Загадка... Сцепление или коробка?
    По умолчанию Загадка... Сцепление или коробка?
    Я уже как то задавал наводящий вопрос, но решил полностью скомпилировать все симптомы на данный момент. И наконец узнать истину.
    Исходные данные:
    1. Плохо втыкаются нижние передачи. Иногда вторую не воткнуть с секунду и более.
    2. Если при разгоне выжать сцепление (с намерением переключиться), то иногда машину резко дергает.
    3. Сцепление схватывает не плавно - при переключении часто получаются дергания и толчки.
    4. Схватывает хоть и не плавно, но выжимной диск не изношен - на пятой могу тронуться без проблем! Запаха тоже нет.
    5. Вроде говорили, что если коробка в порядке, то на заглушенной машине должно втыкаться хорошо. Дык вот пробовал - было хорошо, а теперь еще попробовал - и уже не очень хорошо.
    Художественное описание:
    По ощущениям - это как какой-то сильный люфт между коробкой и колесами - т.е. разгон на первой , потом выжимаем сцепление - машину дергает назад с каким то стуком, с усилием втыкаем вторую, плавно отпускаем сцепление и машину снова дергает назад со стуком, а потом ускоряемся на второй.
    Что же это?
    Mike, Просто сфинкс какой-то ,загадки загадывает В любом случае КПП придеться снимать, проблем может быть много от выжимного и главного тормозного до самой КПП(хотя я в этом сомневаюсь). Ориеньируюсь на 1,2,3 пункты.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Mike, Dick правильно говорит - коробку снимать по-любому, а там видно будет. Еще может быть износ кулисы переключения передач.
  1. Сцепление или коробка?
    от Sharp2k в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 14:30
  2. Сцепление или коробка: вот в чем ???
    от Dronny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 23:45
  3. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:33
  4. сцепление или что?
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 16:42
  5. Сцепление или коробка?
    от VAD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 22:18
