дизель В6
Тема: дизель В6
    Казахстан
    По умолчанию дизель В6
    Подскажите в какой дисплейноой группе проверить правильность установки ремня ГРМ и как отрегулировать рычажки насос-форсунок а то в моей версии эльзы об этом мало информации. Пассат 2001г мотор AVF
    Спасибо
    Андрей Ф,
    дизель В6 (???)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Mitrich,
    Он имел ввиду рестайлинговый B 5.5
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Mitrich,
    ага ты праф...
    зы я тоже када 5.5 вышел думал что это 6ой,меня в рус-лане поправили....
    Андрей Ф, В связи с чем вызвана регулировка приводов насос-форсунок?
    Казахстан
    купил машину с полностью разобранном двигателем
    Андрей Ф, Надо знать ,что было разобрано ,коленвал снят?(По поводу ремонта такого двигателя уже высказывался). В любом случае придеться дозаказывать новые детали ,если хочешь больше не возвращаться к ремонту. Кроме того у меня есть веские основания по поводу исправности некоторых деталей. Нужен детальный отчет ,по поводу причины разбора ,тогда могу дать рекомендации.
    Казахстан
    Я машину уже собрал, завел проехал около 2000км,проблема в следующем в момент разгона с 1800до 2200об наблюдается неравномерность работы и черезмерное дымление
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Андрей Ф, проверь впускной тракт от расходомера до двигателя на герметичность. Точно такая проблема у меня была. Оказалось: после турбины идет изогнутый резиновый патрубок на интеркулер. Вот он и порвался. Рассмотреть дыру в нем сложно, т. к. он загорожен. Рассматривать его лучше снизу, сняв защиту. а вероятность его обрыва велика, т к. вся вибрация двигателя передается через него.
    Казахстан
    все цело куллер новый,болты привода насос -форсунок были выкручены все кроме 4 форсунки , вотя я по ней отрегулировал остальные 3
    Андрей Ф Учитывая твою отдаленность постараюсь рассказать подробней...Уф Много получится. Итак начнем с механики,что-бы было понятно. Первое: профиль кулачка распред.валу двигателя с насос-форсунками очень сложный и далеко неравнозначный(связано с тем что задать процесс впрыска можем только им),для того чтобы отрегулировать механизм привода насос форсункой надо ДЛЯ КАЖДОГО КУЛАЧКА(НАСОС-ФОРСУНКИ)выставить мертвую точку,на глаз не увидишь(при покручивании вала премещения механизма быть не должно) ,нужен микрометр. Второе :На насос-форсунках перед установкой нужно поставить новые уплотняющие кольца, Третье:Насос-форсунки ставятся строго в определенном положении(перпендикулярном) ,если повернуть на небольшой угол номальной работы при рабочем такте не будет ,связано с ориентацией отверстий на форсунках,Четвертое: Фиксирующие болты форсунок то-же надо менять , с ними работатьОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ,ИНАЧЕ МОЖНО НАКЕРНИТЬ РЕЗЬБУ В ГОЛОВКЕ, момент на них приличный 80 + доворот на 90, пятое:После установок форсунок ,нужно отрегулировать механизм привода,для этого В МЕРТВОЙ ТОЧКЕ каждого кулачка сначала закручиваем до касания(5 Н-м) ,а потом отпускаем на 225 градусов и фиксируем контрагайку. Шестое : ремень ГРМ ставится в одном положении ,по меткам, овальные прорези на шкиве распредвала служат для того что-бы можно было точно их совместить. Это все ,что касается предварительных регулировок при сборке двигателя. Еще необходимо проверить давление тандемной помпы(И СДЕЛАТЬ ЭТО НАДО ПРЯМО СЕЙЧАС!!! ПОСКОЛЬКУ ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ МАЛОЕ,ТО ЕСТЬ СТРУЖКА,А ЗНАЧИТ И ПОМПУ И ФОРСУНКИ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТЬСЯ МЕНЯТЬ!) . Возможно не все так печально ,поскольку наблюдается дымление в узком частотном диапазоне.
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
