Подскажите пожалуйста...
    По умолчанию Подскажите пожалуйста...
    Как выглядит датчик дождя. И как работает он в паре со стекло очистителями. Как выяснить если у меня эта приблуда. Только бодробно. Просто у меня дворники с какими-то зелеными стеклянными штучками это то или нет и как проверить. Всем огромное спасибо.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    modest,
    Датчик дождя должен стоять в районе зеркала и состоит из фотоэлементов, которые определяют интенсивность капель и задают режим работы дворников.
    Остались только дети.
    pavel
    А он как-нибудь отключается. или это полный автомат. Я конечно завтра пойду посмотрю в районе зеркала.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    modest, на задней части зеркала. автомат. на подрулевом переключателе есть его настройки!
    modest, Что за штучки такие зелёные, фотки давай.
    пОДСКАЖЕМ!
    Ребята я бы выложил фотки, но при лимите в 60 кб на файл получается такая х****. Могу только на e-mail. Кидайте в личку отправлю.
    modest, отправь пану директору axl(dog)passatworld.ru он поможет. он добрый.
    modest, Зеленые стеклянные?? штучки - это, скорее всего, индикатор износа. Изменение цвета индикатора от черного до желтого показывает степень старения стеклоочистителя (кроме механических повреждений).
    Scorpio
    Что и такое бывает. Если зеленый, то еще жить будут?
    modest, У меня тоже зеленые кружочки уже... и видно, что щетки явно пора менять. Я бы смотрел по факту - как очистители очищают...
    Scorpio
    Подскажи пожалуйста. На подрулевом переключателе стеклоочистителя сверху рычага есть какой то переключатель служащий для задания нужной скорости стеклоочистителя. Ты случайно не знаешь как им пользоваться, как программировать. И всеже где именно включается автоматическая очистка стекол от датчика дождя.
    Еще раз спасибо за ответы.
    modest, Насколько я знаю, этот рычажок просто задает различную скорость ПРЕРЫВИСТОГО режима. Никогда не слышал, чтобы его можно было программировать.
    Про датчики дождя не знаю, у меня их нет.
    Латвия
    Цитата Сообщение от modest
    Scorpio
    Если есть датчик, то он включается во втором положении переключателя.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    modest,
    программировать можно, только не верхний переулючатель... можно задать паузу между взмахами в прерывистом режиме работы стеклоочистителя. Делается так: ставишь переключатель работы стеклоочистителей в первое положение (прерывистый режим) на один взмах, выключаешь, выдерживаешь желаемую паузу и опять включаешь в первое положение. Все - наслаждаемся!
    Volvo XC90 D5
    Тамбовский Волк
    Но у этого переключателя, по крайне мере у меня три положения (4-ое откл.). Остальные два для чего.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    modest,
    объясняю еще раз: программируем не маленький переключатель с 4-мя положениями, а большой (правый подрулевой переключатель)
    Volvo XC90 D5
    Тамбовский волк
    Да я понял, что включаем первую скорость стеклоочистителя,а потом задаем нужный интервал маленьким переключателем, но остальные положения этого переключателя для чего.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    modest,
    Блин, ни фига ты не понял!
    4 положения маленького переключателя отвечают за изменение интервала работы дворников в прерывистом режиме работы (1-е положение большого рычага), а установить нужную тебе паузу (запрограммировать) можно пользуясь только большим рычагом.
    Volvo XC90 D5
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    О, блин, написал так, что сам ни фига не понял...
    Volvo XC90 D5
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    modest,
    смотри в личке телефон - звони, я все объясню...
    Volvo XC90 D5
  1. Кто пользуется Wi-Fi, подскажите пожалуйста! Нужна помощь!
    от andrewju в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 12:02
  2. Подскажите, пожалуйста!
    от Bober в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 08:20
  3. Подскажите пожалуйста
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:07
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 21:55
  5. Подскажите пожалуйста...
    от Zogar_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:19
