При сливе отстоя из фильтра завоздушил систему
    По умолчанию При сливе отстоя из фильтра завоздушил систему
    Нажил себе проблем на выходные, в субботу решил слить отстой из топливного фильтра, все как написано в статье сделал, завел, поработал газом, через минуту заглушил. Больше мотор не завелся.
    Волосы готов был рвать на голове за свою глупость. ](*,)
    Видимо по неопытности я недостаточно дал поработать двигателю на больших оборотах. Позвонил в сервис, мастер дизелист посоветовал заполнить фильтр соляркой сверху через болт вентиляции, если не поможет то к ним. Не помогло.
    Долго крутить стартер не стал, чтоб ТНВД не испортить, вообщем дело кончилось эвакуатором в "Интерпроект" на Ткацкой ул.
    Сделали за 20 минут
    Прокачка топливной системы специальным прибором (названия не сказали) + компьютерная диагностика 1700 р
    угу я тоже попытался слить, но не смог. Завелся с 4 раза.
    Отправлено: 444
    elbereth,можно открутить топливную трубку на форсунку и покрутить стартером.Воздух выйдет.
    Получено: 20
    elbereth, там, где я читал, написано, что сливать нужно 100-150 мл. Так и делаю регулярно. Ни разу не было воды, даже капельки. Была только проблема запуска при смене топливного фильтра. И то после третьей прокрутки всё равно завёлся. Теперь, блин, после твоего печального опыта боюсь менять. А пора уже. Кстати, заправляюсь всегда на Татнефти, в последнее время на Лукойле(на рекламу повёлся), разницы - никакой.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Да действительно, воды ни капельки в отстое не оказалось, но может ее просто не видно? Как выглядит вода в солярке ?
    Как бы там ни было, желание делать эту операцию самому пропало, на неопределенное время
    Займусь ка лучше тормозами... (шутка)
    Получено: 20
    elbereth, вода в солярке не растворяется. Я специально в слитую из фильтра жидкость воду добавлял - она так и остаётся капельками разной величины. Тоже решил посмотреть как выглядит вода в солярке. Так же как и бензине.
    Екатеринбург
    а как часто топливный фильтр менять нужно?
    Получено: 2,233
    elbereth, В первую замену топливного фильтра был такой же геморрой. Тоже перепугался, изрядно понервничал. Хорошо что ребята помогли:открутили подводы к форсункам, продули. Потом шприцем залил тополивный фильтр через верхнюю пробку и с трудом запустился. Уфф [-o<
    Летом менял второй раз. Самое главное, чтобы под рукой был литр хорошей солярки! Новый фильтр обязательно наполнить (по края) соляркой Закрутить на место и запускать. Никаких проблем =D>
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 22:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 18:49
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 12:12
  4. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
