Автоматическое поднятие стекол, вопрос (+)
    По умолчанию Автоматическое поднятие стекол, вопрос (+)
    Автоомбиль В5, 2,8 Типтроник 1998
    Возможно ли включить автоматическое поднятие стекол с брелка-ключа? (сейчас работает если вставить ключ в личинку двери и держать в положении "закрыть замки")
    Заранее благодарен.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Michael S,
    Если у сигналкие есть функция "комфорта", то можно.
    на стандартном брелке есть функция опускания окон при нажатии на обе кнопки брелка одновременно, у меня пред хозяин сделал обратное - принажатии на обе кнопки одновременно стекла поднимались, а сечас я переделал чтобы окна поднимались автоматически при постановке на охрану! (делал в сервисе где ставил доп сигналку) сделали бесплатно.
    Россия, Дмитров
    У меня стоят отдельно ставились так называемые доводчики стекол, при постановке на сигнализацию они автоматом закрываются.
    Получено: 20
    WHITE,
    А ты уверен??? Кажется блок комфорта входил в стандартную комплектацию, единственное на задних дверях электростеклоподъемники не входили с тандартную комплектацию
    Michael S, с родного брелка, насколько я помню, это не предусмотрено (так и было написано, что с брелка окна и люк не закрываются). Про дополнительные противоугонки не знаю.
    Россия, Дмитров
    oleg-kv,
    с родного ключа не поднимались (он у меня выкидной) больше сигналок не было! я ставил дополнительную в которую входит еще и иммобил., приоритет сделали на нее и в двери что-то ставили (доводчики стекол так сказали на сервисе) а там хрен знает!! =D>
    Какие такие доводчики? Вы пра чо?
    Всё уже есть в пассате
    Если в сигналке есь такая функция и она подключена - то стёкла сами закрываюца при постановке на охрану.
    Никаких доводчиков отдельно ставить не надо.
    У мене мангуст самый сраный и всё закрываеца...
    Это опция входит в блок комфорта. При постановке на сигналку стекла (и люк) закрываются.
    Получено: 20
    WHITE, Если при удержании ключа (в замке двери) в положении откр./закр. стекла опускаются/закрываются -в машине стоит блок комфорта.
    Для реализации поднятия стекол при постановке на охрану нужно
    1-Сигналка должна иметь функцию комфорта (т.е. подключения к блоку комфорта)
    2-Сигналка д.б правильно подключена (Подключаться надо к проводам замка вод. двери (красно-синий и красно-зеленый), управление отрицательное)
    и запрограммирована фунция комфорта
    Если нет блока комфорта требуется блок доводки стекол
    Россия, Дмитров
    oleg-kv,
    У меня стекла не опускаются в исходное а только поднимаются при постановке сигнализации на охрану.
    Сечас перерыв обеденный будет схожу проверю по поводу ключа с дверью!
    WHITE, у меня в исходное тоже не возвращаются. Разве такое бывает?
    Россия, Москва, САО
    Michael S, Когда ставил сигналку предложили доп.реле(20$) для подключения "комфорта".Всё работает.
    Россия, Самара
    oleg-kv, Ты про какую сигналку говоришь?
    У меня ключ выкидной, при повороте в дверном замке водительской м пассажирской двери окна опускаются и поднимаются. А при закрывании кнопкой, с ключа, стёкла не поднимаются сколько не держи в нажатом состоянии. Так что мне куда подключить, чтобы стёкла поднимались автоматически.
    Passat Аватар для Саня на Пассате 111
    пойду тоже проверю, помню что когда ключ вставляешь , тогда закрываются, попробую с брелка
    Получено: 20
    Serg_si,
    У дебя ключ со штатным ДУ, у меня такого нет, ничего про него не могу сказать. Я писал все для внештатной сигналки
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    Поставил новую сигналку с пэйджером Аллигатор, при установке попросил шоб поставили дополнительную функцию автоматического закрывания стекол, т.к. данная синалка это позволяет.... эта дополнительная опция обошлась в 600р. Теперь легким движением руки при постановке телеги на сигналку автоматически поднимаются и стеклоподъемники:-)) оч удобно особенно для склерозников, которые забывают закрывать стеклоподъемники
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Украина
    И так. Друг друга народ не понял.
    Есть ли функция закрывания окон (люка) при постановке под охрану брелком ДУ штатного ключа через управление блоком комфорта, применяемом в ШТАТНОЙ комплектации автомобиля. Не доп сигналки, а именно штатным блоком комфорта.
    Подобная функция не описана в мануале авто.
    Литва
    У всех, когда ключём закрываешь и держишь ключ на "закрытие" на несколько сек. - окна, люк (и складывающееся зеркала) должны закрытся. тоже самое с брелком, но это уже наворот.
    Мне сигнализацию подключили, чтоб всегда всё закрывалось. Ни чего дополнительного не ставили. исё "живёт" под водительской сиденией (комп, который руководит дверьмя и окнами...)
    Я когда ставил себе сигналку, то сразу подключил закрывание окон. Все очень просто. В волительской двери есть проводок который закрывает замки. На него подаешь сигнал (-) в течении 5-6 сек. и этого достаточно чтобы все окна поднялись до конца. Функия подачи сигнала выставляется самой сигналкой 3, 4, 6, 8 сек. Я выбрал 6 сек. т.к. 4 сек. оказалось мало. Все работает.
  1. Вопрос про автоматическое включение фар
    от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 00:27
  2. Вопрос. Полировка стекол.
    от BAR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 18:02
  3. Автоматическое закрывание стекол?!!!!!!
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 14:15
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
