Клиренс и пружины (пассат/гольф/бора). Обсуждается ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ !!! - Страница 78
  1. #1541
    Polo Аватар для piton61rus
    пролетарск
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    piton61rus, ты че пьяный писал?
    Ответ: а влияет ли вылет диска ЕТ45 на работу амортизаторов, если при такой резине 225/50/17 поставить пружины
    ты что на паленный читал, я имел ввиду на долго ли из хватит! и не будет ли за арки или еще за что цеплять?
  2. #1542
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    c 45 вылетом может резина тереть от стойку! Вылет желательно не больше 40! На 42 вылете у меня палец не пролазил между колесом и стойкой
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  3. #1543
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от FieryBird Посмотреть сообщение
    То что надо для дачи
    Вложение 52793
    Вложение 52794
    Вот это МЕЧТА!!!!
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  4. #1544
    Доброго всем дня уважаемые одноклубники! Извините если баян, но прошу совета,передняя подвеска OJJ, весовой диапозон-9. задняя OYE весовой диапозон-5, 1ВА.Какие подобрать пружины с метками перед и зад из категории Б/У, не меняя 1ВА, чтобы приподнять машинку.Передние пружины стоят с метками 1 желтая, 2 коричневые.Что на задней не знаю.Заранее спасибо.
  5. #1545
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    приветствую уважаемые, помогите с подбором пожалуйста
    есть сейчас:
    перед - 0JE (1белый/1коричневый)
    зад - 0YC (1зеленый/1коричневый)
    но спереди появилась достаточно тяжелая железная защита, а сзади балон с газом на 59литров
    соответственно шкрябаемс...
    пришла пора менять аморты, заодно хочется и приподнять машину
    если я просто перепрыгну через одну ступень но со стандартными амортизаторами - увеличу просвет? не будет слишком жестко?
    ну и пружины хотел поискать на разборах, а то новые оригиналы не потяну.
    Т.е. на перед взять 0JG, а на зад - 0YE
    или это много будет и лучше со следующей ступени взять? - 0JF- 0YD
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  6. #1546
    Получено: 1,956
    Цитата Сообщение от VadimVasiluev Посмотреть сообщение
    Б/У, не меняя 1ВА
    приподнять машинку
    это 2 вещи не совместимые!!! если ставить то как по паспорту и оригинал, понимаю что дорого..но..таково ваше желание.
    Вадим тут только если поставить новые, будет эффект.
  7. #1547
    Спасибо за совет, так и сделаю.Но вчера померил расстояние от пола гаража до верхней точки арки: перед-68, зад-67,5 может быть пока рано поднимать и будет-ли эффект от замены в данном случае?
  8. #1548
    Получено: 1,956
    Мерить нужно от центра ступицы до арки.
    таким методом при нормальной посадке должно быть вроде 37-39 см.
    А твоим методом сравнить не с чем, на всех машинах колеса разные, а по статистике у большинства новая подвеска 1ВА , если не изменяет память 39 см от центра до арки. может и ошибся, но че то в голову отложилась именно эта цифра, когда сам менял.
  9. #1549
    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    Всем привет!
    Вот я и поменял подвеску 1ВА на 1ВВ!все запчасти - оригинал!потому покупал долго - дорого всё стоит!но оно того стоило.для начала замеры
    до:
    левая передняя сторона - от середины колеса до арки - 40.5 см.,от земли до арки -69см.
    правая передняя -\\- - от середины колеса до арки - 40.5 см.,от земли до арки -69см.
    левая задняя -\\- - -\\- - 40 см.,от земли до арки - 69 см.
    правая задняя -\\- - -\\- - 40 см., -\\- - 69 см.
    после:
    левая перед. - от середины колеса до арки - 42 см.,от земли до арки - 71см.
    правая перед. - - \\ - - 42 см., - \\ - -71см.
    левая задняя - - \\ - - 42 см., - \\ - - 71см.
    правая задняя - - \\ - - 42 см., - \\ - - 71см.
    фото авто до начала замены и некоторые запчасти применённые в процессе.
    делалось в ВАГ-сервисе,на Волгоградке,за что им отдельное спасибо!весь процесс ,с регулировкой на стенде развал-схождение занял около 4 часов.в процессе заменил три верхний рычага.один с порваным чехлом и два до кучи.они у меня были с собой.
    ощущения после замены.проехал около 60 км.половина пути по Москве,половина по Подмосковью - разница есть!
    кочки,ямы,"лежачие полицейские" - проходит лучше!особенно "лежачих" с неимоверной высотой!нигде нет одинаковых.каждый "лежачий" - отдельное произведение "исскуства" дорожных служб.перескакивает без проблем и грохота!ни разу нигде не задел днищем,хотя места соответствующие попадались.
    фото авто после замены выложу позже.
    в общем я доволен!
    будут вопросы - задавайте.
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
  10. #1550
    Golf Аватар для Pro Lite
    Видное
    Получено: 29
    Отправлено: 66
    buba, получается от земли машина по сравнению со старой поднялась на 2 см?
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г. Продан
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
    Camry XV70 2019г.
  11. #1551
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    совершенно верно.
  12. #1552
    Видное
    Получено: 29
    Отправлено: 66
    Цитата Сообщение от buba Посмотреть сообщение
    совершенно верно.
    на первый взгляд, кажется ерунда, но на самом деле наверное ощутимо, да и прожимается 1BB наверно меньше.
    Camry XV70 2019г.
  13. #1553
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    и это справедливое замечание.
  14. #1554
    Видное
    Получено: 29
    Отправлено: 66
    buba, у меня к тебе нескромный вопрос а у тебя стоек передних в сборе не осталось и какое у них состояние?
    Camry XV70 2019г.
  15. #1555
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    осталось всё!состояние прекрасное.остались и упоры с сайлент-блоками,которые я поменял на 1ВВ,в отличном состояние.
  16. #1556
    Видное
    Получено: 29
    Отправлено: 66
    тогда следующий нескромный вопрос передние стойки с пружинами почём продашь?
    Camry XV70 2019г.
  17. #1557
    Получено: 1,956
    buba, ну поздравляю!!! правильный выбор! теперь поробуй 120-160 км/ч и апупеешь от рулежки!
  18. #1558
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    пока не решил,да и продать хотелось-бы всё сразу.
    спасибо!а что произойдёт на 120-160?по риге я и 200 вжаривал.нормальный полёт.
    но на 1ВА
  19. #1559
    Видное
    Получено: 29
    Отправлено: 66
    эх, я вот теперь в состоянии сомнения оказался. покупать только новые амортизаторы или подождать, когда ты соберешься продавать по отдельности и купить целиком перед
    Camry XV70 2019г.
  20. #1560
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    дай время,всё прояснится.не будет спроса - буду распродавать.вернуть-бы 100-ую часть затрат.
Страница 78 из 127 ПерваяПервая ... 2868767778798088 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 166
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 23:06
  2. пружины передние на пассат Б5 1999 (afb) 2.5 tdi
    от MENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 12:28
  3. Стал трактористом, только не пассат
    от Дюха в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:43
  4. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:05
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 14:07
