Течь масла... ???
    По умолчанию Течь масла... ???
    Во вторник загонял машину на яму (для замены топливного фильтра) - обратил внимание на следующеую вешь: двигатель справой стороны (снизу) в масле и стартер весь в масле - течет откуда-то сверху справа (по ходу движения). Течет не сильно - скорее похоже на испарину. Показал мастерам - скзали, что возможно течет из под прокладки клапанной крышки. Посоветовали помыть движок и поменять ее.
    Кроме прокладки клапанной крышки - откуда может быть течь?
    Шурик, у меня с правой стороны мотор снизу был в масле, так виновата была прокладка кулера маслянного фильтра, а с лева кроме клапанной крышки х.з.
    kucap, так у меня масло справа (по ходу) течет, а фильтр слева находится.
    Россия, Альметьевск
    после 100 тыш. пробега нада чистить, а еще лучше менять трубку рециркуляции газов (сапун), забивается и двигло начинает потеть маслом, обязательно проверь!!!
    У меня было следующее
    Снизу движка все было в масле...
    Сначала поменял прокладку поддона - один хрен, сопливилось
    Потом менял передний сальник коленвала и соответственно прокладку крышки сальника..
    течь перестало...
    А если клапанная крышка - то по моему масло сверху должно быть видно...
    Шурик,
    очень похоже на прокладку крышки, у меня такая же байда, правильно ребята советуют из из по клапанной rgsirb течёт, то должна быть маллянная дорога по всему движку справа , у меня есть такоедело, правда несколько раз её менял, не помогает, говорят искать, саму клапанную крышку видать не правильно её один раз прикрутили и её повело
    лана ещё разок сменю, помою двигло а там видно будет
    МО, Одинцово
    Lehis, а где это САПУН ...... И как его чистить???
    Шурик, если не сальники валов, то прокладка клапанной крышки. Поменял, и все теперь сухо...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня таже байда в районе стартера. никаких следов сверху я не нахожу и по задней стенке не течет. в сервисе спрашивал(Атлант-Моторс) ..они долго искали в 3-ём всё облазили..-и сказали не парится.. неновый мотор..просто потеет гдето..непонятно где. 2 года езжу..мотор каждый год мою. на расход масла помоему эта течь не влияет особо
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Passat Аватар для Саня на Пассате 111
    Lucky3D, согласен
  1. Течь масла
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 13:10
  2. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:05
  3. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:20
  4. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:27
  5. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:40
