Клиренс и пружины (пассат/гольф/бора). Обсуждается ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ !!! - Страница 116
  1. #2301
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    верю, знакомо.
    искать, что-то среднего диапазона цен и качества.
    ну так нашел вроде леджефорс /килен оптимально, в сети не хают их особо, ну за исключение вас
    узнать бы ,что значит усиленные, нет желания напороться на пружины от ппд
  2. #2302
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Вы название темы до конца читали?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #2303
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Читал. ""обсуждаем только оригинал" но более информативной темы по подвеске не нашел,поэтому пришлось спросить сдесь.
  4. #2304
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    святой водой окропили.
    так он и обсуждает по сравнению к оригиналу )
    WVWPD63B04P243274
  5. #2305
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    всем здорова !
    вот тут где то читал про оригинальные пружины , садятся в основном задние , а передок почти не проседает ... так ли это , или бред ?
  6. #2306
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    спереди движка и коробас?, нагрузка в любом случае сильнее плюс минимум вес водителя.... чего-то верится с трудом, со временем естественно сядут...
    WVWPD63B04P243274
  7. #2307
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Приехали задние пружины лесджефорс под номером 4204245.Они типа усиленные,но блин на самих пружинах почемуто совсем другие цифры,ходя на коробке все верно.И они 26см в высоту,получается ниже оригинальных на 1см,свои еще не мерил,но вроде 27см должны быть.Толщина витка у них 14.5мм, у родных 13.7 вроде.
    Стойки сакс и резинки в пути,главное чтоб по итогу ниже не оказалось
  8. #2308
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ХМ вот и ведь говорили..... будет пассат биплан.
    WVWPD63B04P243274
  9. #2309
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    это как?
  10. #2310
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    типа
    вообще правильно БПАН (Без Посадки Автор Нет)
    WVWPD63B04P243274
  11. #2311
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Roman 51, нее мне такого не надо.Мне надо ,чтоб высота была сток 1BA,но при 100кг в багажнике не сильно приседала.
    при виде такого прыоры,каждый дагестанец обязан сказать "вууааах каша жии есть"
  12. #2312
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ты уже к этому идешь мужчина ), начал с фабрично пиленных пружин )))
    не до хрена там того клиренса (((
    рекетиром подрабатываешь? если что труп перевезти? )))
    https://youtu.be/TP5Br2WUBNs?t=87
    отсечка 1 минута 25 секунд
    WVWPD63B04P243274
  13. #2313
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    ну а как выше,следующие по высоте пружины уже идут от 1ВВ,но с ними родные аморты отбивать вверху будут.
    не в машине шумки много ,гдето 60кг, ну и в багажнике саб и 3 усилителя+доп акб,это гдето 100кг.
    Вот они ,под номером 4295042 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E804176&sr=-4 ,но это уже 1ВВ,и стойка там выше по штоку и толще па корпусу.
  14. #2314
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    управляемость может уйти, как вариант, а на катках на аве я ХЗ как себя пепелац будет вести, может и диски угандошить ИМХО...
    WVWPD63B04P243274
  15. #2315
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Поставил новые пружины,как оказалось они от седана а6 усиленные.В них 5витков ,в родных кстати шесть,но у новых виток толще 14.5мм
    Сейчас высота от пола до арки заднего колеса 68см.Хотелось бы чуть выше...есть мысли поставить пружины от 1ВВ, обязательно ли при этом менять аморты на усиленные?
  16. #2316
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    имхо если разнопарки воткнуть, что-то быстрее екнется, в итоге встанет вопрос о преждевременной замене...
    WVWPD63B04P243274
  17. #2317
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Есть вариант поставить сзади стандартные пружины от а6 авант,по характеристикам она тяжелее пассата почти на 150кг.
  18. #2318
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Есть вариант что будет жёстче, но не выше.
  19. #2319
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    На собственном опыте на моем аморты BOGE для 1ВА отходили пять лет с пружинами 1ВВ. И вот уже Koni второй год дохаживают без проблем. Машина регулярно ездит с полной загрузкой. И к слову два месяца назад поменял передние стойки в сборе. Поставил от плюсового с двиглом W8 автоматом и полным приводом. Передок приподнялся на 2см.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  20. #2320
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ну не может не сказаться на управляемости ИМХО.
    WVWPD63B04P243274
Страница 116 из 127 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 166
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 23:06
  2. пружины передние на пассат Б5 1999 (afb) 2.5 tdi
    от MENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 12:28
  3. Стал трактористом, только не пассат
    от Дюха в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:43
  4. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:05
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 14:07
