Горит сигнал "Подогрев топлива"? Дизель. - Страница 3
  1. #41
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Да, именно Ваг-Комом или Ваг-тулом только и определишь.Описанным мной способом можно только погасить индикатор, если неисправность была разовой и исчезла (например забыл включить како-нибудь потайной тумблер и т.д.), но если неисправность прогрессирует, то индикатор замигает вновь.
  2. #42
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Я читал что при повороте ключа загораются все лампочки на считке приборов,тухнут,а накал свечей ещё горит если движок холодный, но если лампочка мигает это говорит о неисправности какой то из свечи накаливания.(120.000)Пробег,рекомендуется менять свечи накаливания,не зависимо от таго рабочие они или нет.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
  3. #43
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Спираль мигает и при других неисправностях,хотя, при неисправных свечах тоже. 120000, ИМХО,лажа,в тёплых областях германии,свечи вообще не включаются,нафига их менять?
  4. #44
    Россия, Ногинск
    roman, AndreyB5TDI, долго я бился с ентой бедой, но, в итоге, - победил.
    Не помню, может уже говорил, но все равно повторюсь.
    Итак, ента лампе:
    1. Горит при включении зажигания (тест).
    2. Горит при включении свечей накала (если температура ниже -5).
    3. Мигает - если имеется неисправность в системе управления двигателем (тестить ВАГ-КОМ-ом, т.к. причин может быть очень много).
    У меня оказалось, что в задние фонари вместо двухконтактной лампы"тормоз/габариты" была вкрячена одноконтактная. В итоге, при включении габаритов замыкалась и цепь стоп-сигнала. А т.к. там имеется датчик (на тормозной педали) - у мозгов ехала крыша.
  5. #45
    Финляндия
    Получено: 10
    Ктож такой вкрячил лампочку однуконтактную
    Ну молодец что разобрался, а с то что лампачка накала свечей горит точней моргает , в книжке у меня сказано что только свечи, а то что лампочки ещё могут установить однуконтактную в место двухконтактной немцы новерно не додумались раз в книге больше ничего нет. :hello2:
  6. #46
    Россия, Ногинск
    roman, не знаю какая у тебя книжка, а вот тут всем книжкам - книжка и доступна, бери - не хочу: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    Там про Октавию, но это "шо в лоб, шо по лбу" (есть все, от чего может мигать ента лампошка).
    Учим матчасть.
    Удачи.
  7. #47
    Финляндия
    Получено: 10
    Полезная ссылочка.Спасибо! =D>
  8. #48
    Россия, Надым
    Получено: 7
    У меня на заведённом двигателе слетел штекер на третью форсунку и спиралька замигала! Протестил, стёр WagCom и всё нормально опять потухла!
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
  9. #49
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию 10 машин, 10 мнений
    Цитата Сообщение от HIV
    У меня похожая ситуация
    99г./TDI 81kw. Если двигатель холодный (весна-осень),то гаснет практически мгновенно.Когда нагреется до 90 С - остановиться и затем пару минут постоять, то затем спираль горит в течении 8-10 сек и если после этого завести - то с выхлопной вылазит чёрное облако. Если не ждать пока погаснет, а сразу завестись- облака нет, но через какой-то момент могут подняться обороты с 800 до 1100 и потом через какой-то момент снизится до 800. Немного проедишь и всё устанавливается на свои места.
    У меня точно так же.А можно ошибки стереть без компа, например отсоединить аккумулятор, + ; - ;на ночь.
  10. #50
    Беларусь, Минск
    roman Без компа не получится,если дружиш с паяльником вот тебе ссылка
    http://www.deniss.kiev.ua/2kl.php
    а если не дружиш вот сылка на оригинальный адаптер(цена примерно 350 $)зато тестит всю VASS группу включая последние машины с CAN шиной диагностики
    http://www.ross-tech.com/Merchant2/merc ... ode=VAGCOM
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 13:50
  2. {OFF}VOLVO S80 2,4 diesel - подогрев топлива, проблема!!!
    от roman в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:21
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:51
    Ответов: 24
