Предлагают ксенон - Страница 2
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    Сегодня все закрыты были, а кто работал все заняты , весь день сам колдовал, переставил блок с фары которая работает на нерабочую, загорелась, стал искать блок, нашёл за 1500 руб , с нового мерсюка , в какой-то фирме за 10 тыс. предложили , подключил фара заработала, но тут оказывается что по две они работать не хотят , если одну отключаешь то другая работает без проблем, когда подключаешь две, начинают работать как стробоскопы, потом одна гаснет, вторая работает, при незаведённом двигателе и включённых приборах вообще не загораются, стоит выключить энергопотребляющие приборы, загорается одна, вторая поморгает и гаснет, вообщем такое впечатление что силы тока не хватает на две фары, может с аккумулятором связано , тогда почему при рабочем двигателе нехватает энергии, противотуманки в фарах и дальний горит без проблем
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    может быть существуют какие-то особенности установки ксенона на америкоса [-o< , признавайтесь кто ставил ксенон на американца
    german, я предлагаю запитать блоки розжига непосредственно от аккумулятора (через реле, управляемое штатным выключателем света). Если при подключении напрямую к аккумулятору фары не начнут нормально работать, значит что-то явно с блоками...
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    andrewju, это как дополнительную проводку тянуть что ли
    german, ну, некоторые провода придется протянуть. Кроме того, надо будет еще и реле где-то разместить. Короче, работа есть, но она не очень сложная.
    Хотя бы для проверки - можно запитать оба блока напрямую от аккумулятора (пусть они пока не будут управляться выключателем в салоне). Если обе фары будут нормально гореть, то вариант с реле вполне себя оправдывает. Если же опять будут проблемы - блоки в ремонт (или скорее на замену), а про реле можно пока забыть.
    german, Я когда устанавливал ксенон на свой Пассат, то установка 15А предохранителей не помогла от сгорания моторчиков окиан корректора. Пришлось тянуть от аккумулятора через реле и предохранители, что бы не лезть в штатную проводку...
    german, Прислушайся к мнению andrewju, и для начала просто повесь обе фары на аккумулятор напрямую, если они будут работать нормально, а я в этом почти уверен, то тебе всеже придется поставить дополнительные реле, у меня этот вариант работает почти 2 года, никаких сбоев НИКОГДА небыло.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Объясните мне пожалуйста. Я поставил себе корейский ксенон еще в марте, пока работает. Ставил сам, при установке проблем не возникло, кроме того что один блок сразу забарахлил (фара сама гасла и сама включалась), поменял у продавца в тот же день, предохранители не менял. Почему у german возникают такие проблемы с родным ксеноном?
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч, разные блоки имеют несколько разные параметры и требования. Плюс разное состояние авто (проводка, контакты, аккумулятор)... IMHO, то, что происходит у german'а - вполне нормально, просто надо запитать блоки от аккумулятора, это сразу снимет все вопросы (если блоки исправны).
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    andrewju, Спасибо, понял.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Думаю, что надо опробовать блоки от аккумулятора (через предохранитель). А дальше плясать от результата. Штатная проводка должна тянуть. Если не тянет, то искать плохие контакты (окисленные слабые и не зажатые клеммы). Надо посмотреть - отличаются ли распиновки разъемов на фарах с обычными лампами и с ксеноном? А то небось запитал силовые цепи блоков от цепей электрокорректора - вот и моргает!
    Почему-то никто не вспомнил,что стоит неродной блок розжига! А мощность ламп какая?
  13. #33
    Dick, а кто сказал что не родной? Я так понял что german взял родные фары с родным же ксеноном...
  14. #34
    Получено: 8,429
    SilverPassB5GPTDI, абсолютно идиентично!
    Я когда свой ставил, просто разъем из старых фар вынул, в новые вставил!
    Поменял предохранители и все арбайтен! =D>
  15. #35
    Получено: 8,429
    Dick, почему не родные?
    Он же штатные фары от Пассата взял.
    Со штатным ксеноном!
  16. #36
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    Всем спасибо за советы , вообщем, съездил к спецам, подсоединили напрямую, как оказалось второй блок розжига тоже хреновый, пришлось купить там же но уже за 4800 руб., , в итоге он мне обошолся в 500$ +1500 первый блок +4800 второй блок +900 руб, устранение неисправностей и подключение напрямую , ожидал конечно за меньшую сумму, но всё равно доволен как удав =D> , сейчас не в Питере, приеду поделюсь впечатлениями, а подсоединяется всё так как и писал Axl, одну вынул другую поставил, только в штекере пришлось одну клемму переставить, чтобы противотуманки горели, на американцах она в другом гнезде.
  1. Купил ксенон.
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:13
  2. Нафиг КСЕНОН
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:41
  3. сегодня поставил ксенон:)
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:52
  4. Как самому Установить Ксенон.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:00
  5. Как дешевле нарыть Ксенон
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 01:53
