Горит сигнал "Подогрев топлива"? Дизель. - Страница 2
    Гость
    GoshaF, И при+30 нагрев горит постоянно.
    Непорядок, ошибки по движку.
    Cерый,
    Кстати турбину лучше слушать вдвоем, 1 газует (плавно) второй у выхлопной слушает. Слышен легкий свист (еле заметный) Повторяю: лучше всего его слышно при оборотах 1000- 1300
    Гость
    Smbms, Посажу жену пусть газует.
    Получено: 24
    становишься у стенки водительской стороной, открываешь окно и все прекрасно слышно!
    steve747
    А ты на встрече будешь в субботу. Послушаешь мой движок [-o< .
    Получено: 2,233
    steve747, Стекло опустишь и так слышно.
    Cерый, Неа, так не должно быть. Надо к электрикам ехать.
    Получено: 24
    modest, да не вопрос!
    Смотри, чтоб не перегазовала!, А то черный бушь!
    Cерый,
    это сигнал, что есть ошибки по двигателю. Надо тестить и стирать.
    Smbms, свечи греются всегда. Прогревать их до потухания лампочки рекомендуют при ниже МИНУС 5. А так - сел, включил и заводи.
    После 5 градусов свечи практически не греются менее секунды да и то только пока тестируются!
    Гость
    legall, Тоесть, если стереть это все, потом при запуске дв. свечи нагреваются и "лампочка" тухнет если t окружающая больше 0?
  13. #33
    Cерый,
    В идеале работает так:
    Температура к примеру - 10гр. Включаешь зажигание. Все лампочки покасают примерно через 1 секунду, остается 1 спираль, но она тоже погаснет примерно через 8 секунд (для -10 примерно так) И тогда нужно сразу заводить.
  14. #34
    Получено: 11
    Если моргает лампочка - могут быть проблемы с датчиком температуры. ТАм если все плохо - так и есть.
  15. #35
    У меня загорается на 1сек и тухнет, когда холодно, секунды 4 горит.
  16. #36
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Нужна диагностика, а пока,что бы не раздражал погаси его так:три раза подряд запусти и заглуши двигатель, индикатор должен погаснуть, но ошибка в памяти останится, стирать её только через комп.
  17. #37
    Гость
    AndreyB5TDI, Понял спасибо за совет. Я пока "Чайник" в обращении с Пассатом. 2 день сижу в форуме впитываю как губка. Читаю почти все подряд.
  18. #38
    Все так "входили"
  19. #39
    У меня похожая ситуация
    99г./TDI 81kw. Если двигатель холодный (весна-осень),то гаснет практически мгновенно.Когда нагреется до 90 С - остановиться и затем пару минут постоять, то затем спираль горит в течении 8-10 сек и если после этого завести - то с выхлопной вылазит чёрное облако. Если не ждать пока погаснет, а сразу завестись- облака нет, но через какой-то момент могут подняться обороты с 800 до 1100 и потом через какой-то момент снизится до 800. Немного проедишь и всё устанавливается на свои места.
  20. #40
    Россия, Ногинск
    AndreyB5TDI, попробовал - фиг вам, день не горела, потом обратно загорается и подло подмигивает, раздражая жутко.
    Вычитал в книжке у Грехова по топливной аппаратуре дизельных двигателей, что это подмигивание лампы накала свечей может возникать в случае, если от одного из 8-ми (для насос-форсуночных дизелей) датчиков сигнал вышел за пределы 0,5-4,5В (типа - ищи где засада). Наверное, ВАГ-КОМ-ом можно определить, какой из датчиков глючит.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 13:50
  2. {OFF}VOLVO S80 2,4 diesel - подогрев топлива, проблема!!!
    от roman в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:21
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:51
    Ответов: 24
