Протестировал: ошибки
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Протестировал: ошибки
    Спаял адаптер, все заработало с первого раза (после внимательного прочения знаменитого топика)
    Так вот мои ошибки:
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Код: 04031
    Автоцентра#: WSC 05314
    2 Поиск Неисправностей:
    00561 - Mixture Adaptation
    15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Неустойчив
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 CJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3436
    Код: 00000
    Автоцентра#: WSC 00000
    3 Поиск Неисправностей:
    00652 - Gear Monitoring
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00638 - Engine/Transmission Electrical Connection 2
    03-10 - No Signal - Неустойчив
    01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch
    04-10 - Mechanical Malfunction - Неустойчив
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004132
    Автоцентра#: BB 24303
    не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V02
    Код: 00065
    Автоцентра#: WSC 05311
    01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
    36-00 - Open Circuit
    01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
    32-10 - Resistance too High - Неустойчив
    01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 K
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V05
    Код: 00142
    Автоцентра#: WSC 54321
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U1271541
    не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 798 G
    Компонент: Zentral-SG Komfort V43
    Код: 00257
    4 Поиск Неисправностей:
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    Конец ----------------------------------------------------
    Везде
    Нихрена сибе подушечки то стреляны
    нету у меня пассата.
    Россия, Москва, ЗАО
    RussoTuristo, С чего ты взял?....
    Мож это на руле какое-нить кольцо отошло...
    Везде
    Россия, Москва, ЗАО
    RussoTuristo,
    - мож это читается так:
    Датчик бокового удара подушек безопасности: водительская сторона
    Разомкнута цепь
    Я так понимаю - сначала идет название устройства, потом вид ошибки.
    А некоторые люди, увидев слово "crash" в сочетании со словом "airbag", говорят:
    Если стреляны, то надо менять центральный блок подушек (около 200$ на разборе), а если я прав? - надо залезть под руль и посмотреть...
    а 200 баксов-то на дороге не валяюцца...
    ZuratonE, ты там поакуратней лазий а то как даст по балде.
    Россия, Москва, ЗАО
    ШаМан,
    Ага, Тайсон девочкой покажется
    ZuratonE, на самом деле ошибок многовато. Больше всего меня волнуют ошибки по АКПП, что-то не то... Подушки мне тоже кажется что стреляли, хотя может я и не прав (лампа Airbag горит постоянно? IMHO, при таких ошибках должна гореть). Ну и проблемы с замками "по левому борту" - это концевики внутри замков, скорее всего. Замки не глючат? После запирания не отщелкиваются назад?
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Протестировал: ошибки
    Цитата Сообщение от ZuratonE
    Так вот мои ошибки:
    Раздевайтесь больной, давайте я вас послушаю. Так, хорошо, хорошо, ой как хорошо...
    -Доктор, а что хорошо?
    -Как хорошо что всё это не у меня
    Сотри ошибки, покатайся а потом опять посмотри что останется.
    На счёт коробки - в наших DMU(01N) больное место - косичка (жгут проводов). У тебя где-то явный обрыв. Посмотри сначала внешний разъм а потом косичку, но для этого придётся снимать поддон АКПП.
    У меня тоже такие ошибки но всё работает нормально, что это может быть???
    Цитата Сообщение от Дюха
    У меня тоже такие ошибки но всё работает нормально, ...
    Скоро перестанет!
    Это наверное подглючивание концевиков (плохой контакт, плохая пайка), пока не частое и не долгое - вот все и работает.
    Да, по поводу зеркал... Подогрев работает?
    А так, ошибки надо стереть, поездить, а там уж разбираться что к чему (если они появятся снова).
    Так вот мои ошибки:
    Россия, Москва, ЗАО
    Все ошибки стер.
    По замкам: передний левый взял на разборке за 1500 р (через пару гаражей )
    Задний левый, после удаления ошибки ведет себя нормально.
    Аирбеги: ошибки вылезли из-за того, что я разбирал салон - вынимал кресла и отсоединял датчики.
    Ошибка по аирбегам осталась одна - которая open circuit, но я полагаю, что это у меня сдох левый датчик бокового удара, т.к. его однажды затопило.
    Возьму на разборе датчик - и думаю, что все будет ок.
    Что касается коробки - это дааа......
    МО, Одинцово
    ZuratonE, а где адаптер покупал ???. Дай контакт.
    Получено: 20
    Когда подушки стреляют-появляется [-X
    00595 - Crash Data Stored
    Россия, Москва, ЗАО
    Kikif, Я брал тут http://www.mitrakon.ru/im/search.php?se ... 13&x=8&y=4
    и паял...
    А вообще - его кодовое название nm9213 ... поищи в нете,
    а то я все чипидипы обошел, митниский радиорынок, радиорынок на можайке , и ничего там не нашол...
    На митинском за 350 $ предлагали комплект: usb адаптер + vag com последней версии... ](*,)
    Ну, в общем Андрей прав.. Первое.. связь Двигатель - АКПП ,похоже АКПП не видит нагрузку двигателя (в двигателе ошибка на смесь то -же присутствует)как правило это связано с некорректной работой расходомера(так ,что скоро -готовься), AIRBAG пропускаем - разобрался, комфорт- ошибки по обогреву зеркал остануться ,надо менять оба наружных зеркальных элемента(или ремонтировать обогрев ), добавлю если появляется ошибка по концевикам замков , она может проявится снова(так ,что все-таки левый замок я-бы не отметал)
    МО, Одинцово
    ZuratonE, пасиб, буду заказывать.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
