А можно ли открыть двери, если аккумулятор сел? - Страница 2
    Россия, Ульяновск
    В общем, если кому что оттянуть понадобится, то обращайтесь к ungus, подскажут как лучше сделать!
    Лес рук :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
    Получено: 11
    я месяц назад разбирал замок. Личинка ключа физически входит в контакт с механизмом замка. Все открываеццо. Давай сюда своего товарища, поспорим с ним на ящик пива, что открываеццо
    Spaze, согласен, но лучше на 2-а.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    дык derPanter и есть мой товарищ...
    будет на тусе пивом проставляться, не отвертится
    Spaze, блин, значит у меня в двери кое-чего не хватает...
    Россия, Тверь
    der Panter, скорее специально разобщили ключ-замок, от подбора или свертки...
    Aleksander, ну хрен его знает... если буду дверь разбирать посмотрю что там куда.
    Молдова
    Тонкую и крепкую проволку и все окей
    И не смейтись. И дверь в порядке и машина открыта.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Я открывал свою машину при закрытых дверях ключе в салоне (единственном) и полностью севшим акб причем нечего не разбивая и не отгибая
    Maks, ну так поделись секретом, как? Вдруг когда пригодиться.
    В прямой эфир ктож такую инфу дает
    Молдова
    Посмотрел на форуме FORD
    WVWMA63B2WE300746
  13. #33
    der Panter, В двери у тебя не хватает тяги и пружины на замок Самое интересное что это полная фикция ,при желании выдернув личинку можно применить обычную отвертку.И сезам откроется
  14. #34
    Dick, это я слышал, причем, вроде, и личинка как-то очень просто вытаскивается...
  15. #35
    der Panter, Ага Элементарно отверткой выламывается!
  16. #36
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Пацаны не смейтесь.Был и у меня такой случай.Вычитал не помню где.Надо дать питание на стартер. для этого соответственно надо снять защиту.Потом от другого АКБ дать питание на стартер.Массу на любое доступное место.Если получилось,то ваша бибика опять под напругой.Все это проделывается естественно снизу.Я попытался так сделать. Не получилось.Много всякой мутатени мешает.Да и честно сказать,тогда я плохо представлял куда какой провод идет.Когда открыл капот,тогда конечно разобрался.Это приключилось в первую неделю после покупки.Может на других модификация двигунов стартер расположен удобнее.Х.З.И открыл машину через багажник.Через заднюю полку.
    P.S. Машина была полностью обесточена, т.к. АКБ я снял для зарядки и закрыл все дверки да и капот в придачу.Вот такая ботва
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
  1. Открыть двери, починить замки?
    от uzopoza в разделе Воронеж, Воронежская область
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 17:39
  2. аккумулятор сел за три дня!!!
    от advocat25 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 22:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 07:27
  4. Сел аккумулятор-двери не открываются
    от Serij в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:57
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 23:46
