Клиренс и пружины (пассат/гольф/бора). Обсуждается ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ !!! - Страница 68
  1. #1341
    Получено: 1,956
    Цитата Сообщение от nag1 Посмотреть сообщение
    SuperB2007,а амортизаторы можно не менять?
    для чего? для перехода с 1ВА на 1ВВ и обратно - нужно.
  2. #1342
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый вечер.
    НАКЛОН машины в право в задней части.
    Кому нибудь пригодится. Правая задняя арка колеса была ниже на 1 см. по сравнению с левой. Поменял пружины, все равно переходил на 1ВВ (готовился к зиме). Резинки под пружина то же в норме. Балка в роде не гнутая. После замены, то же самое. Поехал на разбор взял амортизатор. Поменял одну правую сторону. Все стало одинаково, левая и правая стороны. Хотя на разборке уверяли что амортизаторы не могут просесть. Могут.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  3. #1343
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    давно поменял то?
    ...я уже писал: при замене перед зимой живые аморты приподняли передок на 5мм...но после зимы все устаканилось и встало на свои места...
    про то что аморты парами меняются я думаю не надо говорить...
    #backaut
  4. #1344
    Россия, Новосибирск
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи в подборе аналога задней пружины.
    На моей машине стоят пружины 0JJ и OYF. Принял решение поставить пакет 1BB. Выбрал пружины в соответствии с инструкциями топикстартера. Заказал пружины у себя в Новосибирске в EXISTe. Передние привезли, задние не могут выкупить уже почти месяц - якобы нет нигде.
    Отсюда варианты:
    1. Аналоги. Кто может подсказать производителя и артикул - буду премного благодарен.
    2. Близкая по характеристикам пружина из таблицы подбора. Например, "родная" - 4B0511115DC. Можно ли ставить 4B0511115DD ?
    Еще дурной вопрос: что будет, если переставить только передние пружины?
    Мужики, посоветуйте!
  5. #1345
    Получено: 1,956
    Andrew2003, а щас какая подвеска у тебя? 1ВА, 1ВВ, 1ВЕ?
  6. #1346
    Россия, Новосибирск
    Сейчас - 1BB.
  7. #1347
    Получено: 1,956
    значит задняя щас стоит 3B0511115T?
    она мягче машина сядет больше, уж если совсем нечего то 4B0511115D
    тут уж на свой страх и риск. А лучше б/у на разборе найти и попробовать поставить, зад то легко самому можно перекинуть.
  8. #1348
    Россия, Новосибирск
    Ага, сейчас 3B0511115T.
    По 4B0511115D: сейчас посмотрел, она гораздо более доступна, и аналоги есть. Она жестче нынешней? Мне казалось, в таблице обозначения идут сверху вниз от мягким к жестким пружинам, поэтому и спросил про 4B0511115DD. Ваш вариант находится выше, т.е. по логике - мягче. Или я неправ?
    Можно поподробнее?
  9. #1349
    Polo Аватар для nonamers
    Россия, Москва,ВАО
    Подскажите,как уменьшить клиренс 2.8 полный привод,акпп ,есп. Хотелось бы так же как у 1.8Т на спорт подвеске,какие пружины поставить и есть ли они вообще?
    Passat b5+ AWT
  10. #1350
    Получено: 1,956
    4B0511115DD
    все правильно, ты понял...я тупанул. но че то я впервые встречаю подвеску с кодом OYG поэтому х.з. как она себя поведет.
    с задиними не все так просто.на обычных сараях идет зад на OYD, OYC чем твой пассат отличается то? тем более 2003 года?
  11. #1351
    Стоят передние пружины для 1ВВ (весовой класс 0JG): 8D0 411 105 AS, цветовые метки : 1 жёлтая, 1 коричневая
    Задние пружины для 1ВВ (весовой класс 0YC):4B0 511 115 B , цветовые метки : 1 серебристая, 2 оранжевые
    Можно ли оставить родные амморты,а заменить только пружины подвески 1ВА? Мягче будет? Какие взаимозаменяемые 1ВА?
  12. #1352
    Получено: 1,956
    Олег 774,
    8D0411105AR - перед
    3B0511115N - зад
    это для 1ВА
    у 1ВА и 1ВВ немного разные цели и характеристики
    поэтому у каждой свои аморты. Поставь обычные сакс или боге для европейки, машин будет мягче и без раскачки.
  13. #1353
    Спасибо, а задние случаем не 3B0511115N ? На счет амортов пока нет $, чтоб их тоже заменить, поэтому пока думаю сначала пружины и посмотреть на мягкость или лучше амморты поменять, а пружины оставить от 1BB?
  14. #1354
    Получено: 1,956
    Я поправил сообщение, правильно N. аморты 7 тыщ стоят, менять надо в комплекте. т.к. шток амортов 1ВА и 1ВВ имеет разную длину.
  15. #1355
    Т.е. не вариант менять одни пружины либо амморты?
  16. #1356
    Получено: 1,956
    Для меня лично нет, некоторые ставят аморты от 1ВВ с пружинами 1ВА. Но аморты для 1ВВ мягче чем для 1ВА, эффекта нету, как и смысла.
  17. #1357
    Добрый день. У нас в городе не могу найти спецов, Нужна Ваша помощь.Очень низкая подвеска. Пассат, универсал, 1,9 AVF,1ZC 0JJ 0YF 1BA OGE. хОЧУ поднять ЗАМЕНИв желтые пружины на другие.
    1. Амортизаторы надо менять? на какие лучше?
    2. Будет бить, если не менять?
    3. Или можно увеличить длину амортизаторов?
    4. Жесткость останется без замены амортизаторов?
    Passat 1,9 TDI AVF кожа, WEBASTO, kombi
  18. #1358
    Получено: 1,956
    В оригинале пружины черного цвета, если у вас желтые, то 100% неоригинал, от этого машина и низкая, т.к. они сели.
    для 1ВА надоставить оиригнал
    8D0411105AT перед
    3B0511115T зад
  19. #1359
    Так вот я и думаю заменить только одни пружины от 1BB, чтоб смягчить машину, а то совсем не возможно ездить)) Надеюсь понравится)
  20. #1360
    Получено: 1,956
    Читаем выше про разницу в амортизаторах.
    п.с. хотя бы 2-3 страницы с конца прочтите....в принципе вопросы одни и те же.
Страница 68 из 127 ПерваяПервая ... 1858666768697078118 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 166
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 23:06
  2. пружины передние на пассат Б5 1999 (afb) 2.5 tdi
    от MENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 12:28
  3. Стал трактористом, только не пассат
    от Дюха в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:43
  4. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:05
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 14:07
