Не закрывается задняя дверь
    По умолчанию Не закрывается задняя дверь
    время от времени. Т.е. захлопывается, но при нажатии брелка - пимпа не опускается. И не поднимается. И так время от времени. А потом опять работает.
    ВНИМАНИЕ, ВОПРОС:
    можно ли это устранить собственноручно, а если нельзя - то что это и где лучше сделать!
    Спасибо!
    Passat Аватар для Саня на Пассате 111
    Helot, у меня такая хрень была на передней двери, поехал в автосервис, посмотрели, сняли обивку , посмотрели ЦЗЮ все заработало
    готов сам разобрать дверь? если да - то просто дело в механнике - смазать надо =)
    MiSt
    Ясно. Просто разобрать дверь и смазать?
    А дверь как разбирается, есть схема?
    да у тебя скорее всего подклинивает где то. как разбирать дверь - не знаю на практике не разбирал. жди советов по разбору. они будут.
    Helot, на этом сайте есть статья как разбирать дверь.
    Helot, ищи статью на этом сайте о ремонте замков. Надо разбирать дверь, снимать замок и смотреть контакты микриков. В статье написано на что надо обращать внимание.
    Россия, Новгород Великий
    Helot, там дарожки совсем слабенькие я просто впоял проводки и все работает
    Спасибо.
    А может порекомендуете место, чтобы и самому не возиться, и не 500 у.е. как у офиц. дилера это стоило?
    Helot, Не спеши, возможно проблема пустяковая,судя по всему пропадает общее питание на дверной блок. Очень часто именно в задних дверях ! перерубается жгут проводов(в гофре между дверью и кузовом) отремонтировать 2-3 проводка ты и сам сможешь,главное посадить провода на ГИБКУЮ термоусадку. Удачи!
    Dick
    Спасибо, глянем завтра
    Россия, Ижевск
    Dick, у меня при диагностике пишет о ошибке CAN шины в одной задней двери. Заметил, что при езде иногда моргает подсветка кнопки стеклоподьемника в той-же двери. Могет то-же пропадает питание на дверном блоке?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Servw, мне кажется у тебя пропадает контакт у блока комфорта (под водительским креслом). Надо откручивать порог, приподнимать коврик и смотреть состояние соединений проводов, идущих в блок комфорта.
    Хотя, может я и не прав. Поправьте, если что...
    Servw, Да может из-за этого ,там идет шина комфорта и провода питания дверного блока.
    У меня такая хрень была!! Просто проводок перетерся и все! Скрутил, заизолировал и радуюсь!
    Единственная проблема была, штатная сигнализация не вставала в режим, так как считала что дверь еще открыта. Ситуация исправляется принудительной постановкой на охрану (у меня три раза вподряд надо нажать на кнопку постановки на охрану)
    Россия, Ижевск
    andrewju, у меня там точно то-же есть глюк. Проявляется пропаданием подсветки в дверях и плафонах, лечится пинком около сидения водительского! Я ковер поднимал - там сухо, как в сахаре, и небыло воды никогда - пыль старая и мелкая. Надо сидение снять, что-бы толком посмотреть там на все, да руки не доходят, надеюсь что пока!!!
    Россия, Ульяновск
    Аккуратней будь, когда будешь вынимать замки, стопорное кольцо проваливается внутрь двери и придется еще вместе с обшивой снимать алюминевую накладку за ней вместе со стеклами!!!!!!!!!!!!
    Замок то иначе все равно не вынуть! Массу радости приносит все-таки обратная установка. Лучше делать ее на следующий день и одному
    Россия, Москва, САО
    как отрегулирована дверь???
    У меня иногда подглючивала одна задняя дверь, у нее была плохо отрегулирована петля замка (та что на кузове,) , отрегулировал, пока все ОК!
  1. Не закрывается с сигналки задняя дверь
    от Nazarov 36 rus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 18:33
  2. Не закрывается правая задняя дверь.
    от Veles в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 11:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 09:38
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 11:03
  5. Не закрывается задняя дверь....
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 12:34
