Клиренс и пружины (пассат/гольф/бора). Обсуждается ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ !!! - Страница 98
  1. #1941
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от loopback Посмотреть сообщение
    udp: Покажите машину на 1ВА не просевшую)
    Не знаю, просевшая или нет, но вот универсал на 1BA. Резина 195/65/15.Название: public_4391047_2b_1c699f921212.jpg
    Цитата Сообщение от Roman_K Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет по замене задних аморов от 1ВВ на другие без потери клиренса?
    Из первого сообщения этой темы я понял, что можно менять на другие, ибо:
    Цитата Сообщение от steve747 Посмотреть сообщение
    Теперь про амортизаторы, хотите поменяйте на "для плохих дорог", но это НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Потому как ставили "высокие" пружины и на обычные амортизаторы (пробег уже под 100 тыщ) и на спортивные, проблем НЕТ.
  2. #1942
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    кстате на стоиках пережних 1вв чашка выше чем на 1ва см 2 -3 вчера сравнивал
  3. #1943
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Перед покупкой машины стояли пружины от 1ВВ, но стук был при переезде полицейских. купил 1ВА пружины в апреле этом, по началу норм было, а теперь ж..па. заднии стойки стучат, но жопой могу на бордюр заехать, а мордой боюсь неровность проехать . диски штамп 15, почти что лысые
    Вот фото спустя 30 минут после установки передних пружин и амортизаторов 1ВА. Да, и колесо то переднее подкачай. ))
  4. #1944
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Добрый день всем! Специально для loopback, прикрепляю свой сарай. Комплектация у нас похожая, у меня в стоке была 1ВЕ, та ещё пузотерка. А сейчас путём некоторых манипуляций с подвеской получилось вот так:Название: С задними проставками (1).jpg
Размер: 147.2 Кб На лето стоит Пирелли 205/60R16, с ней ещё выше получилось:Название: Зад с проставкой (1).jpg
Размер: 138.4 Кб Если есть интерес, могу расписать весь комплект для переделки в мини-Туарег( только который я сам использовал). Управляемость почти не пострадала,т.к. я не гонщик, а вот бордюры теперь не боюсь
  5. #1945
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Поделись
  6. #1946
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от w00doo Посмотреть сообщение
    на 1ba:
    Вложение 94457
    вот для сравнения h&r -35 (на 35мм ниже 1ba или на 15 мм ниже 1be). на зад не смотри, на перед смотри:
    Вложение 94458
    резина зимняя шипы 195/65 r15
    оригинал vag? своей весовой категории? стойки оригинал 1ba/1bb/неоригинал?
    я не докапываюсь, просто на самом деле всё это существенные нюансы
    Стойки не могу сказать точно какие, пружинки от дизеля неоригинал. Вот хочу менять все на хороший неоригинал, т.к. ВАГ золотом мне выходит)
    Качал колесо, толку нету оно выглядит так как спушеное) Все уже говорят, когда мимо еду)
    Да, давай расскажи теорию заговора, очень хочется мини-табурет) А то еще пару месяцев, и от днища нечего не останется
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  7. #1947
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Значит боковой корд мягкий. У меня в данный момент спереди стоит Континенталь, а сзади мишлен - так мишлен меньше прогибается и профиль получается как бы выше на 1см.
  8. #1948
    Обнинск
    Отправлено: 38
    У меня почти лысые все 4 колеса. Только с водительской стороны так сильно выперает (сдутость) шины.
  9. #1949
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Доброго всем дня. Заговора никакого нет, просто хотелось нормально ездить.В стоке была 1ВЕ, низко неприлично, затем у меня лопнула левая передняя пружина - и вот тогда и решил сделать максимум под днищем. Тему эту курил долго, взвешивая все за и против. Поскольку аморты для плохих дорог довольно дорогое удовольствие, то пошёл по бюджетному пути. Оговорюсь сразу: пружины я брал строго оригинал( правда с разбора), а вот стойки из рекомендуемых аналогов. Что сейчас имеется: перед- пружины 8D0411105ВА(1yellow/3brown)- изначально предназначенные для турбодизеля с АКПП + стойки стандартные BOGE 33-117-А + опора пружины 8D0412109D( это та, которая ставится под пружину на чашку аморта).Кстати, при покупке авто у меня этих опор не оказалось( спасибо предыдущему хозяину) и, вероятно это и послужило причиной поломки пружины. Пружину сжать оказалось не так просто, только тремя! съёмниками:Название: Сжатие пружины.jpg
Размер: 158.7 Кб. Однако всё получилось:Название: Передний аморт в сборе.jpg
Размер: 178.7 Кб Вот теперь перед:Название: Перед после поднятия зада.jpg
Размер: 122.5 Кб С задними пришлось повозиться, т.к. на разборах не было подходящих вариантов. Когда подвернулся вариант с седана образца 2005г, решил брать. Получилось так:пружины 3В0511115S( 1green/3brown) + стойки Bilstain BNE 2944 + проставки Leoni 40 мм. Проставки для Пассата брал в 1gur.ru. С пересылкой они обошлись мне 1290 р/пара. Дороговато, конечно, но Вот такие:Название: Проставки под задние пружины 40 мм.jpg
Размер: 79.3 Кб Поставил я их вверх к кузову, а штатные опоры к балке, вот так это выглядитНазвание: Проставки сзади (1).jpg
Размер: 169.4 Кб Фото заднего колеса в предыдущем посте есть.Сейчас машина стоит почти горизонтально, разница по аркам всего в 0,5 см( зад чуть выше при езде с одним водителем). Ну и резина Пирелли с размером 205/60R16 на штатном литье. Зимняя у меня размером на 205/55R16, хочу в зиму поменять на 60. Про то, что спидометр при размерности 60 врёт примерно на 4 км/ч мне известно и абсолютно не напрягает, т. к. я езжу, а не "низко летаю". Стабилизатор при переходе на норм. подвеску не менял, т.к. у 1ВЕ и 1ВА они одинаковые 29 мм ( у седана 26,8 мм). Ну вот, собственно и все тайны превращения в мини-Туарег. Спереди сейчас получилось OJK, а сзади что-то типа OYE, как-то так. При выборе пружин на разборе лучше всего брать последних годов выпуска (2005) или с праворуких пассатов, у них обычно пробег небольшой( у нас таких в Челябинске много). Мне пружины достались почти в отличном состоянии, вся маркировка была даже не поцарапана. Естественно, кроме пружин и стоек должна и подвеска быть в отл. состоянии. Я себе частично перебирал на HDE( низ), нормально бегает
  10. #1950
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А задние амморты не пробивает на лежачих полицеских?
