизу естессно)) открутить стартер от двигла и СНЯТЬ С НЕГО ТЕПЛОЗАЩИТУ, тогда он вылезет из за подрамника.
    FairWind, УГУ!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Boo, спасибо! заказал КГ ..стоит 7$ манибэк не нужен..фиг с ними..
    попробую заменить.
    Мне рекомендовали фирму которая чинит стартеры не далеко от дома..но им надо привозить уже снятый..
    короче для начала КГ заказал т.к. в магазине у Андрея их нет.. не пользуются спросом..вобще никто не спрашивал
    Россия, Ульяновск
    Lucky3D, Может еще проблема с бендиксом в стартере? Но у меня была такая проблема, что когда бендиксу пришла хана, то машина не сразу заводилась, а стартер как-бы проскальзывал!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    FairWind, не.. ничего у меня не проскальзывает.. просто стртер продолжает крутить когда уже ключ отпустил.. секунды но при этом шестеренки не совпадают..дикий скрежет..
    Россия, Ульяновск
    Lucky3D, Втягивающие не возвращают бендикс назад.....похоже на это!
    Получено: 8,429
    FairWind, у меня сейчас такая хрень...
    Проскальзывает зараза...
    Раньше, очень редко такое было, может раз в месяц-два...
    Сейчас раза три в неделю точно...
    Надо бендикс менять...
    Россия, Королев
    Lucky3D, У меня еще сильней звук усилился при старте....Причем до второй поездки в контору,где перебирали его,звук был тише,и наблюдался тока на холодную...А ща влезли по ходу ...,и опять по новой..началось...(может просто совпадение...)
    Я тоже поменяю КГ в ближайшее время.Если не поможет,то пи...ц этим мастерам переборщикам стартеров.Я с них не слезу...При мне пусть перебирают еще раз...
    Россия, Казань
    У меня такая же хрень... Появилось год назад примерно. Заехал в сервис, перебрали стартер (сказали почистили). Хватило, примерно, на 2 недели, потом опят ьначалось. Правда когда забирал машину, сказали что если не поможет, то бендикс менять.. Езжу так больше чем пол года.. месяцев так 9 примерно.. как скрежетало при заводе, так и продолжает.. менять бендикс пока не хочу. Я так понимаю не критично (помимо дискомфорта при заводе).. как заводится перестанет, так и поменяю ;) Прочитал ваши высказывания... думаю может у меня тоже кантактная группа )
    Россия, Ульяновск
    Axl,
    А я поменял, когда раз 20 на дню проскальзывало!!! Достало это меня!
    Получено: 8,429
    FairWind, вот и меня скоро достанет, и поеду менять...
    Как долго длиться процедура, и сколько стоит, не помнишь?
    Россия, Ульяновск
    Axl, А я менял в простом сервисе, там много денег не взяли........кстати умерший бендикс есть, могу фотки выложить. А по времени часа полтора. Там ничего сложного, при желании можно самому сделать, яму надо или подьемник.
  13. #33
    Получено: 8,429
    FairWind, Давай фотки и номер плз!!! [-o<
  14. #34
    Россия, Ульяновск
    Axl, Завтра выложу в этой теме, бендикс в подвале, фотик дома, а щас я сам на работе.Дома пока инета нет!
  15. #35
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Звонил я в фирму которая чинит стартеры и т.д. на Щукинской..
    поеду к ним в четверг видимо.
    тоже чтото сказали про бендикс.
    цены назвали такие :
    - 800-1200 руб съем установка
    - 500 руб ремонт..
    всякие запчасти я не запонил.. втулки щетки..
    короче всего получилось максимум на 100$
    работы на 1.5 часа..
    но завтра должна прийти контактная группа.. сначала её попробу махнуть сам в гараже
  16. #36
    Россия, Ульяновск
    Lucky3D, С ума сойти, я максимум 500 руб. заплатил! Простой обычной, но качественный сервис по ТАЗикам! Так может и бендикс сам махнешь.......?
    Я КГ вот сам бы не рискнул, все же там подушка, вдруг пальнет.
  17. #37
    Россия, Королев
    Lucky3D, Я перебирал стартер в конторе,которая только на генераторах и стартерах ориентирована.Я оставил у них чото 2 с небольшим штуки.Перебрали весь-с заменой втягивающей,втулок,бендикса,почистили....Вот только скрежет не пропал...Буду менять КГ...Если не поможет ,то опять к этим кексам поеду....
    Находится контора на Измайловском шоссе....тел. 3691829 вроде...
  18. #38
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    FairWind, ну ты не в москве..вот и цены такие..
    в сервис ТАЗиков я на своём авто не поеду. машину жалко..
    падушка как пульнет? она в руле.. я руль трогать не собираюсь..
  19. #39
    Россия, Ульяновск
    Axl, Игорь, все хотел спросить, это кто http://b5.nm.ru/ - конкуренты или друзья?
  20. #40
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    FairWind, по твоему вопросу 2Axl
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
  1. "Скрежет" при запуске холодного двигателя
    от Panuchi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 13:54
  2. скрежет при запуске
    от REDLINE61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:04
  3. Скрежет при запуске после ночи.
    от Robotz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 13:49
  4. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  5. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
