Обрыв ремня на AFN. Клапана гнутся?
    По умолчанию Обрыв ремня на AFN. Клапана гнутся?
    Такая беда постигла друга. Вопрос на сколько он попал? И где лучше сделать?
    Romboch, вроде гнутся на всех окромя тех у кого цепь. Но смотря с какой скоростью ехал бывают что везет и не гнутся.
    Латвия
    Не на всех гнутся, Ира. Даже если с ремнём. И скорость не влияет - всё равно погнутся, разница только в кол-ве.
    vadmore, так у кого то же на форуме не погнулись.
    Получено: 8,436
    Romboch, кто-то писал, что гнутся, но не все.
    На каком двиготеле - не помню. Для AFN х.з.
    И еще. Могт и "втулки" клапанов в блоке повредиться, а это еще хуже.
    Степень повреждения, имхо, покажет только вскрытие...
    Латвия
    Направляющие клапанов? - это имел ввиду? Тут ничего страшного нет. Направляющие 10 баксов ведро. Единственное, шаровщик нужен будет на 90%, т.к. новую направляющую точно по месту старой не вставишь - необходимо будет клапан притирать. А одной только пастой затра...ся.
    Кстати фольцовцы - козлы под дешевые впускные клапана в поршне проточки сделалаи, а вот под дорогие выпускные нет.
    Могу сказать сколько гнется клапанов на АЕВ(к примеру) 12 клапанов. На AFN все зависит от условий .. Какая частота вала и какая нагрузка, но часто пробивает компенсаторы ,если гнутся совсем незначительно т.е. некоторые механики умудряются править их прямо в седах,получается так потому что клапана строго пепендикулярны поверхности поршня и имеют более толстые ножки.
    Латвия
    vadmore, Сноски не понял.. Интервалы замены я знаю,а дальше что?
    Латвия
    Если со звёздочкой - то гнутся.
    Получено: 24
    Romboch, новая голова в сборе за 850 баксов.
    http://www.motorzona.ru/shop/model.volk ... efault.asp
    vadmore, То что поршня достают клапана я знаю , но далеко не всегда это приводит к гнутым клапанам.
    Получено: 11
    Согласен с Dick. У меня на B2 (опять за свое ) при разборе дизеля такие красивые пятачки на поршнях были беленькие. Отпечатки клапанов. Он из-за этого брякал сильно. Но к клину не привело. И сами клапанане погунло.
    Spaze, Опа ..На старичке ездил? Прямо таки родственная душа
    steve747, Новая голова в сборе за 850 ЕВРО, через 3-4 недели не нужна. Подскажи лучше сервис по дизелям (не "Престус").
    Dick, Спасибо. Интересовали именно последствия неминуемой (на дизеле) встречи клапанов с поршнями. По поим представлениям, гнуться им там не куда, т.к шток перпендикулярен плоскости днища поршня, и мотор должен был словить клина. Однако стартер крутит его довольно бодро, и без душераздирающих звуков. Значит, говоришь гидрики, прошибает.
    Получено: 24
    Romboch, давать тел мастера по дизелям?
    Россия, Ногинск
    Romboch, была такая фигня на AAZ. Отделался замятыми гидриками (2 шт.). Видимо, потому, что это случилось на ХХ. Но пугали меня по полному параду: ГБЦ, поршня, клапана, направляющие и т.д. Так что - вскрытие покажет.
    steve747, давай в личку.
    Romboch, в личку смотрел? необходимости нет? =D>
    Решил поведать про окончание истории.
    Итак обрыв ремня привел к полной переборке головы и обошелся в сумму порядка 700$. Были заменены все клапана, направляющие, гидрокомпенсаторы. Особую проблему составили два гидрокомпенсатора, напрочь заклинившие в своих посадочных местах.
    Снятие/установку производил в частном порядке мастер, рекомендованый steve747, за что ему отдельное спасибо.
    Ремонт головки был выполнен в специализированной мастерской, "Лаборатория 4 ГОСНИТИ" http://www.gosniti.ru/lab4_1.html .
    Резюме: Берегите голову.
  1. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 21:39
  2. натяжитель ремня генератора AFN
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 13:53
  3. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:31
  4. После замены ремня ГРМ загнуло клапана!!!!!!!
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 10:45
  5. Обрыв ремня генератора .
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:27
