| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Наехал на срез трубы - пропорол малость днище под собой, видимо задел проводку (нажимаю на тормоз - горят стопы и габариты). Как поднять обшивку пола (чтоб не сломать ничего)?
да собственно - так как и в любой машине...отщелкнуть пластиковые пороги и поднять ковер...крепеж там достаточно прочный..сломать трудно...( но - можно!..)![]()
...жгуты идут по порогам...ещё под ногами водителя блок комфорта...![]()
..не поломай сдуру, если ломиком работать будешь...[-X
...не бойся...просто бери и снимай...ничего страшного...![]()
1967s, пластиковые накладки на пороге и на бороде на защелках? Их просто отковыривать надо?
mark_V, На порогах - на защёлках.
А что за "борода"??![]()
Сочувствую... Пропорол под водительским местом? А стекла, ЦЗ - сейчас нормально работают?
Ищи в форуме по поводу блока комфорта - я где-то писал как до него добраться. Надо снять накладку порога, она на клипсах - главное не спешить и тянуть аккуратно (но все же сильно!). Предварительно придется снять боковую пластиковую панель (слева от твоей ноги, когда сидишь за рулем), она держится на одном саморезе под круглой пластиковой заглушкой, а перед этим - придется снять подставку для левой ноги (одна гайка). В общем, там ничего сложного... Только в зависимости от места повреждения - может и водительское кресло снимать придется. Но там тоже ничего сложного нет.
А ты уверен, что все так плохо? Провода там проложены в пороге (если с ними ничего не делали до этого), а пропороть порог - надо очень постараться... Может, проблема все-таки не в проводах под днищем?
andrewju, уверен, из ямы в дыру (~5см длина разреза) видны провода идущие от порога перпендикулярно. А срез трубы был от сварки, короче как нож, в траве, блин, не видно было. ЦЗ, как и все остальное (кроме стопы/габариты), работает нормально. За советы по разборе - спасибо, сегодня вечерочком попробую разобрать. Завтра доложу результат.
Bazarov, ну как его еще - тонель, что ли. Вобщем, это то, что между водителем и пассажиром и где ручка КПП.
mark_V, удачи!
mark_V, это для начала можно и не снимать...если провода идут перпендикул порогу - это наверняка от жгутов к блоку комфорта...не уверен, что тебе понадобится снимать обшивку бороды...ковер поднять можно...сделай так - наверняка больше не понадобится...судя по всему - обрыв одного из проводов всего навсего...
mark_V, Обшивка пола очень толстая, приготовь что нибудь типа толстой палки или ломика, если будешь снимать. Я вставлял между порогом и обшивкой и отгибал
andrewju, 1967s, DemonB5, парни, СПАСИБО! Ситуевина теоретически прояснилась.
Парни, вчера все сделал. Все советы очень пригодились, включая ломик (DemonB5,).
mark_V, Молодец!!! :hello2:Парни, вчера все сделал. Все советы очень пригодились, включая ломик
Наши парни - самые рукодельные в мире!!!=D>
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
"Едрена батона", еще и на похвалу Директора нарвался.
andrewju, 1967s, DemonB5 - СПАСИБО.
andrewju, и награда нашла героя - поздравляю!
mark_V, Володь, так я жду от тебя хороших новостей, вот и расхваливаю!!!"Едрена батона", еще и на похвалу Директора нарвался![]()
mark_V, расскажи потом...чё да как куда порвалось и зашилось... всем будет наглядно и поучительно..![]()
1967s, ок, но не сегодня.
mark_V, да не за что =D> . Я сам люблю в машине поковыряться да и другим помочь. Спрашивай![]()
mark_V, И вообще, чем круче иномарка, тем толще нужен лом для её ремонтаСмешно, но факт
DemonB5,![]()
