| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Народ подскажите еще один вопрос: пробег на В5 160 т.км двигатель 1.6. AHL работатет тихо, ровненько... масло поменял с фильтром, залил Mobil1 5W50
Съездил во Владимирскую обл. туда обратно 3000 км. пришлось по пути долить 3 литра масла.... на 3 т.км. че за хрень не пойму куда уходит.... че делать?![]()
B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
Маслосъемные колпачки менял?
| Получено: 3,507 Отправлено: 457 |
Михаил Михайлович,может течь,а может пора колпачки менять.Хотя по данным изготовителя допускается большой расход масла.Литр на ...?Напомните,коллеги.
Михаил Михайлович, Подтеки смотрел, Маслосъемные колпачки менял, Компрессию и расход воздуха вентиляции картера мерил?
Михаил Михайлович,
Ты на каких оборотах движка ехал??
Та же проблема, только объём поменьше раза в два.
Собираюсь менять маслосъёмные колпачки, никак не соберусь...![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
э-э...3 литра это переборя на 10 тыс. долил в сумме где-то литр.
С какой скоростью гнал? ;)
Надо смотреть сливную пробку в поддоне. После замены масла возле пробки вроде испарины, но рахода масла практически нет. Говорят при каждой замене масла надо менять эту медную шайбу. Мой знакомый шабу просто отжигает на раскаленном ТЭНе, для мягкости. И это правильно![]()
колпачки нифика я не менял.... гнал 150км/ч обороты были около 4000
GoshaF,
Ну если утром, после ночи простоя, под машиной лужи масла нет, то при чём здесь пробка??
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Сергей_Р, завод допускает до 1 л на 1000. Но это, конечно, ИМХО, многовато. У меня на ADR ~ 0.5 л на 10000
oleg-kv, первый раз слышу про расход воздуха вентиляции картера ....это че за ботва такая и как ее мерить?:-)) компрессию как мерить понятно:-)
у меня начинает поджирать при скорости свыше 150, но не в таких объемахи при 4000 об. у меня 140 км/ч( а при 5000 об. - 170)
Михаил Михайлович,
Нам с тобой, всё же, колпачки надо менять, ИМХО.
Реально расхода на ТАКОЙ машине быть не должно. Ну или минимальный на повышенных оборотах.
150 км/ч - это ближе к 4400-4500 оборотов
Bazarov, а ч е это по деньгам стоит колпачки то понятно копейки стоят... а сама работа? и скоко времени это займет?
Bazarov,лучше сначало на диагностику,проверить количество масла в выхлопе.
ну короче ехал как ехал 140-170...4000 об-5000об... короче прокатился и прослезился насчет масла:-((
Сергей_Р,
Согласен, но катализатор разве его не дожигает??
Михаил Михайлович,
Должно быть около 70$... в Москве.
Михаил Михайлович,
Лана, понятно, но по-любому так жрать не должна...![]()
Сергей_Р, хороший совет:-)
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
У меня на Б3 до замены маслосъемных колпачков кушалось 2 л на 10 тыс.
После замены поллитра максимум.
Расход масла у тебя действительно большой.![]()
