Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Здравствуйте,имеется следующая проблема: А6 2.5tdi 1998г мотор AFB была произведена замена АКПП на МКПП которая была снята с такой же машины такого же года и с таким же мотором,был заменен маховик ,датчик положения к/в, педаль газа, ECU двигателя и сама коробка,после всех этих манипуляций двигатель не развивает обороты и появилась ошибка 0550(неправильный момент впрыска) заданное значение впрыска не меняется не от оборотов,не от нагрузки.не от температуры.Подскажите что еще надо поменять,прописать ,адаптировать и тд и тп.......
Заранее благодарен
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
Андрей Ф, надо ехать к оф. дилеру пусть он все и сделает.
Спасибо: |
В нашем регионе официальные диллиры
о дизеля рук не марают ((((
Спасибо: |
Андрей Ф, была такая же идея, но меня отговорили очень веским аргументом: полетят мозги.
Смотри компьютер.
Игольчато-расфуфыренный, 2011.
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 0 |
DemonTT, мозги-то он поменял... Либо где-то в проводке что-то еще не так, либо надо новый ECU перекодировать и адаптировать.
Андрей Ф, а ECU от точно такого же двигателя, как и у тебя?
Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 1 |
перепрошивать надо!
нету у меня пассата.
Спасибо: |
ECU точно от такого двигателя,только на машине доноре не было ASR
Спасибо: |
С другого форума знаю парня которий все это сделал но оставил родную ЕБУ. Ваг-комом он просто задал ей настроку "МКПП". Машина нормально едит.
Спасибо: |
Доехал до оф.диллера они 3 дня смотрели и ничего кроме как посмотреть фазы г.распределения посоветовать не могли
P.s всечто советовалось выше все сделано и перепроверенно не один раз,подскажите еще что нибудь
Спасибо: |
Андрей Ф, хммм... Попробовать поставить мозги от аналогичного авто?![]()
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Для меня дизель тёмный лес, возможно просто первое время он пытается ездить на адаптированной программе к условиям (форсунки, углы и чего там у вас ещё) прежнего двигателя?Сообщение от Андрей Ф
была произведена замена АКПП на МКПП двигатель не развивает обороты и появилась ошибка 0550(неправильный момент впрыска)
А родной ECU ещё доступен? Можно попробовать его перекодировать обычным вагкомом под комплектацию с МКПП. На ADR это делается установкой последнего знака soft coding в "2". Кстати не лишне будет считать soft coding старого ECU и прописать тоже самое в новый за исключением последней цифры.
Спасибо: |
ECU стоит родная от этого двигателя ,только ее перекодировали под МКПП
