Не тянет турбина VW двигатель AJM
    По умолчанию Не тянет турбина VW двигатель AJM
    VW Passaт 1999, двигатель AJM
    Перестала тянуть турбина , показала ошибку расходомера воздуха.Поменял, турбина заработала,но на 3 передаче на оборотах около 3000 перестает работать..После перезапуска двигателя история повторяется.
    Сегодня поехал покупать предохранительный клапан наддува.Продавец сказал что на этом двигателе их стоит 2. Купил с буквой А, поменял тот ,что рядом с турбиной. Сейчас на 1, 2,3 передачах турбина работает нормально ,на 4 или на 5 передачах может заткнутся на 3000 оборотах, либо работает нормально.,Но чаше затыкается.
    Спецы! подскажите в чем дело?
    Турбина не может заработать из-за расходомера ,она либо работает либо нет. Клапанов ограничения давления не может быть 2 ,второй (однотипный )клапан -клапан возврата отработавших газов. Вообще на насос-форсунках слабым местом является не турбина ,а тандемная помпа -надо проверить давление ,ну и подкачивающего насоса то-же .Удачи!
    Екатеринбург
    Dick, так понятно и просто объяснил как отремонтировать телевизор
    Россия, Москва, САО
    Странный подход по решению проблемы.
    Я удивлен.
    Получено: 24
    a4040, а как в нормальный сервис сгонять? дешевле будет, а то воовремя не остановишься- пол-мотора поменяешь! У тебя ж пампа-дюза? Там без спецов совсем делать нечего!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    a4040,
    нужно проверить геометрию турбины. возможно она заклинила в положении максимального наддува и турбина попросту передувает, мозги соответственно встают в защитный режим. перезапуск помогает до следующего предува.
    Россия, Москва, САО
    a4040 Какие ошибки дает VAG-COM ????
    напиши обязательно.
    ЭЛЬЗА ---> поможет в решении проблемы по VAGовски ( что делать что вышло из строя, как лечится), а то можно потратить много денег а результат
    Если у тебя нет ее, народ подтянется и подскажет.
  1. Продам двигатель AJM 1.9TDI и навеску...
    от ZorgBK в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 17:07
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  3. VolksWagen B5- Универсал.... 1,9 TDI Двигатель AJM
    от camel_48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:30
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 18:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 09:45
