| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Хочешь попробовать такой вариант? Если я не ошибаюсь, то разница в высоте установки чашки у 1ВЕ и 1ВВ будет порядка 30 мм. Как думаешь, долго проживут?
Поищу сейчас, ссылку сброшу. Правда меня там помидорами закидали, что я из пассата "жип" делаю. Зато ни разу после этого нигде не сел и не скрёбДа, у меня сарай к тому же.
Попробуй отсюда почитать:
https://passatworld.ru/showthread.ph...80#post4467631
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
Почитал.Хочешь попробовать такой вариант? Если я не ошибаюсь, то разница в высоте установки чашки у 1ВЕ и 1ВВ будет порядка 30 мм. Как думаешь, долго проживут?
Тогда к тебе аналогичный встречный вопрос - с амортизаторами от 1ВА и клиренсом как у 1ВВ твои аморты долго продержатся?
У них ведь, получается, штоки до упора вверх выдвинуты. На отбой то запаса хода уже нет...
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Александр К., floyd, вот я о том же. Лучше по фен-шую делать. Пружин и аммортики должны совпадать под тип подвески.
| Получено: 10 Отправлено: 218 |
Вообще, если при кочках и буераках, отбоя в кузов нет, то нормально они проездят и продержатся, аморты, которые мягче, чем пружины))
Я тут заменил пружины, в очередной раз (на пожёстче)
https://www.drive2.ru/l/496147476282081629/
Passat B5+ 2003 г.в. 3B3,9F8 AWT GFY 3B33J1 2A GA
На год обратил внимание? До мая прошлого года, пока не раскидал ДВС, проблем не было. Разве что проставки задние начали трескаться. Буду летом их менять на подобные от Нексии, артикул уже есть
Согласен полностью. Я же никого не агитирую сделать так же. Это мой путь решения, а точнее: " я его слепила из того, что было"И потом я задние амортизаторы позже поменял на Каябу для ППД. Есть в этой теме с фотками. Бильштайны снял, лежат в гараже живые.
Александр К., ну х.з.
У тебя скорее твой частный случай. Не факт, что у всех всё так же без последствий пройдёт.
По правильному, чтобы клиренс увеличить, надо весь амортизатор 1ВА вверх поднимать.
Единственный вариант - отрезать нижнее ухо крепления и вварить вставку из прутка подходящего диаметра длиной пару см.
Но мне чёт очково так делать.![]()
Дак ты сколько в сантиметрах до края арки хочешь получить? У меня получилось почти 72 смспереди. Просто выше будет в ущерб управляемости. Я так думаю
Я бы хотел чтобы осталось как сейчас на родной 1ВВ - по-моему около 710мм. Только помягче.
Просто хочется чтобы амортизаторы 1ВА стояли не на полностью выдвинутом до упора штоке. А такое при клиренсе около 700мм нереально, я думаю.
Может быть...
А сзади у тебя от какой подвески аморты/пружины?
Выше по ссылке читай всё, там про пружины задние тоже есть. А вот амортизаторы задние потом поменял на такие:
Разница Каябы для ППД со стандартным Бильштайном:
Только для Каябы пришлось новые пыльники брать:
Слева новый на Каябу. Вот так на месте:
Короче, сборная солянка получилась для нашего бездорожья. Меня устраивает.
Всем привет, стоят на моем пепелаце (задние стойки) пружины с такими цветовыми метками, пружины на замену т.к одна сломалась. VAG номер 4BO 511 115 DF стоимость просто, помогите подобрать замену среди kilen и lesjofors. Экзист и автодок пишут замена не найдена
VW Passat b5+ Variant 2005г, 1.9 TDI, AVF, 4motion, 6МКПП
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Я вот не знал и купил аморты для 1ВВ вот как на фото справа, уже потекли[emoji4]год.Не знаю изза этого или нет.Но было жестко пипец.
Узнал что люди и ставили на 1BB пружины простые амморты. И ничего. Так что это не тот косяк.
Vorsprung durch Technik
Мужики помогите определиться, запуталсяУ меня 1ВВ.0JH.И если смотреть по таблице левее для 1ВА то получается что нужно с меткой yellow, brown .Так???
если так то смотрим правее и видим что это вообще для 1,8Т.АКПП.
так что мне то надо?Я взял вообще для 1.6.Так они вообще как спорт.Хочу заменить.Что взять для МКПП 1.8Т 1BA??
| Получено: 10 Отправлено: 2 |
Плюсану. Четыре года трудились BOGE от 1ВА, сейчас стоят KONI-почти три года отпахали. Машина пустую жопу не возит. Прошлым летом взял на разборке на Амурской передние стойки в сборе от W8. Клиренс не уменьшился, ехать стала намного лучше. Вообщем очень доволен.
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
Ты имел ввиду на пружины 1ВВ поставил стойки 1BA?
Ребят что по моему вопросу? Какие взять пружины?
Ну так и бери с одной жёлтой/одной коричневой, если один в один перейти хочешь.Мужики помогите определиться, запуталсяУ меня 1ВВ.0JH.И если смотреть по таблице левее для 1ВА то получается что нужно с меткой yellow, brown .Так???
