Ток утечки 230мА - вот ведь... - Страница 2
    Aleksander, помня о твоем совете, специально проверил при вытащенном 14-м предохранителе - сигнализация и иммобилайзер работают. Так что не оно это, не оно...
    andrewju, Не знаю седан у тебя или вариант,но проверь не горит ли при открытом капоте лампа освещения багожника.У меня горит и я знаю почему.
    Это следствие несовсем провильной установки доп сигнализации.(в одну точку подключаются микрики капота и багожника).
    На работу сигналки сильно не влияет,но лампочка в багажнике загорается при открытии капота.,а она может жрать и поболее,чем 250ма.
    Решить проблему можно развязав цепи через диоды .
    Россия, Москва, САО
    andrewju
    Сколько времени ты ждал (измерял ток) после того, как он упал до 230 мА ?
    валерич, это мысль! Проверю!
    say, измерял минут 5... Когда вынимал предохранители (по штуке) прошло минут 10 (не меньше), прежде чем я дошел до 14-го...
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    да..у себя нашел провод,кинутый от проводов блока предохранителей до лампочки освещения багажного отделения.Раздражало,что лампочка эта загоралась при выключении зажигания и вела себя как-то нелогично.Оказалось-колхоз от прежнего хозяина...
    Россия, Москва, САО
    andrewju
    Если отталкиваться от времени которое прошло до того момента пока ты вытащил 14 предохранитель, то это может быть не б/у комфортом (засыпает приблизительно через 5 минут), а б/у двигателем (некоторые блоки засыпают через 15 минут). Но для начала надо провести корректные измерения.
    Отсоединяешь концевик капота (или иммитируешь закрытие капота), минусовую клемму АКБ ослабляешь, но не снимаешь. Ставишь машину на сигнализацию (если при постановке на нештатную сигнализацию активируется штатная, то лучше ставить на нештатную, т.к. при этом ток потребления меньше) и ждёшь не менее 15 минут. Затем одним щупом тестера встаешь на минусовую клемму АКБ, а вторым на клемму минусового провода и аккуратно, чтобы не пропал контакт между щупами и клеммами, снимаем клемму минусового провода с клеммы АКБ. Смотрим показания тока.
    Если значение тока не упало до нормы (40 - 60 мА при всех наворотах), то надо искать причину.
    Россия, Москва, САО
    andrewju
    Кстати только сейчас обратил внимание, у тебя же не работает зуммер? Надо проверять состояние S-контакта, т.к. пока на нем не пропадёт плюс (т.е. состояние, когда ключ вынут из замка зажигания) не будет зуммера и б/у комфортом не уснёт.
    say, смотри: если 14-й предохранитель вынуть - потребляемый ток сразу падает до ~60мА. При этом не работают замки, стекла и свет в салоне. Все остальное - работает (правда, заводить не пробовал, но зажигание включал - все загорается, диагностика проходит (контрольные лампы гаснут)).
    Если же 14-й предохранитель вернуть на место - потребление тут же выростает до 230мА...
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от say
    andrewju
    Обрати внимание на это. Может решишь проблему.
    Получено: 8,429
    say, упс...
    У меня тоже зуммер не работает...
    Изначально, как машину купил...
    Его можно как то починить/поменять самому?
    say, да, вот это я очень хочу проверить!
    Можешь рассказать что за S-контакт, где его искать?
    Россия, Москва, САО
    Axl
    Надо сначала проверить сам зуммер. Для этого надо подключить прибор и сделать диагностику исполнительных устройств щитка приборов. Если при такой диагностике зуммер не работает значит он действительно накрылся и далее надо ремонтировать щиток приборов. Если же зуммер будет работать при диагностике прибором, то проблему надо искать глубже, т.е. сначала проверять цепи S-контакта.
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    andrewju
    Мне надо уже бежать, поэтому про S-контакт расскажу после 21 часа.
  14. #34
    Получено: 8,429
    say, не работает точно! [-X
    Диагностику исполнительных устройств делал, молчит зараза, как Зоя Космодемьянская...
    Ремонтировать щиток приборов? Хмм...
    Звучит устрашающе...
    Он где то в глубине доски спрятан?
  15. #35
    andrewju
    Ok, спасибо большое! [-o<
  16. #36
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    да чего угрожающего..выпаять и впаять новый
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  17. #37
    Россия, Москва, САО
    Axl
    Самое простое, что может быть это либо сам зуммер накрылся (скорее всего), либо транзистор, который им управляет (думаю, что там такая схема управления). На счёт выпаять и впаять новый идея хорошая, вопрос где взять новый?
    andrewju
    В сущности я уже всё рассказал про S-контакт в предыдущих сообщениях. Остаётся только проверить электроцепи согласно выложенной схеме. Начать можно с магнитолы. Отсоедини её, вынь ключ из замка зажигания и проверь напряжение на красном тонком проводе, потом расскажешь.
  18. #38
    Интересно, а на форуме есть люди которые вот смотрят на эту схему и не могут торнуться что тут нарисовано?
  19. #39
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ШаМан, а чё сложного? немного по мне непривычно нарисовано.. но тут шины(провода) и блоки.. всё подписано..
    у меня не работала подсветка дефлекторов..я по схеме эльзовской искал обрыв. и нашёл
  20. #40
    Lucky3D, что такое 1,0 ro? und D
  1. Допустимый ток утечки аккумулятора
    от AlexRU в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 10:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 01:19
  3. ТОК УТЕЧКИ
    от narzdrav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 10:11
  4. Ток утечки 0,3 А. Куда может утекать?
    от imported_litbarski в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 21:51
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 21:01
