Поменял глушитель!
    Получено: 1,493
    По умолчанию Поменял глушитель!
    Поменял наконец глушитель!!! Поставил Bosal. Брал у Комиса! 80 евро средняя часть, 70 евро задняя часть + соединители по 7-8 евро.
    Напомню, у меня что-то каталось в средней части, думал заменить только ее. Но у меня глушак был цельный (вроде родной) и решил не колхозить, а поменять полностью.
    Инструмент: болгарка (чтобы распилить старый глушак), трещетка с удлинителем и головки на 13, 17, wd-40, фонарь.
    Машину поднимал домкратом.
    Bosal'ом пока доволен. Звук не отличается от родного глушака.
    Получено: 8,429
    Вася, Молодец!!! =D>
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    В мемориз! =D>
    А как состояние старого глушака? Говорят на дизелях глушаки почти вечные(температура выхлопа в несколько раз ниже, вот и не выгорают)
    Получено: 1,493
    Smbms, в средней части что-то отвалилось и противно звенело на холостых... Задняя часть вроде жива.
    Ну то, что отвалилось я слыхал (на самом деле это был клапан от турбины (тьфу, тьфу, тьфу) ) А так по шумности и прогоревшисти то как?
    на холостых у меня что-то звенит по середине машины, а точнее у водительсой двери, один раз залетел в гараж сильно и что-то отгнул, но потом кувалдой выпрямил.
    Ай молодца Вот это по советски! \:D/
    Vasilich, молодец
    А гофра в каком состоянии?
    Smbms, в коробе проходит труба, а чтобы она не вывалилась планка прикручена, вот она и вывернулась, а воообще хз чего она держала.
    У меня иногда глушак за что то задевает и при включенном кондее и скорости (Автомат) глушат обо что то долбит, вибрация по всему кузову, Вод думаю залечть под машинку и посмотреть
    Получено: 1,493
    Maxfactor, я не пойму, что называют гофрой?
    Smbms, хрен знает. Я говорю там что-то отвалилось и каталось по средней части на х. об. , был противный звон.
  1. поменял глушитель - гудит не по детски
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 09:33
  2. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:00
  3. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
  4. Убежал глушитель!!! :)
    от Anix в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 18:46
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
