Установка радиоадаптера
    По умолчанию Установка радиоадаптера
    Приобрел радиоадаптер 1H0 035 551 Votex,
    Вопрос: проводок с 12V куда подключать, просто к металичческой части сзади магнитолы или еще как?
    Хде купил? Тож хачу!
    Вроде на этот проводок наоборот надо подавать +12 V. Можно взять от разъема магнитолы (например с того что управляет антеной).
    Я себе самодельный адаптер ставил и вот так подключал.
    FatAl, в Ехist за 1100 руб. срок заказа - 5 дней
    Вот и я так думаЮ, только что надо оголять провод, чтобы подключиться что-ли?
    Ну снять изоляцию перед поключением не помешает.
    С адаптера идет один провод вот на него и надо подавать +12V. Тогда через сигнальную жилу кабеля антены, будет запитан штатный усилитель антены.
    Россия, Ногинск
    Владислав, а тут не смотрел?
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    НА адаптере такой маленький проводок с клемами на конце (https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57).
    А где можно взять это +12V, с какого провода?
    Там просто разобрали этот адаптер, а я не могу понять куда этот проводок маленький приткнуть.
    Литва
    А нафиг? просто проводок для автоматичесткой антенны с приёмника (там +12 получается) в серцевину кабеля.
    Что-то я туплю, на адаптере 2 выходных провода: один идет к анетенному входу в магнитоле, а другой маленький-тоненький, его надо на +12V подключить (ВОТ ЕГО Я И НЕ ЗНАЮ КУДА ПРИТКНУТЬ). На адаптере одно входное гнездо, к которому подключается антенный провод.
    C любого другого провода где есть +12V, во время работы магнитолы.
    НАпример?????????
    Издеваешься...
    Литва
    Ну в В5 антена на крыше. Усилитель внутри её. Сколько мне доводилось смотреть - не у одного VAG'a дополнительных проводов не видел. Усилитель тот питается от +12 с серцевины кабеля...
    Человек спрашивает куда этот проводок самый воткнуть... Который выходит из адаптера... Не до аккумулятора же ево вести ради +12вольт.
    Соостветственно лучше всего ево воткнуть в разьём магнитолы, он и спрашивает в какой?
    Получено: 20
    Владислав, У магнилоты есть управляющий провод +12В (управление антеной, включение усилителя) вот к нему и подключай адаптер
    Спасибо попробую, вот на этот свободный разъем я и хотел приткнуться, но в инструкции на писано на усилитель, поэтому и не рискнул
    Владислав, возьми вольтметр и поищи 12 вольт на разъеме. И чтобы их не было после отключения магнитолы. Самый простой и надежный способ.
    Можно и к тому, который к усилителю идёт...
  1. Вот это грамотная установка!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 19:25
  2. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:10
  3. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
