Стучит ,но не рычаги. - Страница 2
    Везде
    Цитата Сообщение от Andru
    RussoTuristo, Дай номер и где купил, если можно. и спасибо за совет!!!!!!
    сегодня побегу колесо снимать и смотреть.
    номер х.з. купил в 10 метрах от офиса у меня тут шкода центр "пеликан" тут и купил.
    нету у меня пассата.
    Россия, Москва, САО
    у меня гремел отколовшийся кусок пружины. Убрал, перестало. Потом менял пружины с амо. (перед)
    Сними колесо, посмотри внимательно.
    Кхе. Сделал диагностику сёне. Вроде нашли причину стука...
    Приговорили верхний задний рычаг
    И нижние задние с люфтом слегка...
    Паду деник искать...
    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    ребята смотрите СКОБЫ суппортов, у меня было так
    Стук скоб суппортов было бы слышно снаружи авто. Но стук слышен только из салона. На большой скорости и на маленьких ямках тишина. Стучит только на существенных неровностях
    Россия, Магнитогорск
    rigel, склоняюсь к мысли что это рейка.
    Наверняка можно узнать шевелением вверх вниз за рулевые тяги снизу авто.
    Тока хорошо шевелить нада. Дергая за колесо такой стук не поймаешь. Из-за такого симптома я поменял комплект рычагов, а вышло, что здря, поспешил.
    Продай старый верхний задний правый... о как [-o<
    Если бы ты был постарше, можно было бы предположить, что челюсти вставные А так посмотри в бардачке и багажнике. У меня запаска громыхала, а слышалось спереди (на В5 естно)
    стук слышен только если качать машину влево-впарво. То есть при горизонтальном смещении стучит .при вертикальном-тишина. И если подёргать руль на нейтрали с заглушенным двигателем , стук тоже слышен.
    Россия, Череповец
    Нашёл я свой стук САМ,на хрен этих мастеров
    Снял защиту КПП,проехал-всё Ok!Просто прижался где-то защитой и её немного изогнуло.При трогании с места и торможении подушкой КПП стучало о защиту.Вот и всё....
    MadHeaD, А вот мне это не помогло
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    Andru, а сколько стоит их замена??
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Андрей гарант, Рычагов? В среднем по сервисам 6-8 тыс. за комплект. Я менял за 2500 рэ. у парней в гараже (см. белый список сервисов, тему "парняги на остаповском..." претензий к ним нет. могу подсказать сервис за 6-6,5 тыс.
  13. #33
    Мой номер 245 - Ля-ля-ля . На телогреечке печать ....
  1. Заскрипели рычаги как на несмазанной телеге!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:59
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:00
  3. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 14:04
  4. Рычаги
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 09:58
  5. Немогу фтыкнуть в рычаги
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 15:54
