Вопрос ,если в мозги не поступает сигнал с датчика оборотов двигателя, будет ли подаваться топливо в цылиндры при попытке завести машину?
валерич, Если ты имеешь ввиду датчик положения коленвала-тогда движок не заведется
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
валерич, А ты отключи этот датчик и форсунки послухай во время запуска ДВС.
Остались только дети.
oleg-kv, Я знаю , что не заведётся. Я спрашиваю топливо из форсунок пойдёт или нет?
pavel, И чего я там услышу ,кроме шума стартёра(и как послушать то я ж один)
валерич, А можно еше напряжение на форсунках помериль в момент запуска ДВС.
У меня например заводилась при неисправном датчике положения коленвала. Как выяснилось работала по аварийной схеме через датчик распредвала, правда обороты плавали и мощности почти не было 70-80 км/ч максимум.
pavel, Там ведь импульс.Думаю тут осцылограф нужен.Тестером можно не увидеть.А может светодиод приладить?
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
валерич, светодиод на 12 В можно приладить. Как к датчику холла на трамблере. Но лучше осциллограф. Бывали случаи, что форма кривой неправильная, и машина не заводилась.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
По-идее, сначала пойдёт, а потом отключится да-бы не залить, как впрочем и в других случаях когда двигло не заводится.Сообщение от валерич
По-идее....
человек занялся сигналкой?... =D>
ZuratonE, Ну ты догада!![]()
валерич Я не советовал бы ставить разрыв на датчик оборотов,там незря стоит экран,датчик практически идентичен датчику АБС ,та-же катушка индуктивности,если будут помехи или неплотный контакт будет так как сказал kusar,кроме того разрывать сам провод датчика сложно , а в коробке разрыв будет заметен.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
валерич, советую цепь датчика коротить, а не резать. ИМХО, так проще.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
CYXOB, Я так и хотел.Но вот теперь не знаю делать это или нет .Все всё знают блин!
валерич, угу! тока надо сделать так, чтобы угонсчеки поленилися туды лезть.
валерич, замок на капот - раз. А второе - установка должна быть максимально скрытой. Всё нужно тысячу раз обдумать. Особенно свои действия в аварийном режиме. Если всё просто, то угонщик может думать также. Чем сложнее будет самому устранить внезапно возникший сбой в разблокировке двигателя, тем хуже другим. И хрен с этими прописывающимися ошибками.
CYXOB, Согласен .Буду думать! А замок на капот поставлю ОБЯЗАТЕЛЬНО!
