РАСХОДОМЕТР!!!!
    По умолчанию РАСХОДОМЕТР!!!!
    Знаете такая ситуация
    спрашивал в нескольких магазинах, сервисах , просто у людей
    нет однозначного ответа, о том, што если сдёрнуть фишку расходометра воздуха и работа двигателя выравнивается, обороты набирает, приём офигенный, што именно этот датчик сдох!!!
    Якобы запускается аварийная система обхода и всё такое
    ответьте пожайлуста, так ли это???
    просто покупать мне датчик или искать ешшо хдето праблему??
    Feldsher, Ну о чем я тебе писал, скажи на милость? Ну если с подключеным расходомером нихрена не едет, а в аварийном режиме работает зашибись, ну о чем это еще может говорить??? Ну сам подумай.
    Feldsher, А вообще самый простой вариант подъехать на любой нормальный сервис и сделать диагностику рабочих параметров двигателя, и чтобы дали рекомендации по неисправностям, не дорого и сердито.
    Nick, Мыкол, я естественно все твои рекомендации учёл, но даже комис сказал , хрен его знает...
    там по дороге, больше ничего не стоит, тобишь меняю и не парюсь??
    у меня уже башка закипела
    Feldsher, В конце концов можешь приехать вечерком в измайлово, снимем мой, поставим тебе и посмотрим, только надо номер твоего расходомера, чтобы с моим совпадал, я сегодня поеду в гараж и посмотрю какой у меня.
    Nick, а хде номер посмотреть?
    я его через отверстие откуда фишку контакта вытаскиваю увижу или опять полмашины разбирать?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Feldsher,
    Сними верхнюю часть корпуса возд. фильтра вместе с расходомером покрути в руках туды-сюды и увидишь номерок расходомера.
    Остались только дети.
    По умолчанию Re: РАСХОДОМЕТР!!!!
    Приспособа для снятия разъёма расходомера на АЕВ и ему подобных.
    Везде
    Во а у меня Разъём Квадратный не такой!
    нету у меня пассата.
    если расходомер отключить, и машина "поехала", то меняй его. и не выдумывай. =)
    а как туда подлезть отвёрткой что бы его открутить??? расходомер ентот или надо фильтр разбирать?
    Везде
    Надо снять крышку корпуса воздушного фильтра (на моторе АЕВ)
    эту фишку, которая на фотке, я отломил, снимать оказалось ешшо проще, ножичком краешек поддеваешь и всё снимается
  1. Катализатор и ДМРВ расходометр!
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 20:37
  2. Турбина? Расходометр? или еще что?
    от imported_artkor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 16:36
  3. Что за расходометр FEBI 22928
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 18:15
  4. Отключил расходометр воздуха...
    от snark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:36
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 12:06
