Как посмотреть состояние ремня ГРМ?
    Россия, Киров
    По умолчанию Как посмотреть состояние ремня ГРМ?
    Тип двигателя AEB.
    Россия, Киров
    Что неужели никто не знает? Где же спецы? Или все совсем обленились, все по сервисам?
    Получено: 24
    Antoha!, а просто поменять? Ну не так же дорого, как на Субаре, где опозитный мотор с ПЯТЬЮ роликами, каждый из которых по 50 баксов!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Antoha!,
    Была тема, ищи. Масяца 2 назад. Там и DICK высказывался.
    Antoha!, только так:
    - снять и посмотреть.
    - поверить, что прошлый хозяин менял (наличие заказ-наряда с отметкой об оплате)
    и самый лучший вариант - поменять.
    МО, Одинцово
    Antoha!, когда я приехал первый раз к официалам, они сказали что диагностику ремня ГРМ мы не делаем, и нужно менять,........... Дело было по пригону..... Поменял. Через год, открыл сам крышку, и смотрю, он какой- то немного залохматился, и зубъя по краям несколько разжевались, я думаю, съезжу спрошу. Приехал. Говорю так мол и так, не нравится внешний вид ГРМ. А они - Гуд, счас продиагностируем. Я говорю - Как так, ведь год назад вы диагностику не делали ???? . В ответ было неловкое мычание............
    Дают счет, а там строчка - ДИАГНОСТИКА РЕМНЯ ГРМ - 400 рэ....
    Россия, Киров
    Зачем менять, я хочу просто посмотреть состояние ремня, но не знаю как?
    Россия, Киров
    Kikif, а что за крышка?
    Россия, Киров
    Bazarov, щас поищем.
    Получено: 24
    Antoha!, а спать спокойно? Кстати, очень часто народ меняет тока ремень, а ролики старые оставляет! Как проверишь? Меняй!
    МО, Одинцово
    Antoha!, спереди, пластиковая крышка, на клипсах, Между вентиляторами и мотором.
    Клипсу отстегнул, и тащи ее (крышку) аккуратно вверх, чуть подавая к себе, Тока не сломай....
    Россия, Киров
    steve747, ok. Нашел на сайте где смотреть. Вопрос снимаю. Оказалось, что всю морду можно разобрать.
    Antoha!,
    крышка, которая, на расстоянии 10 сантиметров от вентилятора кондея,
    снимаешь кусок воздуховода, шоб не мешался, потом две защёлки на самой крышке и чуть на искосок вытягиваешь крышку на себя, предварительно, отодвинув с неё шланги у меня на ANB их три
    какой я умный, пандиректор, вручите мне медаль
    Россия, Киров
    Feldsher, спасибо, это и хотел знать. Теперь все понятно. Буду смотреть состояние ремня.
    Antoha!,
    главное смотри штоб масла не было, ну пальчиком протри ремень, и шоб ролик натяжной блестел, одним словом штоб более мене стерильно было
    Вот ,блин проспал... Не надо морду разбирать! Допускается небольшое "разлохмачивание" ремня по краям.При снятии крышки ,надо смотреть нет -ли трещин в основании зубьев! Это самое страшное(особенно на АЕВ) ,срежет -легко! Масло способствует сокращению срока службы ремня(сальники) ,но опять-же смотрим состояние зубьев!(Ролик и натяжитель -менять обязательно,особенно если натяжитель старой конструкции!)
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Ребята, а что скажете про кондиционеры приводных ремней?
    Якобы увеличивают их срок службы.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    В прошлый раз перед заменой ГРМ я откровыривал эту крышку.. у меня там было всё серой пылью (по типу графитовой) забросано.. Это что может быть?
    з.ы. после снятия ремня сказали что он почти новый (ну я не знал)..но его всё равно поменяли по моей просьбе
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Киров
    Dick, спасибо, то что нужно вот как раз этого и не знал. Ролик у меня новой конструкции стоит, предыдущ. хозяин сказал, что менял все. Только вот не сказал когда, поэтому и хочу проверить.
    Antoha!, ни как тока снимать пол морды.
  1. Как посмотреть состояние масла коробки?
    от Slacker в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 01:06
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 12:26
  3. После замены ремня ГРМ работает как дизель
    от Alien189 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 16:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 00:23
  5. Состояние ремня ГРМ - помогите оценить
    от Qaros в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 17:53
