Привет всем!
Кто сталкивался с такой проблемой:
Характерный железный стук в районе рейки.
Причем на ровной дороге, на маленькой скорости особенно слышно.
Рулем качаешь "хорошо" постукивает.
на СТО говорили на рейку менять, либо стук в рулевом механизме.
Может что скажете, может какие-нибудь ссылки на подробное описание
устройство поперечной рулевой тяги (рейки).
____________________________________________
1998, AEB, 1,8T
shant, у меня стучит колонка на грубых стыках. В атланте объявили такую цену, что она сразу стучать перстала (это не смертельно, ездить можно)
а что Атлант сказал, что менять надо?
shant, меняют только всю рулевую колонку. Просили что-то в районе 800 баксов. Сказали, что на скорость не влияет и можно ездить так.
Только я не утверждаю, что у тебя именно колонка. Не помешало бы залезть посмотреть. Или на диагностику.
При активном вращении руля стук есть?
shant, рулевые наконечники нужно-бы глянуть да и вообще подвеску![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Не зря я сказал меняй машину, и с климатом у тебя проблемы...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
shant, я такую проблему имела и имею даже после замены рейки. Симптомы - один в один... На вторник записалась в очередной раз на диагностику в Атлант.
Советовать ничего не буду, так как потратила туеву хучу денег на решение этой проблемы, а воз и ныне там...![]()
shant, Езжу с такой же фигней. Пока ничего делать не собираюсь.
B5RED, пусть проверят кардан на рулевом валу (который в салоне около педалей) и проверят места крепления рейки к кузову! У меня таже хрень, но за грузом "больничного" она отпала...(
Boo, говори! Говори! Бальзам! Дай бог, чтоб кардан!!! Мне в сервисе тоже говорили, что кардан, типа, стерся под старую рейку и поэтому сейчас стучит. Но все равно, замена этого хозяйства дофига мне встанет! Если действительно кардан - то фиг с ним! Пусть стучит!
Представь себе, я лазила посмотреть как выглядит этот кардан... И вообще представляю как выглядит рулевая колонка под обшивкой, и как рейка, и где она крепится... И вообще мне интересно че и как в машине работает!Поэтому я не люблю сервисы, где не разрешают присутствовать в ремзоне и задавать вопросы по ходу дела!
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Boo, как у тебя дела-то гаевне?
B5RED, Опа!Над душой стоять будешь?
Что-бы увидеть кардан надо практически лечь,не думаю что будет удобно
. А если серьезно вопрос уже ставился,еще раз повторю кардан отдельно не идет ,только с рулевой колонкой отсюда и цена,если неохота платить приобретайте Б.У. . Убедиться -легко положить палец при вращении руля на кардан.
Dick, а вот такой вопрос.
Заводишь машину - руль крутится легко. Вообще сказка! Маневрируешь там, из гаража выезжаешь, зеркала протираешь. Радуешься, в общем.
Стоит набрать где-нить 60 км/ч, а потом опять начать маневрировать, то руль так закусывает, что я его с трудом поворачиваю. И ещё такой противный гул стоит...
Что это может быть?
Игольчато-расфуфыренный, 2011.
DemonTT, Жидкость ГУР - холодная,плотность-......, дальше понятно? Насос меняй!!!! =D>
В самом деле насос???
Меня пугали заменой рейки...
Dick, мне говорили если руль закусывает это значит подтягивали рейку и перетянули, потому закусывает.
Привыключеном зажигании, рулем туда-сюда делаешь, чем активнее, тем характернее звучок.
Если люфт в рейке то, при вращении руля слышится стук и колеса слега двигаются.
А если в рулевом механизме, значит стук есть, а колеса не двигаются.
shant, Гидромастер ремонтирует рейки. Он их же и диагностирует. После переборки рейки у меня стук исчез. Остался только в карданчике люфт но его не чувствуется когда едешь. Кстати после реанимации рейки долго на них ворчал что стуки остались, пока не поменял серьги стабилизатора. После них все вообще пропало.
Aleksander, пока новое решение не получил... похоже что во вторник будет... сразу отпишусь!!!
B5RED, не забудь про места крепления рейки! там может быть люфт.
Dick, а ты как думал! Я такая! И лягу, чтобы посмотреть, и над душой стоять буду, и вопросы задавать (и даже не всегда глупые). Эт мой первый автомобиль, поэтому и учусь на нем. Лучше заранее знать что и где может застучать, засвистеть и т.д. Вот когда мне рейку меняли, я присутствовала. Теперь очень даже неплохо представляю себе устройство подвески! А все потому, что мужики при замене мне объясняли че там и как. И ниче! Им даже по приколу было! Я в затылок не дышу и под руку не спрашиваю. И мужики были с чувством юмора! Короче, повезло!Что-бы увидеть кардан надо практически лечь
Кстати, я опять к вам записалась. На вторник. На 13.30....![]()
Herr Podolny, а вот это тоже в тему! Мне давно уже в Атланте говорили, что серьги стабилизатора менять надо! Может стучит потому, что кардан и серьги в совокупе???Короче, во вторник - на диагностику!!! =D>
