Странный свист в передних колесах
    Россия, Королев
    По умолчанию Странный свист в передних колесах
    Всем привет.
    Ситуация следущая-при начале движения (с утра,при поездке на работу) свиста не наблюдается...При дерганье в пробках и частом торможении-начинает проявляться...Причем свистит при одном и том же усилии нажатия на педаль тормоза....
    Но самое непонятное - начинает свистеть,вроде в правом колесе,при незначительных поворотах направо, без торможения.Причем конкретно так... Чо может быть не знаю.
    Менял диски торм. передние (Циммерман) и колодки (АТЕ) месяц назад.Притирал вроде аккуратно...
    Снимал колесо переднее правое седня-пробовал вертеть-крутится туговато.Как-будто зажимают колодки...
    Подскажите как свистят подшипники ступичные?Можь дело не в тормозах?Хотя до меня хозяин менял именно правый на переднем колесе...
    Подскажите Плзз...
    Получено: 20
    Игорь1,
    Они гудят вот так-УУУУУУУУУУУУУУ!!!!
    Аналогичная ситуация.
    У меня свист уходит при торможении и небольшом повороте рулевого колеса.
    мне тоже подумалось на подшипник.
    ага, значит не он
    Получено: 2,238
    gleber, Может песчинка попала?
    Россия, Королев
    gleber, Точняк Я так же делаю-чуть правей руль-свист уходит.Я задолбался уже как-будто пьяный вилять по дороге.В чем может быть проблема?
    oleg-kv, Я так понял в тормозах,по твоему...если подшипник гудит,то свистеть могут только тормоза?
    Получено: 20
    Игорь1, Подсвистывают скорее всего тормоза (колодки, грязь-пыль попадает)
    Если это баывает переодически-забей, если постоянно и напрягает -меняй колодки и сделай профилактику суппортов (кстати всем рекомендую делать профилактику суппортов особенно задних)
    Россия, Королев
    oleg-kv, Делали мне профилактику суппортов передних,в том все и дело,когда менял диски и колодки.Мне кажется колодки гов...о Я поставил...
    На диске полосы пошли от них...Можь диск нагревается -доходит до колодок и от этого свист,но почему тады при поворотах именно направо проявляется...???
    Россия, Череповец
    Игорь1, ИМХО, колодки от диска не отходят и свистят. После виляния - слегка отходят. Может, проверить и смазать направляющие суппортов?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Игорь1, У меня аналогично.
    Нужно смотреть суппорта.
    99% - свист из-за тормозов.
    Россия, Королев
    DemonB5, Опять придется разбирать суппорта и смотреть направляющие.Поеду ругаться в сервис где меняли диски...
    Какой смазкой надо забивать направляющие?Или смазывать их...?
    И еще вопрос,кто знает,если менять колодки заново-что будет с дисками
    ,которые уже притерты были к старым колодкам?Чо менять тоже???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Игорь1,
    Я на неделе занимался, и ещё будет продолжение.
    Смазка МАННОЛ на медной основе спец. для тормозных механизмов. Температура до 1300градусов.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ничего с дисками не будет.
    Притираются в большей мере колодки, а не диски. Один комплект дисков "переживает" неоднократную смену колодок.
    причем заметь у тебя свист справа и руль ты двигаешь в право.
    у меня зеркальная ситуция. тормоз и руль в лево.
    но у меня похоже и к дискам вопрос.
    с увеличением скорости свист ускоряеться, как будто в одном месте диск деформирован
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    gleber,
    У меня с тормозами следующее:
    1. В правом суппорте закисла по полной одна направляющая. Из-за немного повреждённого пыльника... В итоге - клиновидный износ колодок на этом колесе.
    2. В другом суппорте доконца на отходит цилиндр. Взял с разбора рабочий суппорт. На днях буду менять в купе с новыми торм. щлангами.
    наверно, и покорябала диск :/
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ребзя, не шутите с тормозами!
    Я как в свои передние залез - ужаснулся... И лучше самому делать, ИМХО.
    Россия, Королев
    Bazarov, Ты узнал какие ключи нужны для съема суппортов?Наверное надо действительно самому залезть и смазать как следует направляющие...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Игорь1, Да суппорта я уже снял и по полной проштудировал.
    Я не знал, какие нужны ключи для снятия шлангов (пора менять).
    А суппорт снимается ключиком на 17. Накидным. А лучше - головкой на 17 (Цитирую Dick'a).
    https://passatworld.ru/index.php?opt...=257&Itemid=57
    Только у нас передние суппорта тоже ЛУКАС. Нужно открутить два болта (17) для снятия суппорта и ещё два (на 15, по-моему) - снять скобу.
    Россия, Королев
    Bazarov, О.К. спасибо...за инфу...
    Получено: 20
    Игорь1, 13-Болт суппорта, 15-рожковый- для фиксации пальцев, 17-Болт скобы (лучше головку, чтобы не смять грани)
  1. Свист передних тормозов
    от supersonic в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 10:29
  2. Странный износ покрышки.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 12:08
  3. Свист во время движения
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 13:07
  4. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
