Переходник для USB порта
    По умолчанию Переходник для USB порта
    Подскажите где найти переходник с USB на обычный com порт.
    В моем ноутбуке нет com порта а у K-Lline адапторе у меня com стоит.
    Может есть другие варианты?
    например перепаять com на USB
    Россия, Пермь
    Даниил, мой товарищ купил себе карту PCMCIA->COM и не жужжит
    www.ultracomp.ru или любой компьютерный рынок.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Даниил, делай, либо как MdM написал или ищи другие варианты. Переходники переходник с USB на обычный com порт работает плохо, многие блоки не опрашиваются. А взять их можно на Савеловском и др. компьютерных рынках.
    Спасибо всем - будем как говориться искать
    Переходник который ты спрашиваешь не у всех работает, причём непонятно почему на моём ноуте переходник работал и опрашивал все блоки
    usb -> com не переходник а Адаптер. он определяется как особое usb-устройство, эмулирует com порт. для него драйвера нужны.
    Даниил,
    Самый оптимальный и надежный вариант, но стоит сегодня от 70 до 100 убитых енотов.
    MiSt, В принципе перепаять можно. В большинстве USB кабелей для сотовых установлена микросхема PL-2303 а в телефонах СОМ-порт, она же стоит и в переходниках USB-COM готовых. Драйверы под нее есть. Если немного подумать, то можно переделать, ИМХО.
    Даниил, Бери USB-COM с манибеком, опробуй на своем оборудовании, если что вернешь, или поменяешь на CardBus-Com. Кто-то жаловался на USB переходники, но у меня все работает. А за 100$ можно ноут взять простенький для диагностики, да еще адаптер 12-220V.
    ну ты голова =D>
    Romboch, Перепаять для меня не проблема - только вот схема нужна. Может у кого есть?
    Вот погляди, сам не разбирался, но похоже проще купить мастер кит + USB-COM, чем лабать. Интересная тема была бы в переделке Data Cable от сотового в K-line адаптер, но моих познаний пока не хватает.
    http://sx1.oslik.ru/werefox/circuit/PL_2303.zip
    Россия, Москва, САО
    Даниил
    Вот тебе ещё информация для размышления http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5134
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Даниил, у меня есть сей переходник ..именно тот что на фото..(куплнный у Дюхи).. у меня он работает но не все блоки видит .. с адаптером МастерКит.
    Проблема возможно решаемая..у Дюхи он работал и всё видел с адаптером покупным. Так что видимо проблема в согласовании с адаптером. Если тебя интересует - можно проверить с твоим компом и адаптером - и если работает - могу тебе его за теже деньги сбыть..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, А ты програмно пробовал скорость на порте изменить? - может в этом проблема?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Даниил, да я видел там настройки скорости порта. но я не знаю какие надо ставить ..так что может быть.
    я обсуждал с Орлом - вот почитай..
    ...стало быть проблема в согласовании мастеркитовского адаптера и авто.блоками. Я бы пошёл таким путём - проверил на другом ноутбуке с ком портом к-лайн адаптер без юсб переходника на твоей машине. Если нормально тады юсб переходник - бэд. Если не нормально тоды в мастеркитовском адаптере повесить дополнительный резистор между его входом и 12В, величину которого придётся подбирать (переменник временно повесить). Кстати, у мастеркита там что-то подобное было на джампере типа "выбор подтяжки", пробовал переставить?
    Ноутбук с ком портом у меня есть, если подъедешь днём, могём поковыряться...
    ...У меня кстати ваг-чек тоже не ловит половину блоков. v1.0 не ловила, v1.1 ловила всё, v1.2 опять не ловит Sad(
    И машинки (чужие) которые тестировал ноутбуком, тоже не все опрашивались. Грешу на разный уровень сигнала т.к. я его подбирал под свою машину ибо адаптер у меня простейший, без формирователей. Мастеркитовский по-идее не должен быть чувствителен к разному входному сопротивлению блоков..
    Lucky3D, Мой Мастеркитовский адаптер с обычным ком портом работает идеально. Поменял ноут (взял посвежее без ком порта) и сейчас встала проблема - что делать. Вот думаю купить переходник с юсб на ком и попробовать. Зная что мой Мастеркир работает хорошо можно будет проверить...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Даниил, давай проверим. без проблем. я могу либо до обеда либо в пятницу,субботу,воскресение - выходные..
    Получено: 8,429
    Lucky3D, Михаил, а почему мы Вас не видим в списке Перцев на пьянку в пятницу?
    Lucky3D, Я попытаюсь его купить на днях и сразу проверить. А пересечся мне удобнее на выходных. Думаю договоримся.
    Вот еще вопрос - не факт что вместе с переходником мне дадут и soft (нужен обязательно). Может где нить его скачать - как он называется?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 04:54
  2. VAG для USB к-лайн адаптера
    от shell в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 10:56
  3. Переходник для антены
    от Андрей М. в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:56
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 00:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 16:00
