Стучит ,но не рычаги.
    По умолчанию Стучит ,но не рычаги.
    Суть проблемы: что-то стучит с правой стороны впереди на ощутимых неровностях. Стук глухой ,ощущение ,как будто что-то перекатыывается. Все рычаги менял недели 3 назад. Всё .что могло стучать по причине недотянутых креплений ,не стучит. Всё протянули.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Варинаты стуков:
    1. рычаги
    2. метал защита
    3. рулевая рейка
    смотреть тщательнее. я ездил на диагностику - всё проверили. всё подёргали и т.д. и т.п. а всё равно стучала защита. выяснилось после снятия оной
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    да нет. рычаги новые . защита быть не может ,так как стучало и с штатной ,пластмассовой. В сервисе всё облазили ,все гайки закрутили и развели руками ,мол ,аномалия
    rigel, Очень похоже на стук стоек стабилизатора...их наверняка не меняли. у меня тоже стук при трогании и остановке, но так и не выяснил до сих пор
    У меня такая же шняга!
    Думал защита - снял, тоже самое...
    Рычаги тоже вроде в порядке...
    Чо блин делать... хз
    .... а вот ...ДЯТЕЛ!!!!! ну в крайнем случае "Стукач"???
    KAA, ну ты и гад
    rigel, Посмотри затяжку болтов крепления подрамника впереди и сзади, если недавно менял рычаги мог (ли) незатянуть или затянуть слабо.
    А если рычаги не менял? От чего тогда?
    rigel, Рулевой наконечник посмотри...
    Везде
    ребята смотрите СКОБЫ суппортов, у меня было так
    нету у меня пассата.
    Определить этот глюк очень сложно,потребуется много времени и усилий что -бы локализовать место и выяснить причину.
    RussoTuristo, Резюмируя сказанное по стуку: он донимает меня уже 2 месяца, стук возникает при торможении (одиночный тук и при разгоне после него, одиночный реже слабый двойной тук) при торможении ручником стука нет, при выезде со стоянки некоторое время стука тоже нет, возникает обычно после нескольких разгонов-торможений....
    За это время проверил: замена рычагов и наконечников в сборе-стук остался, проверка защиты, стоек стабилизатора - стук остался, проверка крепления рейки и подрамника, та же байда, проверка подушек двигателя - заменена рваная левая опора коробки - стук на месте, проверка передних втулок стабилизатора - не они. С самого начала было подозрение на суппорта, но почему-то не смотрел туда, тормоза по кругу новые (колодки + диски) а вот суппорта......RussoTuristo, будь другом опиши подробно куда смотреть и чего ковырять, чего и как менять для устранения траблы
    FatAl, может пересечемся, сравним стуки?
    Ща еду на диагностику ходовой... Если не найду ничо - пересечёмся
    FatAl, ок, только почему-то думаю, ничего это не даст, надо трясти туристаRussoTuristo, ты-последняя надежда и та куда-то делась. АУ!!!
    Россия, Череповец
    Во,блин,прям как у меня.Тоже всю подвеску проверили-ничего не нашли
    MadHeaD, Да эти стуки у многих на пассатах, у меня у друга тоже, только не так выражено, но у него и пробег на сотку меньше похоже туристо прав(только там я и не смотрел), только что-то он не в онлайне а давайте его позовем! дедушка мороз, т.е. RussoTuristo, отзовись, к тебе уже очередь! Предлагаю всем, как найдете причину обязательно запостить темку и подробненько все описать.
    Везде
    Andru, FatAl, =D> мужики я тоже мучился НА ДИАГНОСТИКЕ БЫЛ РАЗ 7!!!!!! никто ничего не мог найти......и как то я посмотрел на колесо а там есть СКОБА прижима суппорта! поменял цена её новой 102р. и тишина.......ОБИДНО ЗА ДИАГНОСТИКУ ОТДАЛ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 3000р.
    Когда заежал в последние 3 сервиса ГОВОРИЛ НЕНАЙДЁТЕ .....НЕЗАПЛАЧУ!!!!!!!!!
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    у меня стук с левой стороны и толко впервые десять минут после начала движения потом стук пропадает рычаги менял рулевые тоже в порядке рейка и рулевая колонка как мне кажется в поряде остается стойка
    RussoTuristo, Дай номер и где купил, если можно. и спасибо за совет!!!!!!
    сегодня побегу колесо снимать и смотреть.
  1. Заскрипели рычаги как на несмазанной телеге!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:59
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:00
  3. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 14:04
  4. Рычаги
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 09:58
  5. Немогу фтыкнуть в рычаги
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 15:54
