1/2 OFF с Шкодой помогите советом пАлАмАлАсь :\
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию 1/2 OFF с Шкодой помогите советом пАлАмАлАсь :\
    Загорелась лампа зарядки аккумулятора.
    Вольтметр показывает 11.90В при работе двигателя
    и 12,6В в выключенном состоянии.
    было предположение:
    Провода, щетки, кз в обмотке или диодном мосту (напр. на акб после запуска ниже чем до запуска)
    реле-регулятор (напряжение после завода больше 14-15 В).
    Проблемы приборки (напряжение после запуска в норме - 13-14В)
    Релереглятор и диодный мост со старого генератора я пробовал переставить (по очереди и вместе) - картина не меняется..
    При резком - газ в пол - лампа немного тускнеет - почти тухнет.
    Есть ещё одна тонкость. При вскрытии капота - обнаружил что несколько проводов и шумоизоляция обглодана крысами. Один провод от сигналки - перегрызла совсем, но он у меня давно не используется..просто проложен.
    На генератор приходят всего 2 провода - один толстый красный. Второй тонкий зеленый. На толстом - есть всё тоже низкое напряжение,
    на тонком не мерил, но если его отключить - то лампочка зарядки вообще гаснет..но зарядки нет. т.е. вроде провод рабочий и не поврежденный..
    Правильно ли я понимаю что надо менять целиком генератор?
    Стоит 4300 руб. Поменяю сам, т.к. за 8 лет уже приходилось один менять. Только там есть гимор - шкив уже нового образца, а у меня нового -надо переставлять, а это не просто.. оттого долго..а совсем нет времени.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 20
    Lucky3D, А натяжение ремня в норме???
    Lucky3D, Такая байда бывает если в обмотках статора есть пробой, т.е короткозамкнутые витки.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    oleg-kv, c ремнем всё ОК. проверил первым делом.
    lotrek, понятно.. на экзисте есть отдельно ротор - статор и требуха, но оригинал и стоят больно дорого чем просто..целиком не оригинал..
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Для всех кому интересно - действительно оказался генератор.
    купил неоригинал. никакой шкив переставлять не пришлось. поменял за 20 минут. потомучто это не В5 :hello2:
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
