Ток утечки 230мА - вот ведь... - Страница 4
  1. #61
    modest, впечатляет! Напомнило институтские годы...
    Теория - это хорошо, но на практике все не так просто. Чтобы мне проделать хотя бы один из этих вариантов - надо ехать на рынок и покупать сопротивления (любительскую пайку забросил много лет назад, детали все раздал знакомым, либо куда-то задевал...). А еще надо все это разместить под капотом так, чтобы случайно не замкнуть на землю... А результат... В результате я получу именно ток утечки через возможный пробой изоляции... Это при том условии, что измеряемая цепь не взаимодействует с чем-то еще и ее сопротивление не меняется со временем или при подаче напряжения. А это - тоже еще под вопросом...
    Так что в теории метод интересен, но на практике - по-моему лучше для начала изолировать наиболее вероятные источники проблем - нештатные системы и возможные неисправности штатного оборудования (если таковые есть).
    Или я не прав и чего-то не понял?
  2. #62
    Цитата Сообщение от kirill
    потом в итоге нашли оказалась плафончик освещения тот что на солнцезащитном козырьке не отключался а что он горит в закрытом положении не видно
    Вот, третий возможный вариант... А как его в результате нашли?!?! Его на самом деле не видно...
  3. #63
    Россия, Владимир
    так как искать уже было негде чуточку отогнули козырек
  4. #64
    kirill, а как чинили? Где там микрик? Просто интересно...
  5. #65
    Россия, Владимир
    там геркончик стоит где незнаю я просто лампочку вынул и все !
    пусть несамое хорошее решение но не так уж мне этот плафончик и нужен главное основной в центре работает как надо !
  6. #66
    Понял, спасибо за инфу!
  7. #67
    Я не спорю. Ты хотел узнать методы измерения тока утечки я их привел. Кстати первый метод работает точно и реализовать не так уж сложно. Мне к примеру спаять что либо не составит труба (у меня даже автомобильный паяльник есть). Ну ладно удачных поисков.
  8. #68
    Вести с полей...
    Заниматься утечкой было совершенно некогда... Пока проверил только лампочки - подсветка в козырьках и подсветка багажника работают вроде нормально, когда все закрыто - не горят. Так что подсветки отпадают.
    На очереди по-прежнему центральный плафон освещения - оххх, оторву я от него сигнализацию! Далее - S-контакт, с которым я пока так и не разбирался (где смотреть, что смотреть...).
  9. #69
    Цитата Сообщение от andrewju
    Вести с полей...
    andrewju,Я имел ввиду то,что когда открыт капот ,подсветка багажника горит. Ты же ток мерииш с открытым капотом или нет?
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Допустимый ток утечки аккумулятора
    от AlexRU в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 10:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 01:19
  3. ТОК УТЕЧКИ
    от narzdrav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 10:11
  4. Ток утечки 0,3 А. Куда может утекать?
    от imported_litbarski в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 21:51
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 21:01
