джойстик боковых зеркал
    Москва Зеленоград
    По умолчанию джойстик боковых зеркал
    Привет всем!
    Размахалась коленями и сломала его (джойстик этот самый).
    Уже купила новый.
    Как поменять, или в сервис обращаться?
    будет легче в 100 раз!
    а коленями ты полегче
    Получено: 2,238
    Anna, Если нет умного и рукодельного паренька, то лучше в сервис.
    А как колено, не болит?
    Passat Аватар для Саня на Пассате 111
    Anna, осторожнее надо, лучше в сервис
    Получено: 24
    Anna, (Москва Зеленоград) так вам в престус(беломорская) самое оно ездить!
    http://www.autoprestus.ru/
    Получено: 20
    Anna, Он на защелках, Чтобы заменить-надо снять обшивку работы на пять минут.
    Москва Зеленоград
    oleg-kv,
    обшивку двери??
    спасибо.
    Получено: 20
    Anna, Для снития обшивки нужно:
    Подковырнуть и снять пластмассовую накладку ручки, снять верхнюю накладку (вверх), на которой кнопки управления. Затем болшой крестовой отверткой открутить три винта (под ручкой), открутить два самореза ТОРКС 20 или 25 (шестигранная звездочка) внизу. Обшивка остается на клипсах. А вот инструкция из руководства-
    11.18. Внутренняя отделка двери
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Расположение электрического разъема на внутренней ручке двери
    1 – фиксатор разъема,
    2 – электрический разъем,
    Стрелка – направление вытягивания
    фиксатора электрического разъема.
    Снятие
    Снятие тяги внутренней ручки открытия двери
    1 – тяга,
    2 – направляющая тяги,
    3, 4 – электрические разъемы
    В этом подразделе приводится описание снятия внутренней отделки двери водителя.
    Внутренняя отделка задних дверей снимается таким же образом, как и передних.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Выключите зажигание и снимите провод массы с аккумулятора.
    2. Вставьте лезвие тонкой отвертки между
    накладкой ручки и ручки с выемкой и
    переместите накладку ручки к двери.
    Используйте отвертку с очень тонким лезвием
    для того, чтобы не повредить пластмассовую
    накладку ручки и ручку двери.
    3. Используя отвертку, вставленную под край ручки с выемкой, извлеките ручку с
    выемкой из внутренней отделки двери. Не снимайте внутреннюю ручку двери за
    выемку, так как под ней находится перемычка внутренней отделки двери.
    4. Вытяните фиксатор электрического разъема из разъема и отсоедините
    электрический разъем от внутренней ручки двери, см. рис. Расположение
    электрического разъема на внутренней ручке двери.
    5. Через отверстие после снятия ручки двери
    вывинтите три винта.
    6. Вывинтите винты, крепящие нижнюю часть
    7. Отвинтите и снимите кнопку блокировки замка двери.
    8. Используя специальное приспособление VW-
    3392 или самостоятельно изготовлен ный
    инструмент в виде плоской вилки, отделите
    обивку двери от двери.
    9. Поднимая обивку двери вверх, освободите верхнюю часть обивки двери из оконного
    проема.
    10. Перемещая назад тягу открытия двери, извлеките ее из направляющей и
    отсоедините от внутренней ручки открытия двери, см. рис. Снятие тяги внутренней
    ручки открытия двери.
    11. Снимите обивку двери.
    12. Снимите с обивки двери нижнее внутреннее
    уплотнение стекла и установите его в проем
    окна.
    Установка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Перед установкой обивки двери проверьте состояние фиксаторов обивки и, при
    необходимости, замените поврежденные фиксаторы. Установите фиксаторы в
    отверстие в обивке двери.
    2. Установка обивки двери производится в последовательности, обратной снятию.
    3. Подсоедините провод массы к аккумулятору.
    Получено: 24
    oleg-kv, ну ты, блин, даешь! Это все написано девушке?
    Москва Зеленоград
    steve747, и не говори!! мы ж , девушки, знаем только где дырка для бензина...
    Получено: 24
    Anna, а чего на престус не хотите?
    Получено: 20
    steve747,
    Девушки разные бывают.
    Москва Зеленоград
    steve747, а у вас день рожденья в один день с моей сестрой (крайне шизанутая дамочка)!
    Тока она на пару годиков постарше.
    Москва Зеленоград
    не хочу, ехать ломает.
    Получено: 24
    Это наезд?
    Получено: 2,238
    Anna, Вам про Престус, а вы о шизанутой дамочке. К чему бы это
    Москва Зеленоград
    Пресловутая женская логика...
    Москва Зеленоград
    steve747,
    sorry, ничего не имела ввиду, так для поддержания разговорчика
    Еть на встречу... Мож добрые люди помогут
    Получено: 20
    На встрече даже очередь выстроится из желающих помочь
  1. стеклоподъемники и регулятор боковых зеркал)))
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:11
  2. паралельная работа боковых зеркал
    от тапака в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 23:43
  3. Джойстик регулировки зеркал
    от Fray_ker в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 22:16
  4. УРА!!! Сделал обогрев боковых зеркал
    от vitnur01 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 02:09
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 20:04
