| Получено: 15 Отправлено: 47 |
у меня нет расшифровки...
есть соответствующая тема...Расшифруйте пожайлуста VIN
подтупливаю...раз на наклейки нет - скорей всего и в вине нет...
снял колесо...протер тряпочкой пружину...вооружившись фонариком и на всякий случай зеркальцем посмотрел метки на своих пружинах которые счас стоят на машине![]()
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
| Получено: 27 Отправлено: 69 |
Если так, то плёхо
У меня есть подозрения, что пружины у меня стоят штатные 1ВА, только очень хорошо просевшие, тут уж, метки не помогут. Я не прав?
VW Passat B5 97, 1.8T AEB, седан, ручка, климат, немец, зимой в 18ых тапочках с 225ыми стельками![]()
Для сердечка пьём только 98
как раз наоборот...метки штатных с завода - самое лучшее от чего отталкиваться(если конечно они родные, а не колхозно воткнутые)...конечно сравнить с вином и убедиться - было бы не плохо (верней хорошо
но у тя дорестайл первых годов - у многих нету в вине нагрузок...
#backaut
wolf.di, вот а хрен его знает, меняные они или нет... Потому, видимо, подбирать нужно без смотрин маркировок на тех пружинах, что стоят сейчас.
ну это трудный вопрос для меня...не видя машины делать выводы не реально...только предположения
если стоит ровно (с учетом подпросевших пружин) - может и родные...(но опять же остается шанс что подбирали из кучи просевших...не по меткам а по факту клиренса...но вообщем-то я думаю мало кто так замарачивается)
вообщем смотреть надо что стоит...а там и думать
ну это тогда не ко мне...
я и так не уверен в результате на 100%...все равно остается хотя б один процент ошибки...
а если еще и гадать...вообщем я не возьмусь за это
пружины зависят еще и от комплектации...вес то разный у машин пустой и фарш...
#backaut
wolf.di, ну как же так?
Сидит сейчас вот так:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=147787
Ну да, сидит сейчас неплохо, но есть небольшие погрешности, где-то капельку повыше, где-то капельку пониже. У 1ВЕ клиренс 130мм, у меня же сейчас сильно ниже, похоже, меньше 100мм. Ну ооочень низко. Но я готов с этим мириться, ибо езжу чисто по городу и никуда не лажу. Но вот тот факт, что пружины просевшие, а следовательно работают они да и распределяют нагрузки неправильно, или я не прав? +пружины 1ВЕ должны быть жёстче. Вот и хочется чтобы подвеска работала правильно+был бы непротив, если её сделать немного жёстче.
ну впринципе да...
трудно говорить будет ли жестче...проще те на встрече попросить чтоб тя прокатили на 1ВЕ...
#backaut
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
если ты воспринял что-то из моего поста на свой счет, то это не мои проблемы!
интонацию на форуме невозможно передать...
я вот по таблице подобрал - перед 8D0411105AR, зад 3B051115P, это по коду на наклейке, а если подбирать по нагрузке, то получаются другие пружины совсем?! вот и не пойму какие все-таки поставить, чтобы для моей тачки европейский пакет получился?
не факт...может у него очень сильно просевшая 1ВВ стоит
вот это да
Леш...по-любому с новыми пружинами машина лучше будет рулиться
твой пост все прочитали одинакого...когда пишешь - сразу представляй как это будет прочитано)))
а чьи это проблемы - вопрос спорный...если он тя забанит - у него проблем не прибавиться
для этого есть смайлы...но криво написанный текст они не исправят
а если кто-то не читает тему совсем...то может подбирать как хочет...
я уже писал - не надо смотреть на кг...это больше параметры пружин, а не вес машины...(к примеру вес чтобы полностью сжать пружину...т.е. ее мягкость-жесткость...имхо)
если те не нравятся каталоги и ты считаешь что там чушь - придумай свой способ подбора пружин
я тоже...инфы о твоей машине слишком мало...
почитай хотя б последние пару страниц
п.с. не забывай о разнице в амортах (где смотреть фотки - есть в последних постах этой темы)
#backaut
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
при чем тут "на свой счет" если я тебе пишу ...
как раз таки твои, потому что Правила данного ресурса распространяются на всех, ты имел возможность в этом убедиться ...
ты считаешь, что твою интонацию ...
можно воспринять как то по другому??? или у всех, как у тебя, принято именно так просить помощи и консультации/совета???
я понимаю что в 22 года амбиций через край, но все же посоветую тебе более спокойно общаться на форуме и не забывать о Правилах (не только форума) ...
удачи ...
wolf.di, мой код подвески 0JG 0YD 1BB, я изучил таблицу и получил номера своих пружин:
перед 8D0411105AS
зад 4B0511115C
исходя из таблицы, просто скажи какие пружины мне нужны, чтобы стало помягче и пониже(если будет мягче, то и ниже соответственно=))
вообщем европейский пакет нужен
я тебе уже намекнул что инфы мало (даже не поленился и посмотрел твой первый пост)...
год какой?...это же не тазик где все одинаковое с самого начала выпуска...
и про амортизаторы передние ты понял что я сказал?
#backaut
2003г. амортизаторы по кругу уже поменял, все новые.
#backaut
где я только не читал, везде написано , что разницы в аморах 1BA и 1BB нету...
аморы каяба поставил
#backaut
