Ошибка Климы 214! Что это такое??
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Ошибка Климы 214! Что это такое??
    Мужики беда какая-то случилась с Климат-контролем! Включаю зажигание и дисплей климата мигает какое-то время всеми своими индикаторами, а потом вроде работает нормально! я запустил систему самодиагностики и он выдал следущее 214 000 Ребят подскажите кто сталкивался что это за ошибка такая...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    дисплей мигает - значит поселилась ошибка. будет мигать всегда пока ошибка не уйдёт - после включения зажигания 1 минуту.
    ошибка 214 не знаю
    тебе надо спросить andrejw он как то переводил значения из hex в dec (или обратно) и расшифровывал ошибку..
    но проще всего протестировать vagcom и получить нормальную расшифровку
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, а что меня спрашивать... Надо просто уметь пользоваться калькулятором... А вообще, это по-моему сейчас даже в школьный курс информатики входит - базовые представления о двоичных и шестнадцатеричных системах. Т.е. можно и без калькулятора, на пальцах...
    Если по теме, то 214h = 0532 в десятичной. А вот что уж это значит - я не знаю, но поиск в Yahoo привел вот на эту страницу:
    http://members.aol.com/graf1kiss/ele...is-defekt.html
    Может, кто из Deutsch-шпрехающих переведет... Но судя по картинкам - надо отыскать 30-е реле и пропаять его ноги (или хотя бы порыться там - ошибка как-то с этим связана).
    Получено: 20
    00532 -ошибка по напряжению на АКБ, часто появляется в разных блоках во время заводки при севшем АКБ
    Можешь проийтись поиском по 00532
    Во! Все оказалось еще проще...
    Хотя ... Ммм... Рано радоваться. Если Климат мигает - значит ошибка проявляется в данный момент. Т.е. либо блоку нехватает питания, либо есть еще какие-то ошибки. Надо VAG-COM'ом полазить.
    P.S. Либо в случае Климата 0532 означает что-то еще...
    Россия, Москва, САО
    Точно точно , прям моя ситуация! У меня на днях ссел аккумулятор и я ее прикуривал, но он плохо зарядился во время езды, что на следущий день пришлось прикуривать опять. И вот через дня 3 появилась эта ошибка!!!!
    Не думал что из-за этого могут такие последствия быть!!!!
    И какой выход ? менять аккум или климат?
    подскажите please
    Drewsha, если уж менять, то машину целиком!
    Ты б ошибки VAG-COM'ом посмотрел сначала! А там уж думал бы в чем дело. Если климат мигает, значит ему что-то не нравится. Насколько я знаю, если ему неделю назад нехватало напряжения, а сейчас все Ok, то ошибка в памяти остается, но мигать он не будет (что мигать-то, все ж нормально).
    Так что читаешь ошибки, стираешь их (не забудь выложить их в форум!), а там разберемся!
    Россия, Москва, САО
    Да где ж его взять-то этот ВАГКОМ??? только сервис, а туда щас так некогда ездить...может все дело в релюшке
    Drewsha, если в сервис некогда, то релюшкой тоже вряд ли успеешь заняться. Тем более не имея перевода статьи.
    Найди время, съезди на диагностику. Или с кем из форумчан договорись, кто недалеко от тебя - подключите VAG-COM, посмотрите ошибки, параметры...
    Латвия, Рига
    Нажал на климате две кнопки, чтоб посмотреть ошибки и он выдал 4b6 000/
    Добрые люди скажите быстрее что это. завтра надо ответ дать беру я эту машину или нет
    URAL, 4b6h = 1206 Decimal.
    А это значит вот что:
    01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
    А уж к чему оно - я не знаю. У меня было как-то раз. Я ее стер - больше не появлялась.
    А это вся предпродажная (точнее, "предпокупочная") диагностика?
    Латвия, Рига
    net. povezu v servis. no ne ho4etsa tratitj denjgu na diagnostiku 50 baksov, esli lime kirdik.
    mozh eto i ne strashno?
    URAL, это вполне возможно просто случайный глюк - как был у меня. Дальше уже надо диагностировать. Извини, больше ничего не могу посоветовать.
    Получено: 8,436
    Drewsha, а я бы сначала поменял все-таки аккумулятор!
    А то от прикуривания все пожжешь нафиг. Может и климу уже ... тьфу3раза
    Латвия, Рига
    Motor na nej siroj. posle mojki. mozhet posle etogo?
    Россия, Москва, САО
    а как можно так навредить машине, ексли ее прикуривать!!!
    Россия, Брянск
    У меня высвечивается та же ошибка! И не сбрасывается!
    Через вагком это читается (уже дословно не помню) - "превышен интервал времени выключения зажигания."
    Т.е. после выключения зажигания мозги климы продолжают работать!
    Как это сбросить не знаю.. потому как ошибка вызвана не механической поломкой, а програмным сбоем..
    wolf, если мозги климата продолжают работать значит они не понимают что выключено зажигание. Нет контакта в замке?
    По какому событию климат должен "понимать", что зажигание выключено?
    Получено: 8,436
    Drewsha, очень даже можно. Особенно ненадежными контактами - искрением и всплесками напряжения. И еще неправильным порядком подсоединения - отсоединения донора. Впрочем, это и приводит в предыдущим вещам. Это тебе все знающие подтвердят.
    Поэтому прикуривать нужно только в ОЧЕНЬ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ.
    На жлобись, купи новую АКБ. Все равно в первый же сильный мороз в самое неподходящее время придется бежать за ней в ближайший магазин и брать то, что там останется после других таких же как ты...
    И только если у тебя АКБ новая (недавно выпущенная), то тогда снимай и заряжай ее как следует. Зима на носу!
  1. Подскажите, что это такое???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 17:24
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:48
  3. А что это такое?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 20:19
  4. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