  11. #1951
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Точно, это очень сильно интересует. Когда стояли пружинки от 1ВВ, пробивало морду при переезде полицеских из асфальта.
    Спасибо за рассказ, будем думать) Собирать потихоньку. с каждым днем, все трудней передвигатся по разьёбам города и пригорода
    Скажи еше, сколько по деньгам вышло у тебя? Я считаю стойки (божэ) новьё 12к, по кругу. А пружинки ВАГ 22к 1ВА
  12. #1952
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Насчёт лежачих полицейских: на какой скорости Вы их преодолеваете? Я перед ними притормаживаю всегда, тем более, что они у нас дурацкие и низкие( такие обрезиненные металлические). Пока не разу не било. На очень плохой дороге было, когда яму задним колесом ловил, так и без проставок так может быть. По стоимости стойки не помню уже, а пружины на разборе стоят от 800 р. до 1000 р. за штуку. Перед не пробивает вообще. Стойки заказывал на choise.ru, можете сами посмотреть сколько они сейчас стоят.
  13. #1953
    Тюмень
    Отправлено: 47
    доброго здравия, пассатники.
    призапутался я малость.
    есть сарайчик 1997 года, двигло ADR, ручка, климат. подвеска такая: 0JZ 0YZ 1BA
    низковат пассатик, хочется побольше свободы.
    подскажите, пожалуйста, как скомплектовать маленький жЫп?
    VW Passat B5 Variant 1998 ADR МКПП Climatronic
  14. #1954
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    MetallugA, ну как бы все в теме расписано-перерасписано... Если лень даже почитать, а хочется сразу готовый результат, то бери лопатничек и дуй в любой сервис.
    но и там спросят ЖыП это сколько в граммах???
    Тут по условиям это 1ВВ, как сделать и что для этого нужно в таблице есть. Таблицей пользоваться просто, как впрочем и каталогом- подбери для своего авто комплекташку 1ВВ.
  15. #1955
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    тогда очень странно, что ты пишешь такое
    лучше бы свою нагрузку написал (она не меняется от того что ты поменял пружины)
    про дорестайлы без указания нагрузок в вине не особо много информации)
    #backaut
  16. #1956
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Ребят, как определить ушатаность пружин оригинал? А то новье золотое выходит, рычаги и то дешевле выходят. Или может есть хороший неоригинал?
    Если не трудно, можно фото с полной загрузкой машины 1+3 человека, как просаживается. И проскочить полицейских на 20-60км/ч, бьет или не бьет. Спрашиваю не просто так, машина рабочая, бывает до потолка загруженная. Проседает не хило, ямки только с Божьей помощью обьезжаю. Название: IMAG0493.jpg
Размер: 144.4 КбНазвание: IMAG0495.jpg
  17. #1957
    Тюмень
    Отправлено: 47
    дружищщще, иногда лучше жевать.
    если в этом форуме все юзвери настолько умные, тогда тыкните меня носом, пожалуйста, в ту строку в таблице, где указан мой тип подвески 0JZ и 0YZ
    тогда я пойду искать себе стену.
    я итак догадался, что мне нужно прийти к подвеске 1ВВ, а вот какими именно железками это сделать - непонятно.
    буду сильно благодарен за информацию по существу. понты кидать все горазды, а вот конкретное что-то сказать...
  18. #1958
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 83
    Отправлено: 16
    MetallugA, VIN в студию, по ЕТКЕ сплит в 97/98 гг
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic EEN+AWX clutch FWD
  19. #1959
    Тюмень
    Отправлено: 47
    VIN: WVWZZZ3BZWE108300
    вторую часть сообщения не понял ни разу...
  20. #1960
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    MetallugA, т.е. если в таблице на первой странице прямо не указано, то ступор полный...
    про каталоги и ЕТКА в таблице нету... Без ЕТКА можно например по меткам ориентироваться...
    В ЕТКА показывается разделение по 97 и 98 годам. Вин позволяет точно определить с какой стороны этого разделения твой экземпляр.
    wolf.di, инфы мало, но найти ее можно. Например можно оттолкнуться от каталога и меток...
    На опеле, в прошлой жизни, 97 год расшифровывался элкатсом до их обновления пару лет назад, с тех пор пишет - вин не распознан. Хорошо у ВАГа ЕТКА есть. Но со временем меньше машин-меньше поддержки - тенденция однако...
Страница 98 из 127 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 166
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 23:06
  2. пружины передние на пассат Б5 1999 (afb) 2.5 tdi
    от MENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 12:28
  3. Стал трактористом, только не пассат
    от Дюха в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:43
  4. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:05
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 14:07
