По стеклоподъёмнику
    Латвия
    По умолчанию По стеклоподъёмнику
    Такая хрень. Водительская дверь. Нажимаешь опустить вниз, подымается вверх. Вверх идёт всегда нормально. Если нажать кнопку до конца - т.е. опустить автоматом - опускается только пока держишь кнопку. Блок комфорта вытаскивал - сухо и соединение залито каким-то твёрдым компаундом - так должно быть? Остальные стёкла работают нормально.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Скорее всего, проблема именно с кнопкой этого стеклоподъёмника.
    Латвия
    А как проверить? 50 баксов всё-таки.
    Гость
    У меня тоже самое. Глючит стеклоподъемник. То вниз то вверх. Не угадаешь. Кнопки менял - дело не в них.
    Латвия
    Чё тогда остаётся? Блок комфорта?
    Россия, Москва, САО
    vadmore
    Работу кнопки можно проверить прибором. В блоке измеряемых величин во 2-й группе на первом месте показывает следующие значения: автоматическое открывание/закрывание, ручное открывание/закрывание, кнопка не нажата, нестабильный сигнал.
    Чтобы работало в автоматическом режиме надо сделать адаптацию. Два раза опустить и поднять стекло, удерживая каждый раз кнопку по 5 секунд при опущенном и поднятом стекле.
    Латвия
    Цитата Сообщение от say
    vadmore
    Благодарствую!
  1. стеклоподъёмники
    от fildens в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 16:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 02:36
  3. Вчера починил задний стеклоподъёмник
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 00:45
  4. разобрался со стеклоподъёмниками
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 00:01
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
