Свет в бардачке.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    По умолчанию Свет в бардачке.
    Вопрос простой.
    Вчера заметил, что в бардачке свед горит постоянно (при включенных габаритах). Так должно быть, или он должен гореть только при открытии дверцы бардачка?
    (Раньше не обращал внимания, а тут крышку бардачка сменил, может, что подключить забыл...)
    было бы логично ему отключаться
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    КОМРАД,
    Ну логично - это да. Но отключается ли он на дале??
    Если да, буду искать косяк.
    Но не помню, чтобы там что-нибудь отсоединялось типа концевика/микрика...
    отключается, концевик под обшивкой вроде..
    Гость
    Bazarov свет в бардачке отключается однозначно, там на плафоне есть лапка на которую давит ручажок от крышки бардачка, когда крышка бардачка закрыта то контакт разеденён, а при открывании происходит соединение контакта. Соединение и разединение контакта происходит при помощи пружинки установленной в самом плафоне лампочки в бардачке. Алгоритм горения лампочки видимо отличается от года выпуска, у меня например свет в бурдачке горит только при включенном зажигании. А кстати как ты сделал вывод что свет там горит постоянно?
    Bazarov, однозначно должен гаснуть при закрытой крышке.
    МО, Одинцово
    В бардачке темно и СУХО...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Понял!
    Вопрос исчерпан.
    Всем спасибо. :hello2:
    Буду смотреть, что криво поставил.
    Гость
    Kikif,
    там ещё и прохладно
    Здравствуйте ВАМ!
    Kikif, точно, точно там прохладно подтверждаю слова Алексея.
    komok1965, если покрутить круглую штучку, то прохладно не будет.
    Получено: 8,429
    Bazarov, Серёга, у меня тоже самое...
    найдешь причину, дай знать...
    Bazarov, Axl, надо снять бардочок и проверить состояние концевого выключателя!
    Концевой выключатель находиться на обратной стороне плафона.
    Bazarov, Axl, Могла соскочить пружинка в самом плафоне, ее надо правильно поставить, когда-то сам мучался с этим вопросом, не помню кто сфотографировал плафончик и выложил фотку, по ней определился как надеть правильно пружинку, теперь все работает. Я думаю если порыться в форуме то можно найти.
    Получено: 8,429
    Nick, ты мне не товарищ!!!
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Понял!
    Вопрос исчерпан.
    Или плафон 180 градусов развернул при установке, или неправильно собрал. Я фотки этого плафона нв форум вывешивал, правда не помню-где.
    Смотри здесь http://photofile.ru/default/do?id=4313213
    ПОЧЕМУУУУ??????
    Bazarov, Нашел, действительно oleg-kv, нам тогда очень помог, ему вообще отдельный респект!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F7%EA%E0
    Получено: 8,429
    ПОЧЕМУУУУ??????
    Nick, ты знаешь...
    Всё в завтрашнем дне...
    Получено: 8,429
    Nick, а ведь кто то говорит, что поиск плохо работает...
  1. Пропал свет в бардачке
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 17:06
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 15:04
  3. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:46
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
  5. Верхний свет в салоне
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
