На TDI приговорили ТНВД
    По умолчанию На TDI приговорили ТНВД
    - одним словом.
    Первичную диагностику сделали в Технодизеле.
    Сказали ремонт будет стоить 1430$ (замена)
    Вопрос таков: Можно ли его отремонтировать, есть ли ремкомплекты?
    И где есть нормальные мастера, которые этим занимаются?
    Получено: 3,509
    Отправлено: 457
    Smbms,насосы можно ремонтировать.Только автосервисы этим заниматься не будут.Нужно найти контору,которая делает такой ремонт.
    Так вот я и тему для этого завел. Нужна контора.
    Правда в Технодизеле сказали, что могут отремонтировать за 19000, но и это супер дорого!
    Smbms короче я 3 дня назад забрал машину из автосервиса
    с тойже проблеммой . Сделали ТНВД здорово обошлось 12000 рублей
    правда делали фактически неделю , гарантия 3 месяца , меняли сломанную пружину на плунжере . В другом сервис на 3 забыли одеть клемы на правую фару , эелектрокорректор , и на климат пришлось приезжать еще раз ( просто я фишку к климе сам неувидел ). Справедливости ради скажу что я очень торопил их .
    фирма ДИЗЕЛЬ ПАУЭР находится в районе метро авиомоторная
    2-й кабельный проезд строение 1. тел. 974-5754 974-5254
    В общем я доволен.
    Smbms, гм . насчет цены переборка 9000 тыс (снятие установка диагностика на стенде регулировка ) там + что на матерьял сначало мне сказали плунжеры менять надо потом просто пружиной обошлись.
    У моего знакомого из другого города на БМВ полетел ТНВД и он попросил прикупить в Москве.
    В магазине мне было сказанно что ТНВД практически никто и некогда не покупает.
    "ищите достойного мастера" было сказанно мне или заказывайте новый за ~ 2000$.
    Так что Smbms подожди, все трактористы появяться и выскажут свое мнение.
    Извени у меня не дизель.
    вот на прошлой неделе писал Transporter77
    А оригинальная (ах) у них стоит 3372$! Смотри внимательнее!
    Я Нашёл оригинал с возвратом твоего ТНВД за 31300 рублей!
    Smbms, Ну а вообще вот почитай неделю назад я мучался
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 245#109245
    а вот еще нашел : Автотехцентр ул. Автозаводская 16/2 тел 674-6174 , 674-6028
    написано что есть специальный участок для дизельной топливной аппаратуре , проверка регулировка ТНВД на стенде. (интернета нету)
    с моим купончиком 5% скидки на все обещают .
    Vinni,
    Огромное спасибо.
    Как купончик то получить?
    Maxfactor,
    И на этом спасибо! Тоже полезно
    Получено: 11
    ТНВД ремонтируется сто пудов. Мой отец этим занимается
    Но не в Москве.
    Расклад таков:
    Сам ТНВД с электронным управлением внутри довольно прост, нужно только аккуратного мастера. Ремонт сводится к замене сломанных деталей (лопнувших пружин и т.п.) и/или замене плунжерной пары. Иногда мастера меняют параметры сопротивлений/датчиков для регулировки объема цикловой и пусковой подачи или еще чего (я честно - не знаю ). Плунжер - номер можно попробовать разыскать в ЕТКА или Эльзе. Стоит немало, 300-400 баксов и выше, зависит от модели. Ибо там микронная точность при изготовлении требуется.
    Далее, для проверки ТНВД с электронным управлением требуется собственно эмулятор ЭБУ. Такая приблуда к стенду (который сам по себе стоит 30 000 евро) стоит 5 000 - 7 000 евро . Вот почему ремонт (просто снять/проверить/поставить) такой дорогой.
    ТНВД меняется только в том случае, если убит подкачивающий насос, обеспечивающий пусковую подачу. Он выполнен так, что является частью корпуса ТНВД. Вот.
    обширно используется практика замены убитого ТНВД на купленный на разборке. обращаетесь к Туристо или Эклезиасту, они наверное смогут помочь. Насос берете с условием проверки. Обычно продавец помечает насос красочкой, и вы его прете на проверку. Проверили - подошел - поставили. Выйдет дешевле.
    Я не знаю московских цен, но стоимость б/ушного ТНВД в Бурятии колеблется в пределеах 80 - 120% стоимости плунжера ) Вот.
    Spaze,
    Благодарю!
  1. Угол впрыска TDI с ТНВД
    от Luka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 14:22
  2. AHU- TDI -проблема ТНВД
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 22:34
  3. TDI 1.9 AFN ТНВД
    от nik5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 20:53
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:39
  5. TDI ранний угол ТНВД
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 11:29
