Проблема со стартером-скрежет при запуске
    Россия, Королев
    По умолчанию Проблема со стартером-скрежет при запуске
    Всем привет.Перебрал недавно стартер.А именно были заменены:Бендикс,втягивующее,обе втулки...Была произведена чистка стартера.Но вот проблема не решилась.
    Раньше при старте холодного движка-заводилась без посторонних звуков,но стоило потом завести на горячую-происходил скрежет уже ,как бы в догонку к запущенному движку...Что-то вовремя не возвращалось обратно...
    Почистил-проблема на первых парах исчезла,но вот уже седня ,уже на холодную-опять появился скрежет,но уже не такой звонкий.Чуть потише.
    Мастера сказали-если после переборки будет таже проблема,то дело уже в электрике.А именно надо смотреть : 1-ое - замок зажигания-вовремя не возвращается.2-ое - пятаки на стартере,возможно залипли...
    Можь кто сталкивался с такой проблемой?Можно ли самому разобрать замок зажигания и стоит ли туда лезть без особых навыков?
    Россия, Череповец
    Если совсем нет навыков, то не стоит [-X . А так - ничего там сложного нет - разобрал, посмотрел-почистил, собрал
    :cool: Я уже это прошел... Уложился в 2 заезда в мастерскую :cool:
    Все кто парят про электрику - отмазаться хотят, там тяжело снимать ставить стартер (хотя, если с него (стартера) защиту прямо не вытаскивая из подрамника снять, то тогда кондей не надо откручивать :cool: ). Порядок действий:
    едешь в ту мастерскую, где делали твой ремонт, и ПО ГАРАНТИИ (если они тебе ее дали на выполненые работы) все делаешь :hello2:
    справка: в стартере есть деталь которая называется планетаркой. В ней, по кругу, на штырьках стоят звездочки (они крутятся на втулках), а корпус планетарки - пластиковый и в его центре (он одевается на вал) стоит металическое кольцо (тоже типа втулка)
    А сказать им нужно следующее:
    Поменяйте мне пожалуйста втулки в звездочках планетарки (там их 3-5 не помню ) на подшипники, или хотяб на новые втулки; и внутри пластикового корпуса планетарки металлическое кольцо тоже надо поменять.
    Эти кольца (в звездочках и в корпусе планетарки) от пыли, которая с диска сцепления летит, внутри снашиваются и царапаются - а, следовательно, болтаются и скрежещют.
    200% что это именно так. Сам пол-города достал.
    Будет тебе счастье
    Россия, Королев
    Boo, Спасибо...Ща распечатаю твою инструкцию и им как руководство к действию оттдам....Хотя втулки они меняли но вот какие???
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Ха у меня тоже жужит.. правда не всегда
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Королев
    Lucky3D, Да у меня тож не всегда...Обидно просто снимал стартер-перебрали что можно...,а проблемы не решили....
    Россия, Королев
    Boo, Так мне снимали,вытаскивали стартер и разбирали его...меняли втулки (в наряд-заказе написано 2шт.),бендикс,втягивающее...Чо не могли заменить все втулки,если они были изношены...
    Игорь1, Lucky3D, это оно сейчас не всегда - через пару месяцев будет всегда Но если подумать поломки это вызвать не должно... просто болтаются железки, скрежещут ну и ладна... Но точто это именно то и оно потом будет все время - это точно . Я долго ждал пока "пройдет"... Мне тоже сначала сняли почистили - через 3 дня опять... хотели меня на электриков отправить, да у меня знакомый есть электрик посмотрел, сказал что все в порядке, ну а там... в общем я сам допер что скрежещет, приехал, они сначала отказывались делать, я сказал: если сделаете и скрип останется я повторно за работу отдам... Отдавать не пришлось... \:D/
    Россия, Королев
    Boo,А также все те кто сталкивался с ремонтом стартера и похожими проблемами.Перебрали мне в очередной раз стартер,уже по гарантии,т.к. проблема продолжилась ,но уже на холодную ....Раньше скрежет был только на горячую...
    Чо делать не знаю...Ехать третий раз и стоять над ними,чтоб самому убедиться ,в переборке.Вариант конечно...
    Boo, Почему то мастер сказал,что Ты написал все правильно ,про ремонт....(Я ему распечатку показал),но говорит,что это не про мою проблему.
    По ходу он парит мозг....Я тока щас увидел,что у нас даже движки с тобой одинаковые - 1.6
    Чо делать то народ?Контактная группа может?Или еще раз перебирать....?
    Россия, Ульяновск
    Россия, Королев
    FairWind, Спасибо....Будем менять...А как покупал КГ?Так ее и надо называть при покупке?....."Мне нужна КГ для Пассата Б5 ..." Так?
    Гариссон, не вопрос, приедь в сервис и пусть они тебе поменяют контактную группу - если пройдет - замечательно, отдай им денюжку за группу. Работа - в счет гарантии. (Если изначально вопрос ставился в виде "надо убрать скрежет", а не "переберите мне стартер"). Если нет - тогда то, что я говорил.
    Россия, Королев
    Boo, Да вопрос то Я так и ставил....-"Уберите скрежет...".Но они вроде только ремонтом стартеров и генераторов занимаются...Сами снимают,перебирают и ставят обратно.....А вот насчет КГ не знаю....Надо им звякнуть
    Россия, Ульяновск
    Гариссон, Я тебе в понедельник пришлю в л.с. номер по етке моей старой группы........они в магазине по каталогу смотрят....но они не все подходят, есть различия....уже обжегся! К тому же у нас машины одинаковые!
    КГ где то рублей 300 стоит, работа около 600 руб. Меняется за пару часов.
    Россия, Ульяновск
    Гариссон, Третью неделю после замены КГ - скрежета как и не бывало, а раньше доставало!Я уже тоже хотел по рекомндациям Boo пойти.....но пропало само после замены КГ! Может и тебе счастье улыбнеться?
    Россия, Ульяновск
    Boo, А че как долго твой пасик ремонтировали?
    Россия, Ульяновск
    Гариссон, Во блин.....домой сьездил...не поленился!
    Короче, на старой КГ (конченой) номер 4А0 905 849
    Я себе поставил Meyle 4А0 905 849 В
    Они чуть-чуть отличаюся формой, но подходят.Контакты один в один.Проверено! У меня стоит.Так что став кукую нибудь из них.Ну и собственно фотки убитой КГ!
    Россия, Королев
    FairWind, Молодец...Спасибо большое...Все наглядно и понятно...Я седня хотел поменять...Но чото нагрузил знакомых в сервисе итак своей машиной-меняю масло,фильтры....и т.д. по мелочи....ТО вообщем перед зимой.А уних завал по работе...Они меня итак без очереди взяли,да еще и нахаляву почти.
    Надо было настоять конешно...Ну ладноть ,теперь знаю номера...КГ-легче будет искать...
    FairWind, месяц стоял просто, полотора месяца делали. Все по уму, список работ то большой! Целиком машинку красили
    Россия, Ульяновск
    Boo, Ну ты рад, что теперь на колесах?
  1. "Скрежет" при запуске холодного двигателя
    от Panuchi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 13:54
  2. скрежет при запуске
    от REDLINE61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:04
  3. Скрежет при запуске после ночи.
    от Robotz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 13:49
  4. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  5. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
