АКПП. Где найти подшипники редуктора!
    Получено: 8,436
    По умолчанию АКПП. Где найти подшипники редуктора!
    Всем привет!
    Сдался вчера в сервис по причине шума (шаркающего звука, биений и постукиваний) при движении. Переборка редуктора (главной передачи).
    Сегодня сняли АКПП и разобрали редуктор. Явного криминала не обнаружили. Все в норме, кроме как мне кажется одного - очень подозрительного подшипника на правом фланцевом валу (см стрелку на рис.). Вращается туго, с хрустом и заеданиями/ Мне это не нравится, но мастера говорят, что он так и должен крутиться.
    Так вот, собственно, вопрос к тем, кто держал в руках этот фланец и крутил сам подшипник: «Как он должен ощущаться?». Прежде всего вопрос к тем, кому меняли правый сальник редуктора (АКПП 01V – ZF5HP19) при подтекании масла из редуктора.
    Сравнить сегодня было не с чем.
    Получено: 8,436
    up
    Чубук, А что сейчас стали выпускать какие-то другие подшипники? Никаких заеданий при вращении ,тем более разгруженного подшипника БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО(Одна поправка надо обеспечить небольшое осевое усилие и проверить).
    Получено: 8,436
    Dick, что есть осевое усилие?
    Снял подшипник с вала, посмотрел - выработки на валу нет. А подшипник очень несерьезный (Audi 012 409 139 INA F-223 869 GERMANY HJK - подшипник многосторонний (гильза)). Я понял, что он работает только "в поворотах" (при дифференцировании) и нагрузки на него практически никакой - так, для устранения люфта. Потому и говорят, что он и не подшипник, а гильза.
    Расстраивает, что он никак не может быть причиной шума при прямолинейном движении. А другие подшипники вроде ОК!
    Опорные подшипники диффа конические, как в МКПП. На левом фланце - шариковый. Как их проверять?
    Конические расчитаны на осевое усилие(имеется виду проверка свободного хода),про этот подшипник скажу что хруста при вращении все равно быть не должно,если стружки и явной выработки нет,скорее всего надо правильно отрегулировать дифферинциал при установке в АКПП.
    Чубук, ВСЕ ПОДШИБНИКИ ДОЛЖНЫ КРУТИТЧЯ БЕЗ ЗАЕДАНИЙ И ПР
    одназначно замена
    Получено: 8,436
    эклизиаст, а у тебя в запасе нет такого?
    Вот что на нем выбито: Audi 012 409 139 INA F-223 869 GERMANY HJK.
    Основные вроде в норме. Но что-то шумит же и вибрирует! Обидно будет, если не найдем настоящую причину.
    Чубук, а что подшибники дорого стоят? я бы все поменял по кругу.
    Получено: 8,436
    КОМРАД, идея не оригинальна! Это первое, о чем я подумал, решаясь на ремонт. Пробовал найти номера всех подшипников в редукторе. Из четырех - известен только один. Посмотри, хотя бы сюда http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=34F0B61F.
    Просил помощи клуба, - откликрулся только Transporter77 (респект!), он послал запрос в Германию, но кроме наличия ремкоплектов для коробок, тоже ничего конкретного не узнал. Этих номеров на двух конических подшипниках не видно (может и нет вообще). Потому подготовиться к вскрытию было невозможно.
    Дифференциал целиком (новый) стоит бешенных денег и тоже фиг найдешь. Б.у. дифф. ставить не вижу смысла.
    У фициалов есть только замена диффа (будет стоить вообще почти как новая коробка - нецелесообразно)...
    Одним словом засада
    С этим редуктором просто какая-то ж-ппа! Я уже говорил, что явных следов неисправности так и не нашли (ну там шестерни вхлам, болты россыпью и т.п.). Мастерам как всегда все пофиг. Говорят, что все внутри ОК и готовы собрать все "взад"! Диагностика и поиск причин - это не их профиль! Один из трех подшипников, код которого известен, я (Я!) решил поменять, но не могу найти нового.
    Потому прошу помощи у одноклубников - у кого есть "на складе" (1-2 дня) вот такой подшипник:
    VAG - 01V409144
    Стоял SKF 6007/С3 (шариковый открытый 35х62х14).
    =D>
    Дай номер АКПП.
    Получено: 8,436
    Dick, АКПП 01V – ZF5HP19. По бирке в багажнике - CJQ.
    Что еще?
    Чубук, нема такого
    есть конторы которые занимаются только подшибниками ( смотри из рук в руки)
    скорее всего у н7их ты все и найдеш
    Получено: 8,436
    эклизиаст, спасибо за отклик. Ты имеешь в виду сайт или журнал?
    Чубук, это одно и тоже
  1. Где найти нужный lbl файл?
    от Oleg.O в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 11:36
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 12:35
  3. Народ!!!!Где найти мелкие салонные приблуды???
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 18:53
  4. Где найти эстакаду?
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 21:13
  5. Фаркоп - где найти и как поставить
    от ROMBIK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:48
